Kolimace newtonova dalekohledu
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
#811
nosuh píše:Je mi to jasny..zajimalo by me, jestli ve chvili, kdy techniku clovek vyladi, perfektne seridi, jestli ho to jeste bavi pouzivat nebo jestli skonci na bazaru, kdyz uz nemusi nic resit, vymejslet a vsude o tom povidat :)
Já si myslím, že i tohle se stává...
"Naštěstí" je jenom pár použitelných nocí do roka, takže to asi člověka hned tak neomrzí :-)
#812
Příspěvek od hades »
Haha, toto mě nedávno taky napadlo :lol:
#813
Příspěvek od biker.fm »
hades píše:
Byl bych v klidu, ono je porad co doladovat a serizovat :-)
Achernar
#814
Příspěvek od Achernar »
Milí kolegové, nenašel by se někdo, kdo by mi dokázal zkolimovat newtona? Měl jsem zmuchlaný tubus, což už jsem opravil, ale bylo k tomu nutné dalekohled rozebrat. Tudíž je to teď nepochybně rozštelované, když jsem to jen seskládal. Je to obyčejný sériový dalekohled Tasco 114/900, ale ještě made in Japan cca 30-40 let starý. Nemám na to žádné vybavení ani zkušenosti. A okulárový výtah to má jen na starý průměr 24,5mm. Dalekohled mám momentálně v Blatné, ale můžu ho přivézt do Prahy.
Jackxl
Věk: 40
#815
Příspěvek od Jackxl »
Zkoušel už někdo kolimaci přes APT tím nástrojem Colimation Aid ? Výtah jsem vyvložkoval podkladovou planžetou, takže vůle klesla.
Ještě bych chtěl ale zkontrolovat a upravit souosost foťáku s výtahem a korektorem a utáhnout správně šrouby. Jo a taky se mi nechce pokaždé nasazovat laser, protože nacpat tam ten korektor s planžetou dá práci.
nosuh
#816
Příspěvek od nosuh »
No ja, namlsan funkcema MaximuDL, co jsem videl u kolegy, jsem to svalne pustil, kdyz jse resil kolimaci par postu vyse a jediny, co sem tam nasel, bylo ze te to kolem hvezd umisti kouzky, ktery si muzes navolit jak daleko od sebe chces, ale to je asi tak cely..na vic jsem neprisel..
dob. SW 16" GoTo, N 300/1000, TS-Optics Doublet SD-APO 125 mm f/7.8 - FPL-53
LukasNestak
#817
Příspěvek od LukasNestak »
Ako to, že pri poslednom kroku kolimácie "primár" neviem dosť lúč lasera do dierky v kolimátore? Ono ho tam dostanem, ale keď otočím kolimátorom tak z nej vybehne. Postup ako som kolimoval:
- Skolimovať kolimátor - mám ho vo "Baader Focusing Eyepiece Holder" a točím kolimátorom kým neukazuje na jedno miesto
- Sekundár - lúč lasera nasmerujem presne do stredu vyznačeného krúžku na primárnom zrkadle "taktiež pre istotu pootočím kolimátorom"
- Primár - lúč lasera nasmerujem presne do stredu dierky v kolimátore. Tu mám problém, že keď otočím kolimátorom "s varilockom" tak z nej vybehne. Lúč lasera ale stále ukazuje presne do stredu primáru aj pri otáčaní kolimátorom.
Momentálne som sa rozhodol skolimovať tak "menšie zlo", že pri otáčaní kolimátorom lúč lasera rovnomerne obtáča dierku v kolimátore.
Potom ma napadlo či nebude problém zo samotnou značkou čo je v strede primára. Činan sa netrafil na stred, takže reálny stred na primárnom zrkadle bude o cca 2-3mm niekde posunutý. Môže to byť môj problém?
PS: Otáčanie kolimátorom robím cez Baader Focusing Eyepiece Holder, lebo otáčanie samotným kolimátorom nie je extra presné.
http://astrofotky.cz/~Nestak
nosuh
#818
duvod je prosty, kolimator mas proste "krive" v okularovem vytahu. Duvodu je vic - bud je kriva, nesouosa redukce 2"-1,25", tubusek vytahu a nebo samotny kolimator..naprosto bezna vec, kterou tady resime v podstate vsichni :)
Jde o to vyladit si jak kolimator, tak jeho uchyceni v OV..
Naposledy upravil(a) nosuh dne 31. 07. 2019, 10:16, celkem upraveno 1 x.
#819
LukasNestak píše: PS: Otáčanie kolimátorom robím cez Baader Focusing Eyepiece Holder, lebo otáčanie samotným kolimátorom nie je extra presné.
V tom bych viděl zdroj problémů. Mezi kolimátor a dalekohled vkládáš další "nepřesnou" součástku. Pokud otáčíš kolimátorem a byl tak seřízen, je to O.K. . Ale pokud otáčíš potom i s celým držákem, měl by i takto být seřízen kolimátor. To je na otáčení celku. Číňan nemůže za to, co s tím děláš :)
LukasNestak
#820
Nemám ako inak upnúť kolimátor do výťahu ako cez toto:
https://www.baader-planetarium.com/en/b ... -08a).html
Musím ísť z 3" na 2" a potom z 2" na 1,25"
Podľa mňa je to cez Baader Focusing Eyepiece Holder presnejšie, ako uvoľniť akúkoľvek inú súčasť a otáčať s nejakou vôlou.
Alebo blbo chápem samotné otáčanie kolimátorom, a už pri sekudáru a primáru nemám otáčať?
#821
No, ale pak musíš seřídit kolimátor jako celek s tímhle držákem, ne jen samotný kolimátor otáčením v 1 1/4" nosu
nosuh
#822
No jestli jdes pres dve redukce, tak se neni cemu divit, kazda z nich ma nejakou vuli..to se musi nejak projevit..leda bys nepouzival zadny aretace a zasouval je do sebe s minimalni vuli, vylepit to treba nejakou paskou aby to bylo hodne natesno..
LukasNestak
#823
"seřídit kolimátor jako celek s tímhle držákem"
Problém môže byť, že mi ten držiak zle "pod miernym uhlom" upne kolimátor? Ak ano tak ako nastaviť?
Nosuh: Idem cez 3 aretácie, z 3" na 2", z 2" na 1,25" a z 1,25" na korektor. Ale vôle sa zdajú byť celkom ok.
Prípadne to môžem skúsiť cez Concenter, ale s ním nemám žiadne skúsenosti.
nosuh
#824
ja myslim, ze bys mel nejlepsi nechat si nekde udelat ( vysoustruzit) redukci z 3" rovnou na ten upinaci prumer kolimatoru a pracovat pak s tim..konccentr je taky jen 2" a stejne musis resit jeho souose upnuti a tam uz vubec nemas jak zjistit, jestli je v ose
LukasNestak
#825
No ja neviem, zase som sa včera trápil s kolimáciou. Ešte že bolo zo včera "použiteľných" iba 6 snímkov. Môže byť chyba v zle upevnenom výťahu na ďalekohľade?
Snímka hviezd je zo včera - takéto hviezdy sú v celom poly.
