Otázky, rady, tipy, návody...
Vladimir Nadvornik
#2521
Příspěvek od Vladimir Nadvornik »
K pouziti akcelerometru jsem nasel tohle:
Accurate Telescope Mount Positioning with MEMS Accelerometers
Mam v planu to vyzkouset. Cilem je zaparkovat eq6 tak, aby se dala zavrit strecha, takze presnost na jednotky stupnu by mela stacit.
#2522
Jenže k tomu, aby ti EQ6 zaparkovala v nějaké zvolené poloze, nic z toho nepotřebuješ. Jednou ji tam ručně navedeš, označíš to jako parkovací polohu a příště to tam zaparkuje samo. Na to stačí manuál k EQ6
Vladimir Nadvornik
#2523
Pokud vim, tak eq6 nema absolutni enkodery a kdyz z nejakeho duvodu ztrati aktualni pozici tak parkovani prestane fungovat.
#2524
A ten důvod ztráty aktuální pozice je jaký ? Už se ti to někdy stalo ? Pokud by k ní došlo, nebude dobře fungovat GoTo.
Parkování v libovolné pozici je součástí softwaru ručky a je to v podstatě jen jedna z funkcí GoTo.
EQ6 nemá enkodéry, není určena na ruční (nemotorové) ovládání. ale krokování motorů má i na montážích Synta s enkodéry vyšší přesnost
xarrow
#2525
Příspěvek od xarrow »
MMys píše: Všechny tyhle metody mají moc nízké rozlišení, přesnost v řádu jednotek stupně u kompasu, v řádu desítek arcmin u akcelerometru, tedy použitelné pouze na velmi hrubé určení polohy dalekohledu. Navíc kompas je velmi ovlivňován ocelovými díly dalekohledu a montáže.
Při čtení tohodle mě napadlo použít gyro pro sledování polohy dalekohledu a nastavení štěrbiny. Ale jestli je přesnost dostatečná jsem ještě nepočítal.
#2526
Ale montáž přesně ví, kam míří, tenhle údaj je k dispozici. Jak v RA/DEC tak i ALT/AZ. Jen to to moc nepomáhá, d, tak se alekohled není v ose kopule a tak je potřeba provést přepočet pro polohu dalekohledu vůči ose otáčení kopule ( pokud tedy nemáš ALT /AZvidlicovou montáž nebo i ekvatoreální s křížením os v ose kopule -tam není dále potřeba nic řešit.) Ale není potřeba žádná další čidla - montáž ty úhly "zná".
Vladimir Nadvornik
#2527
MilAN píše:A ten důvod ztráty aktuální pozice je jaký ? Už se ti to někdy stalo ?
Už se mi stalo hodně věcí: proklouznutí montáže kvůli nedotažené aretaci, chyba v driverech, výpadek napájení, ...
V některých případech se na dálku nedá poznat, že se něco stalo. Při použití nezávislého snímače s jistotou hned poznám, že je monáž jinde, než si myslí. Když budu mít štěstí, tak půjde na dálku i s rozumnou přesností zaparkovat.
Jinak souhlasím, že při normálním provozu jsou údaje z monáže přesnější.
#2528
Vladimir Nadvornik píše: V některých případech se na dálku nedá poznat, že se něco stalo. Při použití nezávislého snímače s jistotou hned poznám, že je montáž jinde, než si myslí. .
Tak to snad je vidět vždy. Jak můžu nepoznat, že je montáž jinde , než jsem chtěl? Přeci vím, co chci pozorovat. A pokud se tedy něco stane, nezbývá stejně nic jiného, než se vypravit k dalekohledu
Na jakou vzdálenost ten dalekohled ovládáš?
#2529
Já tada, když se mi to ztratí, tak používám tyhle postupy:
1) mám v kopuli webkameru, takže se můžu na dálku podívat, co to dělá.
2) pokud to něco nabouralo a ztratilo se (a nechce se mi najížděta na inicializační koncové spínače montáže, které ta tvoje EQ6 stejně nemá), tak to odhadem podle kamery namířím někam na oblohu, cvaknu snímek, a pustím na něj off-line astrometrii přímo v MaxIm DL (nebo jakýkoli jiný SW co to umí), bych zjistil, kam to míří.
3) pokud to náhodou neklapne nebo trvá věčnost (pohledem na webkameru jsem moc neohadl, kam to míří a počáteční bod pro astrometrii byl moc mimo) tak ten snímek raději nahraju na astrometry.net, a počkám si pár minut, až mi to vrátí souřadnice.
4) udělám sync montáže na zjištěné souřadnice a pokračuji vesele dál, i když jsem 100km daleko od kopule.
Mimochodem, k určení azimutu nepotřebuješ ani ten nepřesný kompas. Stačí ti jen ten tříosý akcelerometr na tubusu. Jednou osou rovnoběžně s osou tubusu, další orientovaná třeba ve směru DE osy. Rozkladem tíhového zrychlení na tři složky pak zjistíš orienatci tubusu vůči obzorníkovým souřadnicím. Přepočet na ekvatoreální je už jen trocha vzorečků. Jo, a pokud bys tím chtěl hlídat, jestli lze zavřít střechu, tak pozor, stejný výsledek vrátí dvě možné polohy, s tubusem na jedné a druhé straně od hlavy montáže. A v jedné z nich je tubus výše.
Kamerea by byla při dálkovém provozu to první, čím bych začal.
Vladimir Nadvornik
#2530
Až bude vše fungovat, tak bych to chtěl provozovat na 100km. Zatím jsem ale neměl odvahu to zkusit a tak fotím jen o víkendech, když jsem u toho.
Kamera a astrometry.net je samozřejmost, nicméně oboje potřebuje internet. Nejhorší scénář, který bych chtěl mít pokrytý je, že přijdou mraky a po chvíli začne pršet, montáž nebude tam, kde má být a zároveň vypadne internet. Akcelerometry, senzory počasí a nějaké skripty by to měly řešit.
MMys píše: Mimochodem, k určení azimutu nepotřebuješ ani ten nepřesný kompas. Stačí ti jen ten tříosý akcelerometr na tubusu. Jednou osou rovnoběžně s osou tubusu, další orientovaná třeba ve směru DE osy. Rozkladem tíhového zrychlení na tři složky pak zjistíš orienatci tubusu vůči obzorníkovým souřadnicím. Přepočet na ekvatoreální je už jen trocha vzorečků. Jo, a pokud bys tím chtěl hlídat, jestli lze zavřít střechu, tak pozor, stejný výsledek vrátí dvě možné polohy, s tubusem na jedné a druhé straně od hlavy montáže. A v jedné z nich je tubus výše.
Ano, ty vzorečky jsou na tom linku, co jsem dal výše.
Strana tubusu by se měla dát rozhodnout právě podle toho kompasu. Pokud to nebude fungovat, tak další možnost je druhý akcelerometr na RA ose.
zuzi
Věk: 40
#2531
Příspěvek od zuzi »
Akcelerometr ze své podstaty měří zrychlení, nevím zda je to rozumné používat jako senzor polohy. Pro výchylku je potřeba provést dvojtou integraci a to je zatíženo jak velkou chybou směrem k nízkým frekvencím, tak problematickým integrováním u neperiodických dějů.
Pokud to bude vzdáleně provozováno a je obava z výpadku internetu, je asi nejjednodušší testovat dostupnost nějakého serveru a pokud není dostupný, zavřít štěrbinu a vyčkat :-) bude to chtít i mít dobře vyřešené zálohovaní napájení, aby při výpadku bylo možné zavřít štěrbinu.
Vladimir Nadvornik
#2532
Akcelerometr přímo ukazuje směr gravitace, integrace není potřeba.
Nemám kopuli ale otevírací střechu, která při některých polohách dalekohledu nejde zavřít, takže je to komplikovanější.
#2533
Jasně že akcelerometr měří zrychlení, tedy i to gravitační ;) A když se s ním nehýbě s nějakým dalším zrychlením, tak to gravitační je jediné, které detekuje, čehož lze využít k detekci směru, kam ten tubus míří. Lze to ale jen na EQ montáži, kde je otáčení okolo jiné než svislé osy. Na Alt-Az montáži ten systém selže, lze měřit pouze výšku nad obzorem.
V principu ta součástka zatížení či deformaci nějakého obvykle polovodičového MEMS tenzometrického elementu, na kterém visí nějaká hmota. A na tu působí síly úměrné zrychlení. Ať už je jakéhokoli původu.
Zuzi: dvojí integraci z akcelerometru jsem kdysi programoval, a se vším co píšeš, jsem se natrápil, a to už při frekveních v jednotkách i desítkách Hz. Na určení polohy dalekohledu ve smyslu, jak jsi myslel, tedy že by se 2x integrovala všechna zrychlení za dobu používání a přičetla se k počáteční známé poloze, tak to je opravdu nesmysl. To jít nemůže. Užitečný signál bude zcela znehodnocený různými signálovými offsety a zanedbanými pomalými jevy, které bud pod rozlišovací schopností akcelerometru a A/D převodníku.
zuzi
Věk: 40
#2534
Příspěvek od zuzi »
MMys: Jasný, já dnes měřil a dvojně integroval, tak mě to hned praštilo do očí, protože klasický akcelerometr od DC měřit neumí a i ty hodně drahé v ceně lehce jetého zahraničního automobilu to neumí ;) (kdyby někoho zajímalo, víc rozvedu do SZ nebo někam kde to nebude OT) . Ale je pravda že ty kombinované piezorezitivní MEMS snímače fungují slušně od DC. Ona je to taková jakási obdoba MEMS gyroskopu, ale to jsem nechtěl radit, protože s tím mám praktické nulové zkušenosti.
A musím říct, že je to elegantní kontrola, MEMS snímač stojí pár dolaru a může to být parádní kontrola přibližné polohy. Nezkoušel jsi na jakou přesnost se dá takto dostat?
#2535
Nezkoušel, ale možná to zkoušel někdo na Astronomickém ústavu, Honza Štrobl jednou po mě jednou chtěl tip nejaké levné absolutní enkodéry, pro hrubou orientaci při ztráte polohy, které by šly přidělat na montáž, u níž ale nejsou snadno přístupné osy a zachycení otáčení proti něčemu pevnému. A montáž nelze odtahnout do dílny a tam ji nějak modifikovat. Tak jsem mu poradil právě tohle. Jak to dopadlo nevím. Můj odhad podle nějakých datasheetů byl v desítkách arcmin, pod stupeň určitě. Problém je, že chyba určení polohy v RA/DE je proměnlivá, v závislosti na tom kam to míří a jaké jsou jednotlivé složky po rozkladu g. zrychlení. Ještě pak Honzu napadlo umístit druhý akcelerometr na polární osu, čímž by byl známý její úhel natočení (tam by se využívala x a y složka, které jsou svázané sin/cos takže jedna z nich je vždy rozumně velká a úhel polární osy se dá určit hezky) a výpočet je pak značně robustnější.
Pokdu by šlo jen o určení Alt/Az, bude to asi vycházet lépe. Ten přepočet do polárních trpí singularitou okolo zenitu (v něm není definovaný azimut), a v jejím okolí je to velmi citlivé.
