Mlhovina IC 1805 - srdce
mich1
Re: Mlhovina IC 1805 - srdce
#556
Příspěvek od mich1 »
Ale ABE/DBE je přeci stejná funkce jako Background neutralization (pokud odečítám světelné znečištění)
Je ti jasny jakou jsi napsal kravovinu ?:) Co takhle znecisteni ve forme gradientu, s tim toho neutralizace pozadi moc neudela :)
newton 30 cm, eq6
#557
mich1 píše:
Ale my se bavíme o barevné kalibraci a ne o gradientech. BN odečítá jedno číslo a ABE/DBE odečítá v každém bodě trochu jiné číslo (nicméně skoro stejné). Ale pro CC je to nepodstatný rozdíl. Když zvolím DBE, vyberu jeden bod a použiju rozdíl, tak mám BN (pokud DBE jeden bod povolí).
mich1
#558
No uz jen to ze kdyz postup delas opacne tak mas jiny vysledek preci znamena ze je neco spatne ne ? Protoze ty objekty maji jen jednu barvu a ne 2 moznosti podle pouziteho postupu, tady proste neni lepsi nebo horsi, ale spatne a spravne. Nemluve o tom ze gradient od sz tam je snad pokazdy, nikdy jsem nemel snimek kde by nebyl a kdyz udelam BN na gradient tak proste niceho nedosahnu protoze to bude zneutralizovany jen v tom miste gradientu ktery jsem vybral jako pozadi a vsude okolo to bude mimo.
newton 30 cm, eq6
#559
Funkce Color Calibration (CC) vyžaduje zadat jak referenční neutrální objekt, tak pozadí. A to z jednoho prostého důvodu. Aby šly spočítat RGB koeficinety i na snímku zaneřáděném nějakou barvou v celé ploše (typicky světelné znečištění). Tento signál je samozřejmě přičtený i k hvězdám či galaxii, pomocí kterých se to vyvážení dělá a ovlivnil by poměry. Takže ta fukce CC si extrahuje R,G,B z objektů co mají být neutrální , pak od nich odečte Background Reference (ale nikoli od snímku, z něj background neodečítá, když použiješ CC na oranžový snímek, zůstane oranžový, ale už "správně" oranžový) a spočítá RGB koeficienty a jimi snímek pouze přenásobí.
Druhá korekce je Background Neutralization, tam už je pouze jeden parametr, reference pozadí. Z ní se spočítá nějaký medián a odečte se.
DBE před celou akcí se musí (nebo nemusí, když tam gradienty nejsou) udělat proto, aby např. hvězdy v různých místech snímku nebyly pozadím ovlivněné jinak. Které místo bys pak pro CC vybral jako referenci pozadí ?
Opravdu je potřebné dělat korekci v reverzním směru, než fyzikálně vzniká. Při vzniku snímku přiletí světlo z vesmíru, k němu se přidá (přičte) světlo z oblohy. Následně projde filtry s nějakou spektrální charakteristikou a dopadne na senzor s nějakou QE. Oba tyto efekty jsou multiplikativní, sečtený signál z objektu i oblohy se vynásobí nějakými koeficienty menšími než 1 a toto se vyčte z kamery (pokdu by byla ideální, protože není, musí se udělat kalibrace DF a FF).
Při korekci je nutný opačný postup, tedy nejprve celou směs signálu opravit vynásobením inverzními korekčními koeficienty pro RGB kanály, a následně odečtením očistit od nechtěného signálu z pozadí.
Zítra to přesunu někam do teorie zpracování snímků, tady je to už totálně mimo.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#560
Včera jsem byl po strašně dlouhé době v Beskydech, byť za svitu Měsíce:
FITS prohlížeč
Věk: 57
#561
Příspěvek od biker.fm »
Tomas v sobotu fotil srdce. Vcera bylo u mne jasno, vytahl jsem sestavu na zahradu a jelikoz nemam k dispozici dostatecne kratke ohnisko, aspon jsem tedy cvaknul stred.
Vice info na astrofotky.cz
#562
Protože měl být dost podprůměrný seeing, tak jsem vytáhl jenom objektiv. Nakonec byl naopak seeing naprůměrný...
Bohužel byla nadprůměrná i vlhkost :-(
#563
Takhle by to mohlo vypadat barevně - ale s reálným počasím asi zase někdy příště (ta data ze zrcadlovky se tomu moc nehodí :-()
(Je to jenom demo - desetiminutové sloučení se starými daty...)
Věk: 62
#564
Pěkný, jen by to chtělo poladit to okolí hvězd.
#565
Psion píše:Pěkný, jen by to chtělo poladit to okolí hvězd.
Jo to je jenom taková rychlá zkouška. Abych řekl pravdu - výsledek mě příjemně překvapil. Pokud už nebude pěkně, tak to nějak zkusím poladit. Ono ale bohužel barva je Canon 400/5.6 - on je sice slušný, ale ta kresba se s tím Canon 300/2.8 L FD nedá srovnat. Lepší by to bylo přefotit... Navíc ta barva je trošku pootočená - musel jsem to zbytečně ořezat.
#566
No protože pěkně bez Měsíce může být taky příští rok, tak jsem to zkusil trošku opravit:
Odstranil jsem jenom tu fialovou - doufám, že jsem tomu moc barevně neublížil
Věk: 62
#567
Pořád tam je, ale já jsem v Hue dal maximum pro Purple i Magenta a vypadá to lépe.
#568
Psion píše:Pořád tam je, ale já jsem v Hue dal maximum pro Purple i Magenta a vypadá to lépe.
Teda já jsem (trochu) barvoslepý - ale zdá se mi, že už zbyla jenom červená :-)
No já to asi někdy přefotím. Z některý materiálů se bič holt uplést nedá... A když jo, tak ...
DaveOne
#569
Příspěvek od DaveOne »
Zdravím, takže včera jsem zkoušel fotit přes hledáček SW Evoguide ED50 a nedopadlo to na ten malý průměr zase tak zle..bohužel i tak se mi celé srdce nevešlo do záběru a otáčet kameru se mi už nechtělo. Je to 120min. HA + 100min OIII..přikládám obě verze tj. H-alfa a ,,pokus,, o bicolor ;) Více info na astrofotkách.
pepe30
#570
Příspěvek od pepe30 »
zatial iba Bicolor centrálnej časti srdiečka ,nakoľko sa pokazilo počasie.
popis na astrofotkach...
