Jaký koupit okulár?
Re: Jaký koupit okulár?
#1276
Taky je dobré si spočítat velikost zorného pole dalekohledu s různými okuláry, pokud si pořídíš Etos 13, je Panoptik 24 naprosto zbytečný, protože zorné pole obou bude přibližně stejné a tím pádem není důvod mít 13mm/100° a 24mm/68°. Já mám 13/82° a tím pádem jsem nakonec Pan. 24 prodal, protože jsem ho nepoužíval, nebylo proč.
#1277
Už jsem to psal v příspěvku č. 1273. Je nutné nejdříve pozorovat s tím, co je k dalekohledu, získat nějaké zkušenosti a pak se uvidí, co vlastně k danému dalekohledu je potřeba. Takové tabulky jsou dobrým vodítkem na přemýšlení a je v nich vidět, jak se bude okulár v dalekohledu chovat, jaké dá zvětšení, jaké pole , jakou pupilu. Jenže nejprve je potřeba si říci, který parametr je pro mě zásadní. To žádná tabulka ani žádná něčí rada nemůže stanovit. Je potřeba se k tomu pozorováním dopracovat. Rady , jak pokrýt všechna možná zvětšení se tu najde- mnohým na to nestačí třeba 8 okulárů. Ale je to potřeba ? Potřebuji ve městě pupilu 8 mm ? Kolik mi je roků a jakou mám pupilu ? Chci pozorovat DSO - opravdu na něco, co by mi můj dalekohled ukázal, potřebuje zvětšení 2D ? A potřebuji na planety širokoúhlý okulár? A okulár s delším ohniskem ? Odkud budu pozorovat - snese moje místo zvětšení 250x vice jak 2x do roka ? .......
Nedovedu si představit, že bych bez těchto otázek mohl někomu poradit konkrétní okulár - a ještě mi zbývá vědět, jaké má vůbec dotyčný zkušenosti a na základě čeho mi odpovídá. Odkud bude pozorovat, kolikrát do roka a co......
Wawlk
Okulary k SW ED 100
#1278
Příspěvek od Wawlk »
Zdravím potřebuji radu koupil jsem SW ED 100 Black.A k tomu eq 5 po doporučení tady na fóru vše ok.)A teť potřebuji OKULÁRY prosím o radu ( měsíc+ planety) Jen z vlastní zkušenosti s dalekohledem + Okuláry né četl jsem a píšou tady nerad bych sypal do něčeho co nebude kreslit.Děkuji mnohokrát.Chci si k tomu pořídit Dobsna 300.Můžete i nabýdnout děkuji mnohokrát.
#1279
Wawlk píše:Jen z vlastní zkušenosti s dalekohledem + Okuláry né četl jsem a píšou tady nerad bych sypal do něčeho co nebude kreslit
Já bohužel nemám ED100. Mám jen R172/F 9,6 a planety jsem už párkrát pozoroval. Dobrou zkušenost mám s TV Delite. Určitě můžu doporučit a na hvězdárně v Benátkách máme TV Delite 5 a 7mm k APM ED APO 152.
K ED 100 bych mohl doporučit právě ohniska 7 a 5 mm a pokud to nemáš do Benátak moc daleko, tak by nebyl problém je zkusit. Delite jsou taková zlatá střední cesta v šířce zorného pole. Obraz téměř špičkový.
4Brunco
#1280
Příspěvek od 4Brunco »
Ja mam velmi dobre skusenosti s ED100 + Baader Morpheus 6.5mm a 12.5mm. Aj ked v ED100, kedze ma reltivnu svetelnost F9, kresli velmi dobre vela okularov, aj tie lacnjesie. Velmi casto som pouzival aj Hyperion Zoom, ako rychlu kombinaciu ber a chod.
#1281
Wawlk: A ještě než do toho nasypeš, tak zvaž, jestli nebudeš chtít časem binohlavu. Asi by byl třeba násobič a v tom případě jiný ohniska okulárů.
Oucru
#1282
Příspěvek od Oucru »
Zdravím, chtěl k poprosit o radu ohledne vyberu okuláru pripadne treba 2 odlišných, poridil jsem si bresser messier NT 203/1000 a chtel bych k tomu jeste nejaky kvalitni okular k pozorovani planet, vzdalenejsich hvezd a mlhovin a případně i jake filtry dokoupit, dekuji za rady
#1283
Jenom v tomhle tématu máš přes 80 stránek rad na toto téma, Z nich jsi si nic nevybral? Napiš v čem jsou tvé požadavky natolik vyjímečné, že to nestačí. Určitě ti pak rádi poradíme.
#1284
Tohle tady bude pořád dokola. Začátečník by rád poslední model okuláru atd. Za posledních pár týdnů max měsíců se jistě vyrojilo několik dalších vylepšených a nových okulárů. Přece nebude kupovat starý model. Takhle to často chodí v elektronice atd.
Taky myslím, že určité procento tazatelů žije v dojmu, že mají už celkem spešl dalekohled, co si zaslouží to nejlepší a tak chtějí radu. Tohle celkem chápu a proto tady někdy až otrocky nějakou radu poskytnu, byť vím, že nedávno jsem psal to samé. Většinou jsou ale spíš líný to tady číst a tak se rovnou ptaj. To už ale moc nechápu, protože pokud mám o něco zájem, tak se přeci o to zajímám a čtu všude možně.
To Oucru: Opravdu chceš poradit kvalitní okulár na planety? Dost často ale může stát hodně peněz. Někdy víc, jak dalekohled. Záleží co všechno od něj potřebuješ.
g
#1285
Příspěvek od g »
nastavit automatickou odpověď na num. 1277
Ero1
#1286
Příspěvek od Ero1 »
Caute, chcem si kúpiť okular a neviem sa rozhodnúť medzi troma modelmi
Okulár Celestron X-Cel LX 1.25" 7mm
Okulár Meade Series 5000 HD-60 6.5mm 1.25"
a láka ma aj širšie zorné pole Okulár Explore Scientific N2 1.25" 6.7mm 82°
Mám Dobson6, chcem sledovať planety, samozrejme mesiac. Ďakujem za radu.
Rozpočet 150€ alebo teda 3900KC
#1287
Ero1: Vítej na AF.
Předpokládám, že dalekohled má ohnisko 1200mm? Tady by se dal doporučit jak ES, tak Meade. ES má trochu širší zor.pole a Meade má zase krapet lepší obraz na planetách. Není to ale nic zásadního. Pozná se to až přímém porovnání.
Ero1
#1288
Příspěvek od Ero1 »
A čo okuláre v podobných parametroch od značky Omegon alebo TS? su lacnejšie.
#1289
Kvalitní kresbu má Omegon LE. Zor. pole je už trochu menší, ale u planet to tak nevadí. TS nejsou nijak špatné, ale přeci jen jsou to levnější okuláry. Např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html. Do začátku bohatě stačí.
majklus
Věk: 47
#1290
Příspěvek od majklus »
Jak psal Artaban, na planetách omegon LE strčí ty ESka do kapsy. Mám ES 6,7mm 82deg a je to skvělý okulár, ale na planetách a Měsíci má Omegon LE 5mm ostřejší kresbu přesto, že dává o trochu vyšší zvětšení. Zorné pole má menší, ale myslím že s 55 stupni se dá dobře žít... :-)
