Začátečník - montáže, pointace
- pedrosanchez
- Věk: 44
Re: Začátečník - montáže, pointace
Kabel k montáži právě nemám žádný. To jsme tu řešili z ručky přes redukci RS 232 jako má Hades....Nemám vlastně žádné kabely. Na začátku jsem si zkrátka naivně myslel, že jediný kabel z kamerky povedu do PC a pak budu potřebovat ještě kabel z montáže do pc (tedy z autoguider portu motorové montáže) nebo z ručního ovladače synscan do PC. A pak jsem se začal ztrácet, když jste psali o ASCOM zapojení, redukcích atd. Kamerku jsem si ještě neobjednal, ale komunikuji s prodejcem. Pochopil jsem to tak, že jak mám jeden výstup z kamerky, budu se s tím lopotit.
Ano tak to je. Potřebuješ USB kabel ke kamerce a originální kabel od montáže (z počítače k ručce). Pokud nemáš na počítači sériový port, tak ještě potřebuješ redukci USB/sériový port. Pokud ti chybí originální kabel, tak ti můžu vyrobit (pokud najdu konektory) - cena do 50 Kč + poštovné.pedrosanchez píše:Na začátku jsem si zkrátka naivně myslel, že jediný kabel z kamerky povedu do PC a pak budu potřebovat ještě kabel z montáže do pc (tedy z autoguider portu motorové montáže) nebo z ručního ovladače synscan do PC.
Zbytek je SW boj
Rady tady jsou obecné pro všechny. Nikdo ti nebude radit používat ST-4, když ho tvá kamera nemá.
					Naposledy upravil(a) Bill dne 03. 12. 2018,  17:52, celkem upraveno 2 x.
						- pedrosanchez
- Věk: 44
Bille, ty by jsi mi zvládl vyrobit kabel z ručky do PC? Toto spojení postrádám, to je pravda. Myslel jsem, že tento způsob propojení je riskantnější v tom případném sw.
Jo, ten malý konektor (co nikdy nevím, jak se jmenuje) do ručky ještě jeden mám. Pošli mi do SZ délku, ať to tady neplevelíme.pedrosanchez píše:Bille, ty by jsi mi zvládl vyrobit kabel z ručky do PC?
to pedrosanchez:
no nevim, jestli zrovna tohle vyresi tvuj problem Hodne zdaru
 Hodne zdaru
 Hodne zdaru
 Hodne zdarudob. SW 16" GoTo, N 254/1000 mod
RJ12 by měl být ten konektor
Nemyslím si, že je třeba radit za každou cenu.hades píše:RJ12 by měl být ten konektor
Problém pro zacatecniky ale prave je, ze mu obecne rady většinou nepomahaji, protože moc nevi co dela. Resi konkretni problémy s konkretni technikou a ne vždy obecne rady dostatecne vysvětlují co cim propojit a kde co nastavit tak, aby to fungovalo..Bill píše: Rady tady jsou obecné pro všechny. Nikdo ti nebude radit používat ST-4, když ho tvá kamera nemá.
Ja jsem radil poridit si pointacni kamerku s ST4 portem prave proto, ze je to s danymi zkušenostmi zacatecnika nejjednodussi reseni za relativne maly peniz (aktualne na AF bazaru za 2,5k). Ostatne mam s tim i dobrou osobní zkušenost, proto jsem to pedrosanzesovi doporucil. Proste zapojíš dva kabely, který nejdou zapojit jinam, nastavis v phd a jedes..nic jiného neresis.
Jakmile se do toho zapoji ještě rizeni montaze přes ASCOM, hrozi, ze obzvláště zacatecnik se v SW nastaveni ASCOMUI a jeho ovladani snadno ztrati..
Ale pokud se pletu, tak na to pedrosanzes snadno prijde sam a jedine dobre
Já tomu rozumím. Pokud by kameru neměl. Ale je tady dost lidí, kteří používají kamerky bez ST-4 a taky těch, kteří mají kamerku s ST-4 nepoužívají to.nosuh píše: Ja jsem radil poridit si pointacni kamerku s ST4 portem prave proto, ze je to s danymi zkušenostmi zacatecnika nejjednodussi reseni za relativne maly peniz (aktualne na AF bazaru za 2,5k). Ostatne mam s tim i dobrou osobní zkušenost, proto jsem to pedrosanzesovi doporucil.
Určitě to stojí aspoň za pokus. Bude určitě několik zimních měsíců na pokusy
Omlouvám se - SW má opravdu RJ12. Měl by jít použít i RJ11, krajní vývody nejsou zapojeny.Bill píše:Nemyslím si, že je třeba radit za každou cenu.hades píše:RJ12 by měl být ten konektor
Naposledy jsem dělal Celestron a ten má malý sluchátkový konektor
Včera jsem dal ST4 další šanci a opět mě zklamala. Bude to nejspíš ale moje chyba  Když jsem v PHD2 vybral mount On-camera, tak se bez výhrad a chyb připojil. Jakmile jsem ale spustil kalibraci, tak to s montáží ani nehnulo.Zkontroloval jsem, zda nebyl kabel špatně zastrčen - nebyl. Zkusil jsem opět kalibraci, zase se nic nedělo. ST4 kabel jsem si vyráběl sám, a udělal jsem jej zbytečně dlouhý, víc jak 1,5m. Takže ho zkrátím a překrimpuju a dám tomu ještě jednu šanci.
Nebo napadá někoho, proč kalibrace nefungovala? Zapomněl jsem něco nastavit v PHD2?
 Když jsem v PHD2 vybral mount On-camera, tak se bez výhrad a chyb připojil. Jakmile jsem ale spustil kalibraci, tak to s montáží ani nehnulo.Zkontroloval jsem, zda nebyl kabel špatně zastrčen - nebyl. Zkusil jsem opět kalibraci, zase se nic nedělo. ST4 kabel jsem si vyráběl sám, a udělal jsem jej zbytečně dlouhý, víc jak 1,5m. Takže ho zkrátím a překrimpuju a dám tomu ještě jednu šanci. Nebo napadá někoho, proč kalibrace nefungovala? Zapomněl jsem něco nastavit v PHD2?
Zkusil bych nemít propojené PC s ručkou.  Ovládat montáž  jen z ručky. A v PHD nastavit camera :  zvolit  dle kamery v seznamu.(žádný ASCOM driver)
Pc s ručkou propojené nebylo a v PHD2 jsem měl zvolený nativní ovladač kamery, ne ASCOM. Takže tady problém nebude
Ovšem je otázkou, zda přes nativní ovladač kamery lze pointovat, jestli je to tam implementované. Zkus ještě ten ASCOM.
A co mas za kamerku? Ja s QHY5IIm to mam pripojeny jak ty, pres nativni drivery od QHY, v phd nastaveny On camera, kabel dlouhej tak 1,2m a beha to v pohode..
Ale jakmile jsem mel montaz propojenou jeste s PC pres rucku, tak si pamatuju ze mi to nepointovalo taky a proto jsem to prozatim zavrh. Jedu jen pres rucku a vse funguje bez problemu, jak pise Milan..
Proc to nefachalo, netusim..
