SynScan verze 3
- adam.trhon
- Věk: 38
Re: SynScan verze 3
Tak jsem to rozdělal, odpojil a zase zapojil displej, zkontroloval na nějaké očividné mechanické problémy a nenašel nic. Nicméně nejsem hardwarář, mohlo mi leccos uniknot. Hlavně ale ovladač po zapojení pípne, ale mně už ani nepípnul.
- adam.trhon
- Věk: 38
Re: SynScan verze 3
Jak to poznám? Každá součástka je min. na dvou nožičkách, na té druhé to bude držet pevně...?Tomáš Grygarčík píše:Taky mohl prasknout pájený spoj, takže šťourat do součástek a kontrolovat cín, jestli se neoddělil od PCB.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: SynScan verze 3
Tomas tim myslel, zkusit na soucastku mirne zatlacit smerem dolu. Ale to se musi opatrne aby nedoslo k pripadnemu dalsimu poskozeni.adam.trhon píše:Jak to poznám? Každá součástka je min. na dvou nožičkách, na té druhé to bude držet pevně...?Tomáš Grygarčík píše:Taky mohl prasknout pájený spoj, takže šťourat do součástek a kontrolovat cín, jestli se neoddělil od PCB.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Re: SynScan verze 3
Když se na součástku trochu zatlačí, tak se pozoruje, jestli se v místě připájení na PCB kousek nezvedá i s cínem (nebo nožička v cínu jezdí). V horším případě se zvedne jak nožička s cínem, tak i s plíškem plošného spoje, který mohl prasknout.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: SynScan verze 3
Pokud ovladač otevreš a podíváš se na něj zezadu, měly by být vpravo nahoře dva drátky (červený a bily) a pajeci ploska označena J5. Mezi nimi musi byt napeti stejne jako na zdroji a případně změřit odpor mezi cervenym a plusem baterky.Pokud je, pak zmer napeti na stabilizatoru vlevo dole cca 2cm nad napájecím konektorem, označen U1. Mezi zemi zdroje a pravou horni nozickou by melo byt 5V.
Nejdřív bych ale zkusil odpajet ten červený drát, který napaji podsvětlení displeje a pokud je poškozené, může dělat zkraty a pulzak na 3V nenastartuje.
Mechanickým testem se toho moc neudělá. Je to až na pár civek a konektorů celé v SMD. Pak se to hledá lokálním podchlazením třeba dusikem, nebo freez sprejem.
- palkog
- Věk: 33
Re: SynScan verze 3
Dnes som objavil a nastastie aj vyriesil jeden problem s ruckou. Ked som vosiel do nejakeho podmenu (napr. vyber planety) uz som sa nevedel vratit naspat. Tlacitka ESC ani MENU nereagovali. Ak som isiel do UTILITY menu, tak som MENU reagovalo a vratil som sa do hlavneho menu.
Myslel som, ze je to firmwarom. Aktualizoval som ho cez vikend na najnovsiu verziu.
Tak som skusal nahrat starsie verzie firmwaru. Nastastie mam kolekciu starsich verzii za poslednych niekolko rokov - keby nahodou
Nefungovalo to ani so starsim firmwarom
Otvoril som preto rucku, ci nie je nejak poskodene tlacitko. A zistil som, ze kontakty na plosaku pre ESC a MENU boli mierne zoxidovane. Po precisteni liehom uz funguju normalne
Celkom ma prekvapilo, ze tam bolo nieco zoxidovane. Montaz netaham vonku nejak casto (skor naopak). A nikdy nepozorujem pri vysokej vlhkosti ani nic podobne.
Tiez nechapem, preco MENU fungovalo na navrat z UTILITY menu...
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Re: SynScan verze 3
Ahojte,
nemáte niekto uložený SynScan firmware loader ver. 3.0 ?, na stránke SW už len verzia 3.3 ..
Diky
Diky
