Zeiss 10x50W Jenoptem
francek
Re: Zeiss 10x50W Jenoptem
#31
Příspěvek od francek »
0 Jenoptem 8x30W môžem potvrdiť to isté, čo PererD. Kúpený ešte za komančov.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
kavka
Věk: 71
#32
Příspěvek od kavka »
Po převážně positivních hodnoceních tohoto triedru jsem si také nechal jeden kousek poslat. Vypadá velmi zachovale a je již s MC.
Podle všeho (díky PeterD) se nejedná o falzifikát.
Barevné podání není dokonale věrné, ale ve srovnání např. s Tento 20x60 velmi slušné. Na hvězdách vyzkouším, až dovolí počasí.
Trápí mne ale, že v levém okuláru je zevnitř nalepený nějaký drobný hmyz (v jednom exempláři). Původního majitele jsem kontaktoval a dušuje se, že tam před odesláním nic nebylo a že zřejmě došlo k uvolnění z vnitřku tubusu během transportu Českou poštou. Ani tak si neumím představit, jak by se tam a kdy, byť drobný hmyz, dostal. Jedině při výrobě nebo kdyby se v tom někdo vrtal. Podstatnější teď je co s tím. Sám bych se do toho pouštěl nerad.
Děkuji předem za případné rady.
Kafka
kavka
Věk: 71
#33
Tak jsem sebral odvahu a ještě za střízliva dalekohled vyčistil. Samotná demontáž není příliš náročná, je-li po ruce potřebné nářadí. Já musel dopilovat šroubováčky, aby zapadly přesně. Šroubky jsou opravdu malé a dost utažené. Matici na zaostřovací ose jsem povolil pomocí upraveného nulátka z rýsovací soupravy. Hmyz jsem odstranil štětečkem na čištění optiky. Nic víc jsem raději nečistil, ani nebylo třeba. Operace se zdařila.
Kafka
Praxus
#34
Příspěvek od Praxus »
Nevíte kde sehnat tyhle gumové krytky ? Mám to na zeissovi 8x30 (ale tam už byly při koupi ) a chtěl bych to i na 10x50.
peta62
#35
Příspěvek od peta62 »
Pokud mate pristup k 3D tiskarne tak se z flexu vytisknou velmi dobre.
Praxus
#36
A tak to me nenapadlo parada..dik za napad. ;)
Rudlafik
#37
Příspěvek od Rudlafik »
Jenoptemy měly MC 3 vrstvy od roku 82. Doporučuji kupovat výrobní čísla vyšší než 6.200.000.
Doplňuji 7z textáky se seriákama
Zeiss.7z
Text SN CZ
(4.84 KiB) Staženo 112 x
Praxus
#38
na netu píšou že T3M vrstvy jsou od roku 1978 a se zavedením těchto vrstev se právě zavedlo označení JENOPTEM Multicoated místo dřívějšího Deltrintem . Já mám podle sériového čísla rok 1979-80 a mám už nové vrstvy. Takže podle mě pokud má binokulár označení Jenoptem má i ty T3M vrstvy.........
Honza OV
#39
Příspěvek od Honza OV »
Až Jenoptemy s označením Multicoated mají T3M vstvy.Bez tohoto označení je nemají...
Měl jsem jich několik a je to dost znát...
Triplet TS 115/800 a triedry různých značek a velikostí
kavka
Věk: 71
#40
Mám Jenoptem s číslem 5 094 550, tedy nižším, než 6 200 000 a má označení multi-coated.
Kafka
Praxus
#41
Tak se mě podařilo koupit pěkný Binoctem 7x50 - který je o něco lépe zpracovaný než pozdější Jenoptem kde už se trochu šetřilo - lepší vnitřní černění , méně odlesků , jen nemá MC vrstvy ...alespoň jsem si to do teď myslel .Proto jsem spíš hledal pěkný novější Jenoptem.
Jenže se mě podařilo sehnat Binoctem co už je má - jeden z posledních kusů než se najela výroba o něco jednoduššího Jenoptemu.
Sériové číslo 5 045 *** .
Takže jsem dál bádal a opravdu MC vrstvy T3M se používají od roku 1978 od sériového čísla 4820812.
Všechny bina s vyšším sériovým číslem by měla mít MC vrstvy T3M bez ohledu na model.......
Takže pokud někdo budete hledat 8x30 , 7x50 , 10x50 co má mít T3M MC vrstvy koukejte na sériové číslo vyšší než 4820812 a ne na jméno modelu.....
Tono40
#42
Příspěvek od Tono40 »
Ja som nedavno kupil 30 rocny Pentax 7 x 50 PCF. Vyzera ako novy. Vyroba este original Japonsko. Neskor ich uz robila Cina. Normalne mi to logicky nejde do hlavy aku ma skvelu optiku. Pri pozemnom pozorovani sa ocami pozerate do tmy, nevidite nic. Cez toto krasne vidite skoro akoby bolo sero. Mal som uz viac binokularov, ale toto je zazrak. Kupil som to ako pokus na pribliznejsie vyhladavanie objektov tam hore. Stal 50 libier. Za malo penazi vela muziky. Nie som ziadny odbornik, som len amater ale tato masinka ma doslova zaskocila. Nechcel som napriklad Celestron 20 x 80 a podobne. Chcel som nieco lahsie. Uz mam dost ked vleciem vacsi dalekohlad na chrbte a stativ v ruke. ( Meade ETX 125, Celestron Astromaster 130 EQ. tam sa este musim naucit zrovnat zrkadla, ten mi prinesu pozajtra ). Nemam podmienky aby som kupil nejake vacsie zrkadlo. Zial.
Panta rhei.
