Dalekohled pro začátečníka
#3616
Pro začátek by stačilo, abyste přestali šířit, že špatná kolimace pro vizuál až tak nevadí :)
zuzi
#3617
Příspěvek od zuzi »
Kdyz uz se tady nakouslo kolimovani, zeptam se jak moc velky mate laserovy bod z kolimatoru? Ja ho mam lehce rozbihavy a na 2m vzdalenosti ma rozmer cca 4x2mm. Je to “vlastonst” cinskych laserovych diod s kolimacni optikou a nebo ma smysl poridit jiny?
#3618
Podle mě to nemá smysl. Měl jsem kolimátor Kendrix, Hotech, kolimátor stavěný z modulu, a u všech to je stejné jako s těmi lacinými. Bod z diody je ovál cca 2x3mm. Což ničemu nevadí, pokud se při kolimaci zobrazí zpět symetricky na zdroj
s0f
Věk: 40
#3619
Příspěvek od s0f »
zuzi píše:Kdyz uz se tady nakouslo kolimovani, zeptam se jak moc velky mate laserovy bod z kolimatoru? Ja ho mam lehce rozbihavy a na 2m vzdalenosti ma rozmer cca 4x2mm. Je to “vlastonst” cinskych laserovych diod s kolimacni optikou a nebo ma smysl poridit jiny?
Ten moj nešťastny s vykryvenou diodou, tiež z Číny, má na 2m bod asi 2x2mm, není roztiahnutý.
SW 6” 150/750mm, EQ-3-2
BRESSER Skylux 70/700, AZ-shit
triedr TENTO BPC 8x40, USSR power
zuzi
#3620
Příspěvek od zuzi »
Dobre, budu to brat dal jako vlastnost a nebudu to resit. Diky.
spiky
Věk: 34
#3621
Příspěvek od spiky »
Dnes som prvy krat pozoroval cez moj novy teleskop Sky Watcher Dobson 130/650 Heritage a musim povedat, ze som zatial prijemne prekvapeny. V podstate sa jedna o moj prvy pokus o pohlad na nocnu oblohu s nejakymi konkretnymi cielmi. Pomerne rychlo sa mi podarilo najst galaxiu Andromeda, za pouzitia setovych okularov to bolo nad moje ocakavania, zaroven som mal moznost vyskusat si bocne videnie. Kratky pohlad na Mesiac ukazal pekne ostre detaily, po technickej stranke som teda spokojny. Jediny neduh bol zatial spojeny s hladacikom, ktory nebolo mozne dostatocne otocit spravnym smerom, takze som mu musel trochu pomoct drobnou upravou upevnenia. Nestandardny vytah okularu nijak neprekazal. Na poriadne vyskusanie planetarneho okularu (SkyWatcher Planetary FV=58°, 5mm) si budem musiet este par mesiacov pockat, kym bude Jupiter a Saturn rozumne viditelny. Tolko zatial dojmy laika, keby bol snad niekto nalomeny dat tomuto malemu teleskopu sancu.
Zaroven by som sa rad spytal, ci sa k tomuto teleskopu oplati dokupit nejake dalsie prislusenstvo, ktore by pomohlo pri pozorovani DSO.
embeathome
#3622
Příspěvek od embeathome »
Ahoj, tak presli nejake dni a tyzdne a som teda rozhodnuty pre nejakeho Dobsona. Mam moznost kupit tento dalekohlad za cca 450 EUR
http://www.astroobchod.sk/telescope_bre ... _10_72875/
Bola by aj moznost Dobson GSO 300/1500 za 650 ale to uz je ozaj krava velka. Aj ked teda ako som pisal predtym, mam dom a zahradu, ale sme blizko Bratislavy a Senca, tak je tu dost svetelny smog. A prevazat tu 300vku za tmou mam obavy, ze by ma to skoro prestalo rychlo bavit. Takze asi pojdem do toho 254/1270.
Otazka znie - je to dobra volba? Hladal som aj tu na fore, no moc som toho nenansiel. Ma to borosilikátové sklo, ja by som radsej uprdnostnil pyrex. Tiez nevidim, ze by to malo ventilator. Kazdopadne mam ist do toho?
Skywatcher EQ35M Pro
Bresser Messier DOB 254/1270, Morpehus 12.5mm, Morpheus 6.5mm, setovy Super Plossl 25mm, Bresser 25mm Wide angle, Canon D60
g
Věk: 64
#3623
Příspěvek od g »
pyrex patří/má podobné vlastnosti jako borosilikátové substráty - jiné je, pokud by to bylo BK7 (to je např. ten levnější GSO 12" dobson).
Na stránce p.Matouška http://www.dalekohledy.cz máš odkaz na parametry toho zracadla:
http://cdgmglass.com/Products/Borosilicate
Dobře provedené BK7 také není špatné zrcadlo, ovšem s borosilikáty nebo dokonce křemennými zrcadly lze dosáhnout daleko hladší povrch při menší tepelné roztažnosti.
embeathome
#3624
g píše:pyrex patří/má podobné vlastnosti jako borosilikátové substráty - jiné je, pokud by to bylo BK7 (to je např. ten levnější GSO 12" dobson).
Toto ide mimo mna. Bohuzial. Ale teda asi som pochopil ze to je dobry material a ze nepotrebuje ventilator na zrkadlo, spravne? Inak k dalekohladu je aj laserovy kolimator. Bude to dobra volba? Tiez mi ide o vyrobcu, ci je to OK. Tych vyrbcov Dobsonu je vela, ci tento bude dobre ked zoberem. Lebo napr Supra ho vobec nema tohto vyrobcu.
Naposledy upravil(a) embeathome dne 10. 02. 2019, 11:58, celkem upraveno 1 x.
gunaroid
#3625
Příspěvek od gunaroid »
Pyrex, Duran, Simax, atd. jsou jen obchodní značky různých typů borosilikátového skla, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Borosilicate_glass
Ventilátor určitě není na škodu u žádného většího zrcadla, bez něj prostě budeš o něco déle čekat na vyrovnání teplot. Ale není to něco, co by rozhodovalo o koupi dalekohledu - dá se v případě potřeby jednoduše dobastlit...
embeathome
#3626
@ gunaroid. Dik, medzitym jak si napisal tak som upravil prispevok - tiez ma zaujima znacka Bresser, ci je to OK znacka pretoze napr Supra Praha ho vobec nepredava. A tazko ja cenovo porovnat lebo neni mozno u supry ani na u Matouska vybrat menu EUR....
embeathome
#3627
Ahojte, slubil som predavajucemu, ze sa mu ozvem dnes ci ten Dobson vyssie spominany za 450 vezmem. Chcem si len byt isty ci je ten vyrobca Bresser OK. Nechcem kupit nieco na co budem nadavat...
#3628
Jako výrobce je Bresser naprosto v pořádku.
embeathome
#3629
vla píše:Jako výrobce je Bresser naprosto v pořádku.
Dakujem vla. Takze ked kupim tento konkretny, tak neprohloupim? Je to dost penazi tak aby som nekupil nejaky dalekohlad, ktory je horsi oproti inym dobsonom. To radsej pojdem do uplne noveho ako pouziteho lebo tych 200 EUR za to nestoji. Len pre uplnost zopakujem, ze sa jedna o tento kusok:
Dik moc este raz
gunaroid
#3630
Bresser určitě nebude horší než jiní výrobci v podobné cenové kategorii. Odpovědnost za nákup čehokoliv je ale stejně na tobě, stav dalekohledu se po síti posoudit nedá ;)
