C/2017 T2 (PANSTARRS)
juh
Příspěvek od juh »
Kométa C/2017 T2 (PANSTARRS) bola objavená na snímkach z ďalekohľadov PanSTARRS začiatkom októbra 2017 vo vzdialenosti 9.3 AU ako objekt 20 mag. Neskôr ju identifikovali aj na snímkach z polovice septembra 2017. Ide o dlhoperiodickú kométu s excentricitou 0.99876. Údaje o obežnej dobe sa podľa jednotlivých zdrojov rôznia, doteraz nie je presne určená (je > 10000 rokov). Najbližšie k nám bude 29. 12. 2019, kedy sa bude nachádzať vo vzdialenosti 1.52 AU od Zeme. Perihéliom prejde 4. 5. 2020 vo vzdialenosti 1.614 AU od Slnka. Koncom roka 2019 a v prvej polovici roka 2020 bude v našich zemepisných šírkach cirkumpolárna.
Odhady maximálnej jasnosti sú zatiaľ neisté. Optimistické odhady ju dokonca predurčujú ako objekt, ktorý bude na hranici pozorovateľnosti voľným okom. Ak sa bude jej jasnosť vyvíjať podľa aktuálneho trendu, koncom decembra 2019 by mohla dosiahnuť jasnosť okolo 9.4 mag, pri prechode perihéliom v máji 2020 potom 8.2 mag. V maxime jasnosti by sa mala nachádzať približne 10 dní po prechode periheliom. Z doteraz známych komét by mala byť na severnej pologuli najasnejšou kométou prvej polovice roka 2020.
Na stránkach astro fora bola doteraz zmieňovaná len vo vlákne Slabé komety
V týchto dňoch sa pomaly presúva (rýchlosťou menej ako 1 obl.min./hod ) súhvezdím Povozník (Vozka, Auriga), dosahuje jasnosť približne 11.5 mag.
Pripojený obrázok je z noci z 24./25. 10. 2019, vzdialenosť kométy od Zeme 2.24 AU, od Slnka 2.92 AU. Na porovnanie veľkosti je zachytená spolu s otvorenou hviezdokopou M36, nachádzala sa približne 1 obl. stupeň južne od tejto hviezdokopy. V noci z 27. / 28. 10. 2019 bude prechádzať dokonca len 18 obl. min. od M36.
juh
Re: C/2017 T2 (PANSTARRS)
Příspěvek od juh »
Výrez z horného obrázku 1:1 zmenšené približne na 2/3. Vľavo je priemer, vpravo median, S je hore, rozmer približne 30' x 30', exp. 33 x 240 sec.
ladis
Věk: 47
Příspěvek od ladis »
Kometu C/2017 T2 jsem pozoroval s kolegy z KAL včera v Alpách z EWS (2571mnm) při vynikající vysokohorské obloze (zcela sucho, skvělá průzračnost a teplota cca 3°C, bezvětří či vánek mírný, SQM-L 21.64) jak v 700mm dobsonu Uweho Glahna, tak i svým 12" dobsonem.
U mě v 12" byla vidět bezproblémově, koma se jevila jako slabší tmavěšedivý chomáč, bez detailů, ohon neviditelný.
Po vylezení na žebřík a kouknutí do 700mm Uweho dobsona jsem spatřil bílé žhnoucí koma s dlouhým svítícím ohonem. Abych to přirovnal, jevila se ještě větší, jasnější a více detailní, než na poslední fotce juha zde z 26.10. (viewtopic.php?f=43&t=25923#p408194)
Stejně výrazná, stejně žhnoucí bílé koma a jasný ohon jsem viděl i u C/2018 N2 (ASASSN). Pohled na kometu N2 v 70cm dalekohledu bych přirovnal k fotce juha zde viewtopic.php?f=43&t=12117&start=195#p406853. Naopak v mém 12" dobsonu byla stejně slabá, jako T2, samozřejmě bez ohonu. Ovšem snadno viditelná.
260P Mc Naught měla ohon kratší, ale širší, jasnost v 700mm Uweho dalekohledu byla podobná jasnosti jádra M31ky v našich dobsonech. Slabě, ale přeci, byla i snadným cílem v mémh 300mm Lightbridge s Naglerem 17mm.
Musím říci, že po porovnání vzezření komet a DSO v 12", 16", 20", 27" a 36" (ano, pozorovali jsme hlavně galaxie a SNR i v 90cm dobsonu včera) vyhodnocuji 27" z hlediska velikosti dalekohledu a přenositelnosti jako ideální kometární dalekohled 8-)
Ladislav Červinka
Beda
Věk: 82
Příspěvek od Beda »
ladis píše:Kometu C/2017 T2 jsem pozoroval s kolegy z KAL včera v Alpách z EWS (2571mnm) při vynikající vysokohorské obloze (zcela sucho, skvělá průzračnost a teplota cca 3°C, bezvětří či vánek mírný, SQM-L 21.64) jak v 700mm dobsonu Uweho Glahna, tak i svým 12" dobsonem. U mě v 12" byla vidět bezproblémově, koma se jevila jako slabší tmavěšedivý chomáč, bez detailů, ohon neviditelný.
Moc pěkný pozorovací report, díky ladis ! No jen ten žebřík a žhnoucí koma už není nic pro staré nohy a OČI ;) .
Jinak mě napadá místo 70 a 90 cm obludy (pardon !) EAA ! To jste asi nezkoušeli, nebo ?
ladis
Věk: 47
Bédo, EAA jsme nezkoušeli, to by nás Uwe a Frank hnali :) Jednalo se o čistě hardcore vizuální seanci, maximem byly tlumené červené slabé baterky. Jako uznávám, že žebřík není zcela pohodlný, ale jinak to u 70/90cm dobsonů už nejde. Ovšem na druhou stranu, rozdíl mezi 500mm a 900mm je tak strašně propastný v tom, jak jsou objekty vidět, že mírné nepohodlí na žebříku za to stojí. Asi bych rozdíl 20" a 36" přirovnal zhruba rozdílu mezi lidlskopem a dobsonem 300mm. Zhruba tak.
Ještě sepíšu reportík krátký k pár objektům , jak byly vidět v 12", 16", 20", 27" a 36". Jen namátkou, v 36" (900mm zrcadlo) je galaxie NGC 891 vidět přes celé 100°ZP (skutečně celé), galaxie svítila jasně bíle, řka oslňovala, doslova černý tlustý prachový pás uprostřed a neskutečně detailů v ní. Zkusil jsem pohledat snímky její, abych připodobnil, co jsem viděl v okuláru Frankovy devítistovky a galaxie vypadala téměř přesně takto (skutečně a opravdu takto velká i jasná i detailní):
https://polaris.astro.physik.uni-potsda ... ngc891.jpg
Největší bombou byly pro mě byly v 900mm dobsonu doslova fotograficky viditelná Thorova přilba a M1 s vlákny a filamenty společně s doslova bíle svítícím Stephanovým kvintetem kompletně rozloženým, s detaily v galaxiích. Ale to až během týdne v příslušném reportíku zde.
Ladislav Červinka
Beda
Věk: 82
Příspěvek od Beda »
ladis díky za další report ze seance vizualistů. Už se těším na další, nespěchej, ať je toho co nejvíc ! Pohledy s 90 cm zrcadlem si trochu umím představit. U Augsburgu byla a snad ještě je větší privátní amatérská hvězdárna, vybavená mimo jiné 1 m zrcadlem v azimutální vidlici, samozřejmě s automat. pohonem obou os. Tam bylo také nutné lézt k OV po žebříku :) . No ale to už je dávno a tamní rovina kolem Augsburg nejsou Alpy ! Až pojedeš příště, tak tam propašuj malou CCD kamerku na EAA ! Pozor na čip ...
juh
Příspěvek od juh »
Ešte že s mojou výbavou nemusím dávať pozor na čip :)
Na EAA nemám výbavu, tak prispejem aspoň krátkou animáciou konjunkcie tejto kométy s hviezdokopou M36. Na rozdiel od Álp podmienky mizerné, nadmorská výška niečo cez 200 m.n.m, od začiatku fotenia vytvárajúca sa riedka hmla, ku koncu fotenia bolo vidieť len jasnejšie hviezdy v širšom okolí zenitu, skrátka klasické nížinné počasie v Európe na jeseň :( Kométa sa v čase fotenia nachádzala nízko, len od 24° do 48° nad horizontom (od 20:50 do 23:19, fotiť tento úkaz neskôr, to by už bol risk, nasúvala sa frontálna oblačnosť). Animáciu tvorí 33 x 240 sec, rozmer obrázkov je približne 44 x 44 obl. min, je to výrez z originálu zmenšený približne na 2/3.
Castor 98
Příspěvek od Castor 98 »
Téma bylo založeno v ideální chvíli, juh zároveň kometu krásně do detailů popsal. Kometa nás bude provázet ještě skoro rok, z toho minimálně půl roku bude viditelná v malých dalekohledech. Všem tedy hodně štěstí při pozorování a zde ještě připojuji odkaz na krátký článek o kometě, který jsem před chvílí sepsal: http://www.kommet.cz/news/Zjas%C5%88uj% ... -triedrech
ladis
Věk: 47
Moc pěkná animačka a kompozice s M36, juh! :o
Níže složenina ze dvou fotek z noci 30./31.10.2019:
a složenina z osmi snímků z téže noci:
a nakonec animačka z 22 snímků:
http://astro.ladislavcervinka.cz/video/ ... t2_010.gif
Snímáno N200+Atik 320E mono á 360s bin 2x2
Ladislav Červinka
Tak to je opravdu moc pěkné. Perfektně složené na hvězdy a na kometu, ale animace je nej.
petrbxd
Příspěvek od petrbxd »
Animace komety C/2017 T2. 60s záběry, foceno v Beskydech, nedaleko Bumbálky. Refraktor APM 980/140, kamera ASI 183MM PRO. Kometa je velmi slabá, pokus o složení na kometu se mi nelíbil, tak alespoň její krátký pohyb souhvězdím Vozky
https://www.astrobin.com/full/nr266h/0/?nc=user.
4Brunco
Příspěvek od 4Brunco »
Vizualne pekna kometka aj ked uhlovo pomerne mala, v nizkom zvacseni bola pri hladani tazsie odlistielna od hviezd. V Newtone 250 pri 100x zvacseni pomerne lahko viditelny chvostik :D
feromich
Věk: 66
Příspěvek od feromich »
Včera sa konečne počasie umúdrilo a dalo sa aj pozorovať. Kométu C2017 T2 PanSTARRS som snímal cez N 304/1200+Atik 414. Ohnisko zreduikované na 600 mm.Už na prvých snímkach sa mi zdal chvost dlhý, no na výslednom 52 minútovom snímku vidno, že je dlhý takmer pol stupňa. Snímok na výšku má cca 35 obl. minút, jasná hviezda dolu pod kométou 8,6 magnitúdy. https://astronomia-je-moje-hoby.estrank ... -2019.html
ladis
Věk: 47
feromich píše:Včera sa konečne počasie umúdrilo a dalo sa aj pozorovať. Kométu C2017 T2 PanSTARRS som snímal cez N 304/1200+Atik 414. Ohnisko zreduikované na 600 mm.Už na prvých snímkach sa mi zdal chvost dlhý, no na výslednom 52 minútovom snímku vidno, že je dlhý takmer pol stupňa. Snímok na výšku má cca 35 obl. minút, jasná hviezda dolu pod kométou 8,6 magnitúdy. https://astronomia-je-moje-hoby.estrank ... -2019.html
Pěkné foto, ale chybný popisek u fotky. jde o kometu C/2017 T2 nikoliv C/2018 T2, jak je v popisu. Jinak parádní ohon :)
Ladislav Červinka
Marian Micuch
Věk: 69
Příspěvek od Marian Micuch »
Frantík parádny snímok!
Marián Mičúch
