PixInsight
LukasNestak
Věk: 42
Re: PixInsight
#811
Příspěvek od LukasNestak »
To je pravda, ale ak sa to robí citlivo a s rozumom, tak v tom určite prínos bude. Hlavne pri datach z DSLR a mesta.
http://astrofotky.cz/~Nestak
datel
Re: PixInsight
#812
Příspěvek od datel »
učím se PI a chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví jak udělat následující věc: od jednoho snímku odečíst/sečíst/apod. pouze nadefinovanou oblast z jiného snímku. Takže např. ve výsledku vznikne nový snímek o stejném rozměru jako původní a ten bude jen modifikován v oblasti se středem X,Y a poloměru r pixelů, kde bude např. odečtena hodnota z druhého snímku?
Původně jsem si myslel, že by mohlo jít udělat masku celého snímku a tam nějak ručně/myší "odmaskovat" jen potřebnou oblast, ale když jsem se seznámil jak PI vytváří masky, tak to takto nepůjde. Jedině přes PixelMath. (Tam jsem zjistil, že stejně nevím jak mu říct "spočítej to co chci na omaskovaném snímku a použij tam masku m1").
Takže jediná možnost co by mohla fungovat je s použitím podmínek. Vezmi snímek č1 odečti ze snímku č2 oblast a to za podmínky že výška, šířka spadají do nějakého intervalu, resp. je splněna podmínka že pixely spadají do kruhu o středu X,Y a poloměru r pixelů.
Re: PixInsight
#813
Je to daleko jednodušší. PI disponuje těmito funkcemi:
inellipse( xc, yc, rx, ry )
inrect( x0, y0, width, height )
které testují jestli bod leží v elipse nebo odbdélníku. Pokud je to splněno, vrací 1, pokud je bod mimo, vrací 0
Můžeš to tou funkcí ten druhý obraz třeba násobit, což ti zajistí přesně to co potřebuješ.
a pokdu bys potřeboval dělat místo ostrého přechodu nějaké kruhové a šikmé přechody, gradienty, tak jsou tam užitečné ještě tyhle funkce:
rdist( [xc, yc] ) - vrací radiální vzdálenost pixelu od definovaného středu
pangle( [xc, yc] ) - vrací poziční úhel pixelu od definoavného středu
d2seg( x1, y1, x2, y2 ) - vrací vzdálenost (kolmou, nejkratší) pixelu od přímky procházející body x1,y1 x2,y2
datel
Re: PixInsight
#814
No, chová se to divně. Minimálně funguje to vynásobení. Pokud např. vynásobím nějaký snímek inrect(width($T)/4,height($T)/4,width($T)/2,height($T)/2) tak to opravdu vytvoří jen výřez z původního snímku v okolí středu. Až sem to funguje dobře.
A teď pokus; vezmu si nějaký snímek. Dále např. s pomocí sum udělám součet s tím stejným snímkem - zdánlivě se nic nezměnilo, jen úroveň pozadí je dvojnásobná. A teď od toho součtovýho zase odečtu ten původní. Výsledek je ten stejný snímek jako na začátku, alespoň co se pozadí týče. Až sem to funguje jak bych čekal.
A teď bych očekával, že když od toho součtového snímku odečtu jen část z toho původního snímku s pomocí např. inrect(), tak to musí zase vypadat stejně jako ten původní, jen s tím, že uprostřed nového snímku bude oblast, co má úroveň pozadí s původní hodnotou.
A co to udělá ve skutečnosti? uprostřed vznikne černý obdélník, ve kterém zmizelo prakticky vše z původního snímku. Proč? Jediné, co souhlasí je to, že úroveň té černé uprostřed odpovídá očekávané úrovni pozadí z původního snímku.
mirkovacik
Re: PixInsight
#815
Příspěvek od mirkovacik »
Sú tie snímky lineárne alebo strečnuté?
Ak sú lineárne a to, čo vidíš na obrazovke je zobrazované cez STF - tá je pre každú snímku iná - tak hoci vyzerajú podobne, dáta môžu byť násobne/rádovo v iných hodnotách - čiže jedno v porovnaní s druhým môže byť uplne čierne. A potom to môže robiť divy.
Ak sú strečnuté - každé môže byť inak - a zasa divy.
Mne to zafungovalo, keď som robil dačo podobné - keď som ich mal lineárne a spravil som linear fit jedného k druhému.
(A ešte vzorec môže mať v sebe logickú chybu, na ten som sa nepozera, to si skontroluj. :) )
datel
Re: PixInsight
#816
Jo, to je přesně ono. Už se to chová jak má. Bylo to tím rozdílným zobrazením přes STF. Díky.
LukasNestak
Věk: 42
Re: PixInsight
#817
Trochu sa trápi s vytvorením masky hviezd na tomto objekte, zaujímam ma názor či je úplne zle.
Je na snímke cca 12,5h UHC.
Nemám brať tie najmenšie hviezdy do masky?
Masku som vytvoril podľa uvedených parametrov + som na ňu hodil 3x HT ako je screenshote. Možno bude použiteľná aj na RGB.
Re: PixInsight
#818
No to snad záleží na tom, na co tu masku potřebuješ, co s ní hodláš dělat.
alex
Věk: 66
Re: PixInsight
#819
Příspěvek od alex »
LukasNestak píše:Trochu sa trápi s vytvorením masky hviezd na tomto objekte, zaujímam ma názor či je úplne zle.
Niekde som čítal, že zvýraznením fotky s HDR (layers=3-4, iter=2) sa dá viac pohrať s parametrami masky, príp. si to vyskúšaj.
alex
LukasNestak
Věk: 42
Re: PixInsight
#820
Problém s maskou na centrálnej časti srdca je, že je tam veľmi svetlá hmlovina. Asi až na 15ti pokus tvorby masky sa mi ako tak podarilo zachytiť do masky aj hviezdy v jasnej oblasti. Neviem či je dobre keď mám v maske aj tie skoro najmenšie hviezdy.
Alex: skúsim
MMys: Uvažoval som nad jednou "univerzálnou" maskou hviezd.
Teoreticky mám dva plány ako spojiť UHC s RGB, a to:
1. Zobrať farebné hviezdy z RGB a vložiť ich do UHC pozadia.
alebo
2. Spraviť z UHC Lko pre kontrast a to šupnúť na RGB.
Možno som úplne mimo a je zle prvá aj druhá možnosť. Niekde som čítal že sa to spája ako možnosť 2., ale ani 1. by nemusela zle dopadnúť.
mirkovacik
Re: PixInsight
#821
LukasNestak píše:Asi až na 15ti pokus tvorby masky sa mi ako tak podarilo zachytiť do masky aj hviezdy v jasnej oblasti.
Masky sa daju zlúčiť/rozdeliť. Možeš spraviť masku na nejaké hviezdy a potom masku na iné hviezdy a potom ich spočítať do výslednej masky (alebo odpočítať). Možno Ti to pomôže. Ja to robim cez pixelmath.
mirkovacik
Re: PixInsight
#822
Všimol som si, že ak chcem registrovať snímky na referenčný, ktorý má dosť iné zorné pole (napr. malý výrez z framov) tak registrácia trvá mega dlho.
(Vysvetľujem si to tak, že skúša veľa pokusov, kým sa to na seba trafí.)
Dá sa tomu nejako pomôcť zadaním nejakých parametrov?
Věk: 42
Re: PixInsight
#823
Příspěvek od hades »
Zkoušel jsem jen narychlo zpracovat Iris (NGC7023) v PI. Použil jsem ABE a zvolil Target Image Correction: Subtraction. To, co vypadlo jako Background model, byl jednolitý modrý snímek. Je to správně?
Re: PixInsight
#824
No pokud jsi FF fotil na nějakém světle co je do žluta, tak to tak vyjde, po kalibraci je pozadí celé modré. Musíš si to pozadí zvizualizovat pomocí STF pro každý kanál jiné, nikoli stejné pro všecky kanály (při kliknutí na symbol STF držet buď CTRL nebo SHIFT - to přepíná ty dva režimy: stejná či různá STF pro jednotlivé kanály)
Věk: 42
Re: PixInsight
#825
FF jsem fotil oproti východní obloze při západu slunce, takže oproti tmavě modré obloze
