RASA 8" - astrofotografický speciál
Re: RASA 8" -astrofotografický speciál
#31
Ty jo, Milane super. Až poladíš to pole myslím, že to bude špičkové. Přemýšlel jsem o 11", ale ta cena... ten 8" vypadá výborně. Tak možná až budu starší a nebudu chtít tahat newtona... to věřím bude mít přínos. Jaká to je páka?
#32
Váží 8,2kg při délce 630 mm. Mám to na druhém úchytu na AZ EQ6 a je to bez problémů
#33
Příspěvek od hades »
Jak by se k tomuto astrografu hodila ASI294Mc?
Nascarphone
Věk: 38
#34
Příspěvek od Nascarphone »
Pro představu, na youtube je človíček, který používá RASA 11 a Altair 294 https://www.youtube.com/channel/UC4LxFv ... aQIGrdaDHg
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
#35
hades píše:Jak by se k tomuto astrografu hodila ASI294Mc?
Neviděl bych v tom žádný problém. Velikost pixelů i velikost formátu je v souladu se specifikací RASA 8". jak na kvalitu zobrazení , tak i na velikost vinětace.
LukasNestak
Věk: 42
#36
Příspěvek od LukasNestak »
No ja neviem, ale tie hviezdy na CTB1 sú biedne.
Porovnávam to s týmto snímkom:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?limit=1
Neplánuješ skúsiť kratšie expozície?
Vždy som si predstavoval k RASE niečo podobné ako QHY10. Cez víkend sa na ňu pozriem či nebol problém iba v SW a kľudne ti ju môžem poslať na pár mesiacov.
Teda ak máš záujem skúsiť farbu.
http://astrofotky.cz/~Nestak
#37
No, on to hlavně není vůbec nějaký finální snímek. Ze 7 snímků se z toho bez velkého znásilnění nevytáhne vůbec nic. Nevím, co se ti na hvězdách tak nelíbí, je to binováno 2x2 a je to zobrazeno ve 100% velikosti, nijak blíže neupravováno. Pokud si to začneš prohlížet v nějakém zvětšení, musí to začít kostičkovat. Navíc na světelnost 1:2 neexistuje zatím úzkopásmový H-alfa filtr, takže tohle byl jen testík, jestli se vůbec ve městě chytím a jestli má vůbec cenu o tomhle objektu u mě o focení uvažovat.
A jelikož fotím z města, tak QHY10 ani náhodou, barvu nechci ani vidět. A navíc tahle kamera má moc velký čim na tenhle dalekohled.
LukasNestak
Věk: 42
#38
Zdajú sa mi presaturované, ako keby boli jednej veľkosti. Filter čo máš asi nie je až taký problém, zdá sa že svetla z Ha potiahlo celkom slušne.
QHY10 z mesta nie je žiaden zázrak, ale kúsok za mestom by to dokázalo parádne veci. 28.6mm uhlopriečka je už moc?
Cez víkend som bol oblohou SQM 21,85 + 1000m.n.m. a doslova som padol na zadok čo ukázalo 6Dčko s f3,4. Extrémny rozdiel oproti mestu.
Za jednu noc s RASOu kľudne aj 2 jasnejšie objekty.
#39
H-alfa 7 nm Baader filtr podle výrobce propouští pro tuhle světelnost méně než 50%. Navíc ve městě a pro dlouhé expozice by to chtělo ještě užší pološířku, což je otázkou ještě nějakého času u Baaderů. Proto jsem si ten test dělal, a aby CTB trochu vylezla, bylo potřeba hodně zabrat . Jako test mi to stačilo, je dobře vidět meze techniky, filtru, místa a celkové potřebné expozice.
Úhlopříčka u QHY10 bude podle mě už moc. Výrobce udává obrazové pole 22mm, využitelné 32 mm . Neumím si představit tohle rovnat na rohy při světelnosti 1:2 pro velké pole
#40
Otevřené hvězdokupy se tu moc nefotí, ale jako test kresby hvězd jsou výborné. Trochu jsem skolimoval RASA, ještě potřebuji 1 zásah provést. Vím kterým šroubem, vím o kolik, ale ani po vypití hrnku vařícího čaje jsem neměl odvahu na to ještě s necitlivými prsty tím 2 mm imbusem sahat, abych to nerozhodil :)
Takže zatím takhle :
#41
Já osobně bych na to snad už radši vůbec nesahal. Podle mě už to může být jen horší :D
#42
No právě - je to paráda. Já bych počkal, co to bude dělat s časem a teplotou.
Já mám objektivy 2.0 a 2.8 - k takovému obrázku jsem se nikdy nedostal a už ani nedostanu. Když jsem přešel na filtrové kolo, tak už nemám "tilt" adaptér a musím to podkládat podložkami z bronzové fólie - 3 jsou málo a 4 už moc :-(
#43
Já to také teď určitě nechám tak, jak to je . Ono za mrazu si něco rozhodit není zrovna výhra. Budu fotit v různých polohách a podmínkách a otestuji si stabilitu systému. Ostření je teplotně v pohodě, do 3 hodin v současném počasí není potřeba přeostřovat. Uvidím při větších teplotních výkyvech, přeci jen je to 1:2. Měl jsem větší obavu, z možných problémů, ale zatím jsem na žádný podstatný nenarazil . To, že je zrcadlový systém vždycky trochu "gumový" je vždy takřka pravidlem a tím omezuje maximální expoziční dobu, s tím jsem počítal . Zatím mi to vychází i při pevném pointačním hledáčku přímo na liště RASA na nějakých 6 minut bez problémů. Ale to je až poslední postupný problém k řešení.
astar
Věk: 68
#44
Příspěvek od astar »
Milan , jen takovou poznámku k tomu snímku .
Ten první snímek , na něm bylo trochu zbytkového sklenutí a astigmatizmu cca 0,01mm P. horní roh . Na posledním mi připadá , že si trefil zaostření někde mezi , kompromis. P horní mírně dostředné oválky, L dolní oválky po kruhu.
S jakou přesností jsi schopen zaostřit ? Kolik je posun ,kdy nepoznáš rozdíl ? Podle mně by to mohlo být cca 0,005mm( podle optické definice +-0,0044mm ) ve kterém nebudeš schopen poznat rozdíl . Právě ten to rozdíl může hrát roli , jak aktuálně budou vypadat ty rohy .
To je jen vyhodnocení , co jsem z toho zjistil . Je mi jasné upravovat náklon v hodnotách setin, ne- li mikronech je krkolomný úkol.
Přikláním se k ostatním, víc s tím nehýbat . Uvidíš co to bude dělat dál .
#45
Jo, je to pravý roh. A myslím, že jsem schopný to kontrolovaně stáhnout ještě o 1/2. Kolik to dělá v číslech si netroufám ani zjišťovat. Problém je totiž v tom, že se nehýbe jen s kamerou, ale hýbe se s celkem korektor + kamera. Teď s tím určitě nebudu nic dělat, osobně mě ten roh v téhle podobě nijak neuráží ani neirituje :)
