Sluneční objímka
Otázky, rady, tipy, návody...
Shark
Sluneční objímka
Příspěvek od Shark »
Výroba objímky pro pozorování Slunce z překližky (sololitu apod. zbytkových materiálů)
Pro dalekohled Mak 127/1500 a Bresser Mesier 102/600
1. Vyřezání potřebných rozměrů
2. Slepení - spojení jed. dílů (Herkules, Chemoprén, vruty apod.) po zaschnutí jsem na dvou místech provrtal 2 otvory pro M4 (M5) a vlepil matky
3. Obrousil jsem povrch a provedl povrchovou úpravu
4. Nakonec jsem vlepil folii Astro Baader
Celkové náklady nepřesáhly (pokud nepočítám folii) 100,- (lepidlo, brusný papír, matky+šrouby 4ks)
Pro moji potřebu jsou plně vyhovující :P
Objímky se dají koupit u nas cca 150 -300,- (dle průměru) + 130,- pošta
v Alixepresu za 45 - 60 euro (dle průměru)
Astronomie pro každého
4Brunco
Re: Sluneční objímka
Příspěvek od 4Brunco »
Mne sa mimoriandne osvedcili tenke dosky s lahceneho PVC (Maju v hornabchu). Kruzitko + orezavatko a medzi dva vyrezane kusy sa vlepi Baader folia. Velmi sikovne a rychle riesenie do rosnice.
Shark
4Brunco píše:Mne sa mimoriandne osvedcili tenke dosky s lahceneho PVC (Maju v hornabchu). Kruzitko + orezavatko a medzi dva vyrezane kusy sa vlepi Baader folia. Velmi sikovne a rychle riesenie do rosnice.
Taky mě to napadlo takto vyrobit - do Bresseru by to šlo (velká rosnice) ale do Maka nikoli - ten rosnici prakticky nemá
:arrow: vyrobil jsem obě steným způsobem a povedly se, dnes jsem je vyzkoušel 8-) účel plní výborně.
LukasNestak
Věk: 42
Příspěvek od LukasNestak »
Potreboval by som poradiť s výrobou objímky pre newton priemeru 250mm.
V pribalenom návode píšu, že pri zrkadlových ďalekohľadoch je lepšie spraviť mimoosí otvor o priemeru 6cm. Jedná sa o fóliu Baader AstroSolar PHOTO film (od 3.8) formátu A4. Kameru plánujem použiť ASI 1600MM.
Aký tvar, priemer a polohu by ste odporúčali?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Moc nechápu, proč dělat mimoosou clonu s průměrem 6 cm . Z průměru se odvíjí rozlišovací schopnost optiky, v tomhle případě budeš na zhruba 2". A k tomu použiješ kameru s poměrně hodně velkým rozlišením. Proč si kazit výsledek ? Máš průměr 250 mm, tak si k tomu udělej filtr podobného průměru a budeš mát 3x větší rozlišovací schopnost.
LukasNestak
Věk: 42
Hmmm divné, kupoval som to v TROMFe. Pri fólii je prilepený slovenský návod kde sa to píše. Návod je s hlavičkou TROMFU.
Presne sa píše:
Pri zrkadlových ďalekohľadoch väčších priemerov je lepšie vyrobiť filter s mimoosím otvorom menšieho priemeru, aby bol obraz kvalitný a ostrý. Dostatočný je otvor o priemere 6cm.
Beda
Věk: 81
Příspěvek od Beda »
LukasNestak píše:Hmmm divné, kupoval som to v TROMFe. Pri fólii je prilepený slovenský návod kde sa to píše. Návod je s hlavičkou TROMFU.
Presne sa píše:
Tak věř raději praktikům ;) ! Na celou aperuru 10" by byla sice zapotřebí folie s větším rozměrem, než-li A4, ale i tak při současném stavu sluneční aktivity postačí na 10" Newtona mimoosový fitr s průměrem cca.95 mm.
Nezapomeň, že jas obrazu vytvořeného touto fotografickou folií s propustností 3,8 je pro vizuální observaci nutné zeslabit vhodným tmavým okulárovým filtrem.
Také na těchto slunečních foliích od fi. Baader bývá ještě slaboučká ochranná plastová folie, (drží na nich jen adhezí-přilnavostí), kterou je nutné před montáží odstranit, jinak se rapidně zhorší obraz. kvalita !
LukasNestak
Věk: 42
Chcel by som ju použiť iba na foto, ale človek nikdy nevie, tak si to pre istotu napíšem na samotnú objímku.
Už som z toho úplný blbec:
- 60mm mimo os "TROMF"
- maximálny priemer čo ma rozumne pustí A4 formát "MilAN"
- 94mm mimo os "Beda"
Musí byť kruhový tvar?
Nikdo ale nenapsal, že MUSÍ být taková..... Mohu udělat jak mimoosou masku (až do průměru takového, který se vejde do volnéhop prostoru mezi okrajem tubusu a sekundárním zrcátkem ) tak masku na plný průměr ( nebo i trochu menší). Jediné, co nedává moc smysl, je průměr 60 mm - to z ničeho nevychází - to je rozměr mimoosé masky na 8" tubus. Na 10" pak vychází zhruba těch 95mm - záleží na velikosti sekundáru, jaký je správný průměr kruhu, co se tam vejde.
petr.livanec
Věk: 19
Příspěvek od petr.livanec »
Mám astrofolii a k tomu plastovou objímku, je to z jednoho celku. Až vystřihnu z fólie potřebný tvar, tak jí tam mám nalepit? Nemám z tím zkušenosti, tak bych se chtěl ujistit.
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
wizard_Kysi
Příspěvek od wizard_Kysi »
Jakkoliv napevno přidělat, já použil oboustrannou lepicí pásku..
Jenom fólie nemá být napnutá, má být volnější.
