ZWO ASIAIR
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: ZWO ASIAIR - horká novinka
#136
Dansemacabre:
Že by vydali další verzi ASIAIR je nepravděpodobné. RPi3 dostane nástupce možná až za rok, přičemž to bude postavené na zcela jiném čipsetu a ARMové architektuře. ZWO se nevyplatí tak brzo přecházet na jiný HW, a proto budou vydávat softwarová vylepšení, jenž budou na současném HW fungovat vždy.
S reakcemi na jejich fóru jsem nikdy neměl problém. Pokud jsem hledal něco konkrétního (třeba k SDK), tak jsem odpověď vždy dohledal a vždy se k případnému problému postavili čelem.
hades:
Taky mě to zajímá, ale čistě kvůli tomu to kupovat nebudu :lol:
FITS prohlížeč
#137
Příspěvek od hades »
Dansemacabre: Jak mají řešené uchovávání aktuálního času?
Dansemacabre
#138
Příspěvek od Dansemacabre »
Bere si polohu i čas rovnou z telefonu podle aktuálního nastavení.
#139
Tak jsem se dostal k otestování ASiair, musím uznat, že to je celkem šikovná věc. Vzhledem k tomu, že mám i ASI120, tak využiju i autoguider. Mám asi 7 let starý iPad mini a chodí to rychle a i na starém iOS. Je vidět, že ten SW musel dělat někdo, kdo tomu opravdu rozumí, naprosto geniálně jednoduchá aplikace, která má všechno, co člověk potřebuje. Ideální, když nemusí tahat notebook a vydrží to bezproblému fotit 2 noci na jedno nabití tabletu (SW funguje i při vypnuté obrazovce). Stahování obrázku v plném rozlišení z ASI071 je rychlé a bezproblémů. Ve spojení se skvělým planetáriem SkySafari 5 to nemá chybu. Takhle nějak si představuju dobrý produkt.
Dansemacabre
#140
Upozornění pro uživatele krabičky, ať si ušetříte trápení a zkoumání, co je vlastně špatně: ASIAir má na jiné nastavení gain/offset, než je v ovladači pro kameru! Takže pokud máte nafocené sady dark snímků z jiného software, budete si je musit přefotit znovu pro nastavení AIR, které kdo ví poč neumí přenastavit offset a nechává všude hodnotu 50. Takže zatímco v default nastavení kamery pro "unity gain" je 139/21, přes AIR to nafotí 139/50.
Chef
#141
Příspěvek od Chef »
Psion píše:Tak jsem se dostal k otestování ASiair, musím uznat, že to je celkem šikovná věc. Vzhledem k tomu, že mám i ASI120, tak využiju i autoguider. Mám asi 7 let starý iPad mini a chodí to rychle a i na starém iOS. Je vidět, že ten SW musel dělat někdo, kdo tomu opravdu rozumí, naprosto geniálně jednoduchá aplikace, která má všechno, co člověk potřebuje. Ideální, když nemusí tahat notebook a vydrží to bezproblému fotit 2 noci na jedno nabití tabletu (SW funguje i při vypnuté obrazovce). Stahování obrázku v plném rozlišení z ASI071 je rychlé a bezproblémů. Ve spojení se skvělým planetáriem SkySafari 5 to nemá chybu. Takhle nějak si představuju dobrý produkt.
Lze pouzit iPad pro EAA pozorovani pri pripojeni na ZWO kamerku pres ASIAIR?
Chef
#142
Příspěvek od Chef »
Chef píše:
Tak bohuzel zatim nelze (Dle vyrobce " Live stacking" je v roadmape, ale nikde nezverejnili, kdy to bude dostupne).
Dansemacabre
#143
Podle Facebooku ZWO bude do konce měsíce update a v něm konečně funkce polar alignment. Třikrát sláva! :)
Ari
#144
Příspěvek od Ari »
Ako máte nastavenú pointáciu? Gain/exp, calibration step, max dec/ra duration a aggressiveness (prípadne, ktoré parametre ešte treba nastavovať?). Pripojenie cez eqmod alebo sw synscan? Včera sa mi pointáciu aj s ditheringom podarilo na necelú pol hodinu rozchodiť, potom mi z grafu zmizla jedna os a prestalo to fotiť (čakalo to donekonečna na ustálenie tej osi kvôli zapnutému ditheringu).
#145
V předposledním update 1.0.9 proběhlo dost změn. Ta které mě potěšila je připojení asi 68 různých DSLR přes USB a řízení jejich expozice včetně ditheringu. Z tabletu lze nastavit i ISO, bohužel nelze jej pak nastavovat pro jednotlivé expozice. Výsledný soubor obsahuje mimo jiné i info o okolní teplotě. Změnili chování výstupu z guide kamery, kde je na displeji vyhnán výstup automaticky na maximální jas, což mi činilo celkem dost problémy s malým dalekohledem, kdy v poli nebyla jasná hvězda, takže obrazovka byla celá rozzářená, tohle není moc dobrý počin.
Ari
#146
Příspěvek od Ari »
Dnes som prvý krát skúšal PA, so zrkadlovkou a 50mm objektivom
S pointáciou už to tak dobre nevyzerá, neviem sa dostať na nejaké normálne hodnoty, väčšinou ide okolo 2" tot RMS...
RomanHujer
#147
Příspěvek od RomanHujer »
Jeden z prvních kusů ASIAIR Pro konečně dorazil do ČR :-)
asiair_ p1.jpg (736.15 KiB) Zobrazeno 3086 x
Hujer.Net
RomanHujer
#148
Aktuální testovací beta verze 1.4.1 ASIAIR zde:
For iOS: https://testflight.apple.com/join/yAuk7e7Z
For Android: https://pgyer.com/ASIAIRInner (password: asiair)
Just for beta testing. What to test?
- The guiding calibration steps - can calibrate or not
- The guide rate set - before we can't set to other rate like 0.9x
- The nonlinear stretch in Preview and Live Stacking
- The AMF in Autorun
Hujer.Net
RomanHujer
#149
ZWO ASIAIR nová public beta v1.4.2 je venku
iOS: https://testflight.apple.com/join/6uEyoSl3
Android: https://www.pgyer.com/air_test, password: 12345678 .
Release log:
[1.4.2-4.97]
New Features
- Added Static IP Address configuration for wired Ethernet connection, more convenient when using Vixen mounts or SkySafari
- Added Custom Object function for not included objects, personalized framing demands
- Added Image Preview, saved images can be previewed without using other software on the computer
- Added Tracking Rate selection of mount: Sidereal Rate, Solar Rate, Lunar Rate
- Added support for external storage format: exFat and NTFS. NOTE: If you choose to use SSD please use another power supply, the USB power from ASIAIR is not enough for that.
Optimization
- Optimized Automated Meridian Flip, Focus, Guiding, GoTo Auto-Center
- Added more EXP options in Preview and Live modes
- Fixed some bugs
Hujer.Net
Zdenak1
#150
Příspěvek od Zdenak1 »
Mozno to sem nepatri, ale chcel som tu polozit majitelom AsiAir (tej povodnej verzie) otazku,akym sposobom ho maju pripojenu
k montazi, pripadne ake nastavenia pouzivaju v aplikacii.
Mam montaz Heq5 pro a mam velky problem s rozbehnutim pointacie. Vobec to nechce sledovat hviezdu...Skusal som rozne
nastavenia a vzdy to skonci bud tym, ze to nestiha reagovat, pripadne sa montaz pohne prilis prudko a strati hviezdu.
AsiAir mam pripojeny priamo cez USB do USB vstupu na Synscan rucke a pointacnu kamerku Asi 120 cez USB do AsiAiru.
ST4 kabel nepouzivam. Dakujem za pripadne rady
