Sky-Watcher AZ-GTI
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
#61
Jak to vypadá na montáži....
Samuelson
Věk: 26
#62
Příspěvek od Samuelson »
Včera montáž dorazila, ale během první hodiny jsem se dostal do problému a nevím, co s ním a tak vás chci požádat o radu.
Zkoušel jsem udělat firmware update, ale napsalo mi to že nebyl úspěšný, že mám montáž vypnout a zapnout a zkusit to znovu.
Ovšem od té doby jsem na mrtvém bodě, protože když montáž zapnu, bliká 3x (je ve firmware update modu) a nedá se k ní nijak připojit. Dokonce jsem zkoušel ten 4 hodinový restart, který taky nepomohl. Neví někdo prosím co s tím? Děkuju..
AZ-GTi, SW ED80, Canon 450Dm, Canon 100D, Samyang 14/2.8, Binokulár 8x42 Nikon Monarch 5.
#63
Četl jsem že se tohle občas stává, jsou dvě řešení buď WiFi adaptér Skywatcher Synscan anebo ruční ovladač a přes sériový port nahrát nový firmware.
Samuelson
Věk: 26
#64
Mockrát děkuju, ulevilo se mi.. Teď už jen musím najít někoho u Plzně kdo by byl tak hodný a ovladač mi zapůjčil, protože jsem koukal že stojí okolo 3000...
Aletel
Věk: 65
#65
Příspěvek od Aletel »
Mohu nabídnout výpomoc a zkusit vyřešit problém, i když teď budu mít trošku svižnější a časově náročnější další aktivity, zhruba do půlky července.
Pročítal jsem několik diskuzí kolem problému s nahráním nového firmware a ukazuje se, že to vcelku není ojedinělý jev. Dovolil jsem si vypůjčit obrázek z jednoho fór-a ... Průjem mozku astronoma, který vystihuje nejlépe celý problém.
Nejčastější "úspěch" s přerušeným update, je opětovné nahrání některé starší verze firmware. Může napomoci dohledání přes webarchive.org.
Prohledat pro AZ-GTi
Kdyby nebyl úspěch, tak se ozvi přes SZ.
Samuelson
Věk: 26
#66
Děkuju za reakci..poslal jsem SZ
ondro
#67
Příspěvek od ondro »
dobrá správa pre používateľov Linuxu. Funguje firmware update pomocou .exe súboru na stránke skywatcheru i cez wine.
#68
Tak jsem konečně doladil fotosestavu na delší expozice, celé to funguje s telefonem nebo tabletem Android přes Asiair.
Dansemacabre
#69
Příspěvek od Dansemacabre »
Po x měsících od zakupení jsem se konečně dostal k alespoň zběžnému testování a málem si omlátil hlavu o futra, jakej jsem debil, že mi to nedošlo dřív... Ve snaze sehnat co nejuniverzálnější cestovní montáž, na které budu fotit a pointovat přes AsiAir, mi nedošlo, že jak AsiAir, tak Az-Gti se připojují přes wifi, a že dva přístroje k jednomu telefonu naráz nepřipojím. Takže skvělý: můžu buď ovládat montáž, nebo kameru, ale ne obojí naráz, takže to ani pořádně neustavím...
Je to nějak možné zprovoznit obojí na jednom zařízení, nebo zkrátka jiná možnost než pořídit a tahat s sebou další androidí mobil/tablet není?
edit: montáž by teoreticky mohla jít ovládat přes AsiAir bez nutnosti vůbec zapnout SynScan pro, ale to se mi bohužel ještě nepovedlo.
Dansemacabre
#70
Jo a našel jsem tohle udělátko pro EQ úpravu montáže - je to rozhodně pevnější než spodek od Star Adventurera a zároveň levnější než odpovídající stativová hlava
https://www.firstlightoptics.com/ioptro ... -base.html
#71
Dansemacabre píše:Ve snaze sehnat co nejuniverzálnější cestovní montáž, na které budu fotit a pointovat přes AsiAir, mi nedošlo, že jak AsiAir, tak Az-Gti se připojují přes wifi, a že dva přístroje k jednomu telefonu naráz nepřipojím.
Přece když uděláš z telefonu hotspot, tak k němu můžeš připojit zařízení kolik chceš? Jinak mám jedno volné WiFi AP, kterému nefungují LAN porty - přenechám za poštovné :-)
Dansemacabre
#72
Že by to bylo až takhle jednoduché? Když udělám z mobilu hotspot, tak sice můžu jiným zařízením sdílet např. mobilní připojení, ale to se musejí ty zařízení připojit ke mně, obráceně to moc nejde.
#73
Dansemacabre píše:Že by to bylo až takhle jednoduché? Když udělám z mobilu hotspot, tak sice můžu jiným zařízením sdílet např. mobilní připojení, ale to se musejí ty zařízení připojit ke mně, obráceně to moc nejde.
No samozřejmě - ale neříkej, že ta zařízení nepodporují AP režim.
Jinak tady máš manuál: Use ASIAIR with Sky-Watcher AZ-GTI Mount
https://astronomy-imaging-camera.com/ma ... AZ-GTI.pdf
Edit:
Bill píše:No samozřejmě - ale neříkej, že ta zařízení nepodporují AP režim.
No tak AsiAir opravdu nepodporuje připojení k AP. To nechápu, jak by to člověk provozoval doma. Naštěstí AZ-GTI Mount ano a umí používat jako AP AsiAir (ale jenom 2.4GHz - viz ten návod)
#74
Je to trochu složitější to připojovat, ale základ je, že se udělá na AZ GTi mód AP a k tomu se připojí AsiAir no a pak tabletem ANDROID (nikoliv iOS, ten pak neumí ovládat zároveň SkySafari, což je škoda) se připojí k AsiAir. Bohužel se mi stává, že to nastavené spojení se někdy smaže, takže ideální si návod vytisknout, pokud s tím fotí člověk jen občas. Tedy AsiAir funguje jako řídící jednotka montáže a zároveň je AsiAir připojený k tabletu, kterým je ovládán.
PetrK
Věk: 50
#75
Příspěvek od PetrK »
Jak ta montáž zvládá delší ohniska na planety? Například ED nebo SCT o hmotnosti 3-4 kg, zvětšení 100x-200x? Neposkakuje?
15x70, 10x30, 6.5x32
