Mlhovina NGC 7635 - Bublinka
Re: Mlhovina NGC 7635 - Bublinka
Nejsem žádný odborník, abych mohl nějak kritizovat. Nelíbí se mi ta tmavá kolečka okolo hvězd v dolní části snímku. Je to asi pozůstatek po úpravě hvězd .Sám s úpravou hvězd bojuji a dost často mi to vychází podobně.
- František54
Odkaz na složené a neupravené TIFFy.
https://uloz.to/tam/edit/40b3d01b-8f58- ... 6d1aff6066
Díky moc za komentáře!!!
- František54
Jak už jsem řekl, pokusím se o nové zpracování jen na základě nového a funkčního postutupu v oblasti likvidace hvězd, což se mi skutečně nedaří.
Uvítám jakýkoliv seriozní návod jak je zlikvidovad a hlavně v jaké fázi - tj. kdy použít ten správný postup.
Ručně odmalovat širší hollo už není takový problém. Pokud by si to vyžádalo samostatné tém ( což myslím, že ano) přesuňte!
do "ODSTROŇOVÁNÍ HVĚZD".
Františku, mám dotaz . To byly tak hrozné podmínky při focení ? FWHM v Maximu u Halfy kolem 5 pix= cca 4" . Já mám taky f přes 1000 mm1:4 a při FWMH 4" nejsem skoro schopen pořádně zaostřit . Nepoznám rozdíl v rozsahu do cca +-0,05 mm Při perfektních podmínkách rozliším i 0,025mm .Rayleightovo kriterium je 0,017mm , skoro dosažení .
Koukal jsem na ty snímky, a on to bude trochu problém, podle mě jsi to měl dost špatně zaostřené, hlavně tu OIII a SII. Ty hvězdy jsou relativně velké ploché kotoučky. Na tom si většina algoritmů na potlačení hvězd vyláme zuby. Ono by to chtělo primárně zajistit, aby to kreslilo ostře. Co je za korektor Komakor4 ? Nic takového jsem nenašel.
A musím přehodnotit snímek - po shlédnutí těch složenin musím uznat, že jsi se fakt nasnažil a nadřel při zpracování
Jinak to trpí ještě nějakým problémem chybně aplikovaného FF v OIII kanálu, podívej na ty rohy. Zbylé dva kanály jsou OK.
Ač jsem tuhle fotku dal do vlákna týkající se krátkých expozic/nepointované astrofoto, vložím ji i sem, kam patří: http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 110035.jpg
Zdraví
Pavebo
Zdraví
Pavebo
Wow, toto je uplna parada. Tie detaily bublinky su skvele. Velky obdiv.Pavebo píše:Ač jsem tuhle fotku dal do vlákna týkající se krátkých expozic/nepointované astrofoto, vložím ji i sem, kam patří: http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 110035.jpg
Zdraví
Pavebo
Johny12: díky, jsem rád, že se líbí. Fotím ji porůznu asi tak 9 let, je to pro mě asi ten nejkrásnější objekt...prostě životní láska.
Zdraví
Pavel
Zdraví
Pavel
- František54
Přidávám svůj obdiv k Pavlovu snímku!!!
Teď k mému: Neostrost - příliš jsem důvěřoval parfokálnosti filtrů a nepřeostřoval.
Komakorektor mám tento: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... b-f-4.html
jen jsem to blbě napsal, je to KomakorrF4
Určitě jsem asi měl udělat razantnější výběr snímků.
On bývá známější jako GPU...František54 píše: jen jsem to blbě napsal, je to KomakorrF4
Já když s GPU blbě zaostřím, tak v rozích to není správně korigované - dokonce jsem se naučil to ručně podle tvaru hvězd doostřovat v průběhu focení
- biker.fm
- Věk: 58
Vcera s Petrem (PetrBXD) jsme jeli na novou lokalitu v Beskydech. 780mnm, velmi dobry vyhled na vsechny strany. Je to kousek od Bumbalky. Na jihu nekde v dali same blesky, hromy se ale nekonaly. Kdo vi jak daleko ta bourka byla. Chvilemi pri zablezcich to bylo jako by nekdo rozsvitil velky halogen kousek od nas. Byla to krasna podivana, hra svetla a stinu na obloze jak se mraky prosvetlovaly. Po pulnoci se zatahlo, ale i tak jsem stihl aspon 21 snimku. Zde je vysledek.
Zdravím pánové..přikládám můj první pokus o bublinku.. zároveň premiéra s focením přes 6nm H-Alfa filtr .. První snímek je kombinace H-Alfa a CLS filtru..
- NGC 7635_Bublinka_N200_4x300s_Ha_2x300s CLS_corrector_guiding.jpg (257.22 KiB) Zobrazeno 4016 x
- NGC 7635_Bublinka_N200_4x300s_Ha_corrector_guiding.jpg (319.59 KiB) Zobrazeno 4016 x
- biker.fm
- Věk: 58
Proc jsi kombinoval Ha + CLS ? Na to, ze to mas jen 30minut, pekny vysledek.DaveOne píše:Zdravím pánové..přikládám můj první pokus o bublinku.. zároveň premiéra s focením přes 6nm H-Alfa filtr .. První snímek je kombinace H-Alfa a CLS filtru..
Ahoj, díky za pochvalu
K tvojí otázce. Možná je to ptákovina, ale napadlo mě, že bych tímto způsobem(namícháním Ha a CLS) dostal do snímku trochu více informací (většina objektů vyzařuje i v jiných vlnových délkách než H-alfa i když v menší míře). Samozřejmě to sebou nese jak jsem se přesvědčil i nažádoucí věci jako zvětšení hvězd a více fotonového šumu...ale včera moc měsíc nesvítil tak jsem si řekl,proč to nezkusit
Ono u mě je to také pořád takové zkoušení - metoda pokus/omyl a to mě právě na tom astofocení tak baví
Kdyby vše fungovalo a bylo jednoduché tak by nás to určitě bavilo tak měsíc
Samozřejmě to kombinování filtrů bude asi dávat větší smysl v kombinaci Ha/OIII/SII ..při tomto mém EAA zatím jen bez postprocessingu a nebarevně..I tak myslím, že by se tímto způsobem dalo možná dopracovat k detailnějším a na data bohatším snímkům s využitím té možnosti zbavit se fotonového šumu a světelného znečištění. Tj. mohlo by to být takové ultimátní EAA pro městkou oblohu. Ale jen za předpokladu,že nebudu muset přeostřovat což teď nedokážu říct..funguje to celkem uspokojivě v rámci Ha a CLS ..ostatní si zatím můžu jen domýšlet. Další nevýhodou je, že musím vždy zachovat při livestackingu stejnou délku expozice, protože při jakékoliv změně délky expozice software Infinity začně skládat od znovu..tj. veškerý doposud získaný materiál je ztracen..
Vím, že H-Alfy je většinou mnohem více než ostatních vlnových délek takže by bylo asi potřeba pro OIII respektive SII delších expozic, ale třeba to nějak půjde.. No a když ne tak mi pořád ještě zbývá ta krásná možnost Bi/Tri-color snímků pomocí nějakého postprocessingu
Pokud chceš skládat pro černobílé provedení snímků, tak by asi bylo daleko jednodušší udělat snímek přes H-alfa a potom přes OIII. Můžeš klidně přeostřit a upravit délku expozice , aby bylo podobné pozadí. A potom to naprosto jednoduše spojit v jakémkoliv programu
