Hvězdostroj - ATM SplitRing
Re: Hvězdostroj - ATM SplitRing
Schéma nevím jestli vůbec někde je, ale takhle "upečenou" desku už jsem taky spravoval. Ale od AZ-EQ6. Byla tam nějaká SMD tlumivka a dioda. Bylo to po zkouknutí spojů celkem průhledné, to asi zvládneš i bez schématu. Ale mám pocit že na klasické EQ6 je to řešené velmi podobně.
- ok1in
- Věk: 65
Díky Martine, užitečné info - odpovídá tomu co si myslím, že se stalo...
Děkuji za odezvy.
Mám pocit, že odešel jen jeden prvek, ten nejblíž ke kraji a druhý vypadá jen očouzený. Ale kauzalitu neznám a dovnitř nevidím, to může posoudit a změřit jen odborník.
Nemám tu ani svůj NB ani foťák, snad to mobil nějak dostatečně vzal.
Připletly se mi tam i dvě fotky Hvězdostroje laděného na foto. To ještě běžel a tvářil se spokojeně.
Ak to odpálilo tú súčiastku, čo je vyznačená na obrázku (L2), tak potom je to SMD feritový korálik (smd ferrite bead) BLM31P. Mal by mať parametre:
- Ferrite Case Style 1206 [3216 Metric]
- Impedance @ 100MHz 50ohm
- DC Current Rating 3.5A
- DC Resistance Max 0.015ohm
- Product Range EMIFIL BLM31P Series
Ak bol pripojený aj RO, tak by bolo dobré skontrolovať aj ten. U mňa to odpálenie pravdepodobne začalo v RO, kde mi asi prerazilo kondenzátor a ten to vyskratoval.
- MB_EQ6_d.jpg (121.82 KiB) Zobrazeno 6438 x
- ok1in
- Věk: 65
Je to tak, pokud to bude tlumivka, muselo to mít nějakou příčinu a tu budeme muset najít.
Díky za info, tahle oblast desky ale u mne vypadá netknutě.Ak to odpálilo tú súčiastku, čo je vyznačená na obrázku (L2), tak potom je to SMD feritový korálik (smd ferrite bead) BLM31P
Problém, jak mé foto ukazuje, je na druhé straně desky (kde jsou konektory) na jiné součástce. Součástka je tak blízko konektoru, že ten je z boku očouzený do černa. Součástka je mezi dvoup. konektorem a nápisem L1 a je to ta nejblíže ke kraji desky. Díky začouzení nějaké možné značení nevidím.
V úterý to vezmu Super Macrem prastarým Pentaxíkem a bude to jasnější.
Všem moc děkuji!
Tak mám detail, snad už je to jasné foto. Pentax opět nezklamal.
Nějaké detailnější schema obvodů jsem nenašel.
Našel jsem na Stargazers Lounge věrnou kopii mého problému + nářek nad L1 (já) i L2 (juh). Tedy že by mne to nějak extra utěšilo ...
L1 problem na stargazerslounge.com
To juh - když jsi přesně určil L2 = BLM31P, neuměl bys určit L1?
Popis toho feritového korálku som našiel v nejakej diskusii po neúspešnej snahe o vyhľadanie schémy tej dosky. Kamarát, čo mi to opravoval, tam pôvodne len chcel zmerať prúd a nahradiť pôvodnú tlmivku nejakým kúskom drôtu. Tvrdil, že to tam nemá nejaký významý zmysel a v podstate je to tam použité len ako poistka. Nakoniec sa mi podarilo dohľadať, čo by tam malo ísť, tak tam potom naletoval SMD tlmivku, aj keď trochu inú, pretože s tou pôvodnou tlmivkou mi vyhorel aj kus dosky a na pôvodné miesto sa už nedalo nič naletovať. Ostatne, to videť aj z toho môjho obrázku.
Tak nad tím tvrdým propojením místo tlumivky jsem také uvažoval, ale zatím si na to netroufnu. A kdyby ano, uvažoval jsem nad doplněním přívodu feritovým válečkem z kabelu zdroje od notebooků. Ale to by asi bylo poněkud přehnané.
Raději se obrátím na ochotné a znalejší astrokolegy.
Já ten obrázek nevidím. Ale tlumivku asi můžeš přemostit - jenom to asi nebude ten správný problém. Takže bude asi spíše problém se zdrojem za ním. Takže přemostit klidně, ale musíš to připojit na laboratorní zdroj s nastavitelným proudovým omezením - jinak to pravděpodobně shoří víc a oprava bude složitější...
Primárně je chyba jinde, než v tlumivce. Ona neshoří jen tak sama od sebe takovýmhle způsobem, že je očouzeno vše okolo. Tohle byl tvrdý zkrat.
Je několik možností:
- shořel driver krokového motoru, či je zkrat na kablících motoru a driver neumí limitovat nadproud.
- odešel step-up měnič, který dělá z 12V vyšší napětí pro krokové motory, nebo nějak vysadil a přetížil zdroj.
- máš někde zkrat na napájecích vodičích v kabelu k ručnímu ovladači, třeba jen dočasný, že je něco přežvýkané a dotkne se čas od času-
- odešlo něco v ručce (průraz kondenzátoru a podobně).
Rozhodně bych nezkoušel tlumivku přemostit kusem drátu, protože až to nastane znovu, můžeš to mít výrazně dražší. Je potřeba najít ten důvod. Jedině jak psal Bill, laboratorní zdroj a zkoumat s bezpečným proudovým omezením.
Dej to rozhodně někomu, kdo se velmi dobře vyzná v elektronice. Mohl bys sice i mě, už jsem jich pár opravil, ale tentokrát mě prosím vynech, protože tady toho mám momentálně tolik, že nevím co dřív.
- ok1in
- Věk: 65
Je to tak, jak píše Martin - důvod se najde, tlumivku měnit za drát je dost hazard. Uvidíme co se s tím bude dát dělat...
Tak Hvězdostroj je už v pořádku.
Velké díky Petrovi (ok1in) za nabídku, je to profesionál a se vším, co jsem zkratem na desce napáchal, si hravě poradil.
https://imgur.com/a/Kwp3HBp
- ok1in
- Věk: 65
Bylo mi potěšením. Lidi, kdo neviděl Láďův stroj o hodně přišel - ta konstrukce a hlavně její provedení mě prostě fascinuje, před tak krásnou prací se musí smeknout! Ta elektronika je jen nepatrný zlomek krásného hvězdářského kousku, tak snad to zase chvíli vydrží v provozu...
