Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
To plné rozlišení mi nejde . je to jen malý obrázek 180*180pix???
Vidim ze sa to sprava nejako divne, tu je ina linka : https://ibb.co/DMRztGB
Treba sa na to pozriet 1:1 a tam vidno ze ani v strede tie male hviezdy niesu bodky ale su podlhovaste ...
EQ6-R + Edge HD8 + remote obsy
To je snímek starší? Vypadá dobře. Potřebuji ten rozostřenej z příspěvku 1543, taky plnej a raději fit , přes nějakou úschovnu .
Tak jsem to proměřil . Byla to pointovaná expozice ? Podle mne ne . Všechny hvězdy vykazují ovalitu ve stejném směru cca 39-52°.
a posun o 1 pixel. Vypadá to, že astigmatizmus tu není, ale naklonění snímače ano . Střední průměry jsou: střed 7, Pravý horní 5, PD 4.1, LD 5,4, LH 7,2 , tak náklon je cca ve směru pravý dolní- levý horní roh . Odchylka mezi nimi je 3 pix, pak 3 *0,0038*6,5 =0,074 mm na vzdálenosti cca 18mm, kde jsem proměřoval. Zkontroluj všechny spoje.
Bola to veru nepointovana expozicia. Preverim vsetky spoje, pouzivam ine kruzky ako minuly rok mozno to bude tym. Dakujem krasne za tuto analyzu , rozhodne pomohla
Zdravím,
vlastním skywatcher dobson 200/1200. Nikdy sa mi nepodarilo úplne dokonale skolimovať zrkadlá, tak som si kúpil laserový kolimátor. Všetko šlo super, paprsek sa vracal do dierky až do momentu, kedy som ním nepootočil. Laser bol zrazu uplne mimo. Nevidím to na chybu kolimátora, je úplne nový a tak dúfam, že aj presný. Pri dôkladnejšom skúmaní výťahu som zistil, že má trochu vôľu. Navyše, keď pritiahnem ten spodný šroub na zafixovanie výťahu, na opačnej (vrchnej) strane sa výťah o 1-2 mm poodchýli. Keď štúbu uvoľním, zasa vyzerá, že to sadlo a lícuje. Keď kolimátorom uchytenom vo výťahu so všetkými fixačnými štrúbami dotiahnutými pomykám, tak sa laser v tubuse hýbe. Takže, je to vadný výťah? Dá sa skolimovať výťah? Alebo sa dá nejako tento problém obísť? Taktiež ak je na výťahu naložená redukcia, baarlow, okulár, proste je väčšie zaťaženie, na niektorých miestach pri ostrení nevlázde zdvihnúť takú váhu. Kolečko sa točí bez efektu. Musím ho povytiahnuť rukou. Mal by tam byť od výroby jednorýchlostný 2" crayford. Keď prídem domov môžem priložiť foto. Za každú radu ďakujem.
Sky-watcher Dobson 200/1200
- ok1in
- Věk: 65
Kolimátoru nevěř - úplně nový a zapečetěný jsem musel taky kolimovat. Samozřejmě vše ostatní může být na vině taky, začni testem kolimátoru. Dej ho na rovný stůl a při otáčení musí jeho paprsek třeba za zdi dělat přímou stopu - jakmile je jeho stopa zvlněná, je to špatně...
Prvotní problém je, že okulárový výtah neunese zátěž - určitě je potřeba přitáhnout šrouby , vyvolávající přítlak točítka na tubus OV. Tím se určitě i vymezí vůle - vakl - již při mírném dotyku OV. potom je potřeba dát kolimátor do OV a nic nepřitahovat. Ideální poloha je dalekohled vodorovně a OV kolmo od země . Tím vše bude sedět na přírubách. A tady lze i odzkoušet seřízení kolimátoru. Pokud se s ním otáčí a bez vnější síly ho necháme dosednout, neměla by se stopa na primárním zrcadle pohnout. Poku se při otáčení i otáčí, bude potřeba seřídit nejdřív kolimátor.
Re: Prosím o radu.Canon 450d
Ahoj lidičky.Mám Canon 450d a po expozici se mě to na kartu načítá skoro tak dlouho jako expozice.Už jsem to jednou měl,ale nemohu si vzpomenout.Nemá být vypnutý živý náhled,nebo něco podobného?Děkuji
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
- Ondra_z_hor
Meade 150/750 LX70 R6 OTA
na bazaru se objevil k prodeji tento dalekohled:
http://www.astroobchod.cz/6_newtonovsky ... _r6_71691/
nyní se prodává za 6.000. Na dalekohled se mi nedaří dohledat žádné ohlasy zde na fóru, má někdo s tímto výrobcem, nebo modelem zkušenost? Vzít, nebo nevzít? Primárně sháním SW 150/7500 s duálním ostřením, nedaří se mi al sehnat a nad tímto uvažuji jako nad alternativou.
Za každý názor budu rád.
S pozdravem
Ondra
S pozdravem
Ondra
- alex
- Věk: 67
Nemáš zapnutú funkciu Potlačenie šumu pri vysokom ISO? - to Ti vyrobí dark, ktorý potom odčíta z fotky. Tá výroba toho darku trvá tak dlhomilo píše:Ahoj lidičky.Mám Canon 450d a po expozici se mě to na kartu načítá skoro tak dlouho jako expozice.Už jsem to jednou měl,ale nemohu si vzpomenout.Nemá být vypnutý živý náhled,nebo něco podobného?Děkuji
Aha,tak to se podívám.děkuju moc
Re: Meade 150/750 LX70 R6 OTA
jeden z názorů, nemusí být pravdivý, foto by napovědělo víc o vlastnostech pavouku, sekundáru a výtahu:
https://www.cloudynights.com/topic/3852 ... onian-ota/
skladem:
http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... -dual.html
skladem:
Děkuju,ano,bylo to ono,ted ješte marně hledám 3 hodiny canon 450d utility
