Určení magnitud ze snímku
Janek8 napsal:
Myslel jsem ale ze CdC dokaze data tahat z webu nebo aspon otevirat webove databaze k dane oblasti.
Ale to dokáže - stačíí kliknout na on-line zdroje a stáhnout danou oblast - buď foto nebo mapovou.
Tak mi stale neslo do hlavy co tu vlastne riesite ???, az som si vsimol, ze sa tu nikde nespomina (pre mna) zakladny soft na tieto veci = Guide8. Tam je to ovsem uz velmi jednoduche: ak mi nestacia hviezdy na disku (cca 15 mag, stiahnem si pre vybranu mensiu oblast dalsie zhruba do 19,5 mag (zalezi na farbe) priamo z internetu, alebo, ak nie som online, tak z niektoreho z 11 CD katalogu USNO... Najvacsia zaludnost toho celeho urcovania je, ze tie podrobne katalogy su "monochromaticke", teda bud v B alebo R, co o skutocnej jasnosti (vizualnej) hovori len malo, lebo pre vacsinu takych slabych hviezd nie je znama fotometria vo vsetkych kanaloch (UBVRI) a teda nepozname farebny index...
Dobrou metodou, ako parovat hviezdy na obrazkoch z DSLR s katalogmi je potom aspon rozlozit si farebny obrazok na platy R, G a B a parovat ten, ktory je katalogu najblizsie, vacsinou B.
Inak, pre nazornu ukazku som tento postup aplikoval na vyrez povodneho obrazku:
Ako vidno, niektore hviezdicky (tie biele) sa prakticky nemenia, niektore (jasnejsia dvojica uprostred) mierne vplyvom farby kolisu a niektore s vysokym farebnym indexom blikaju. Pri takychto je prave to urcovanie "jasnosti" z katalogov problematicke, pretoze "vacsi kotucik" moze mat "mensiu jasnost", ako ten "mensi", a naopak...
8)
P.S.: Z mierneho pohybu hviezd na platoch voci sebe vidno, aka velka je farebna chyba optiky. Osporucam jednotlive plati voci sebe zregistrovat, obrazku to len pomoze
8)
MilAN napsal:
Ale to tokáže - stačíí kliknout na on-line zdroje a stáhnot danou oblast - buď foto nebo mapovou.
Dik, nasel jsem to.
Dik, nasel jsem to.
Re: Určení magnitud ze snímku
Zkusim bych trochu "oprasit" tento topic.
Da se nejak urcit limitni velikost, respektive realny dosah snimku, když napr USNO B katalog konci na 20,3 mag..je nejaka online databaze, pripadne jina databaze, která komunikuje napr. s planetarii nebo Annotated skriptem v pixi, kde by slo prekrocit hranici 20mag a zjistit/zmerit svůj snímek konkretni oblasti?
Já se domnívám, že zdroje pro ještě vyšší magnitudu nejsou k disposici. Jediná možnost bude snímek prohnat programem na fotometrii. Ale stejně bude problém s tím, že snímek nemáš s fotometrickými filtry a tak to porovnání bude hodně přibližné.
No myslel sem si to, co jsem hledal katalogy, tak v podstate uz jen datove nic většího nez ten USNO B se svyma 80GB jsem nenasel..
A z hlediska fotometrie napr. velikosti kotoucku na snimku..da se nejak odvodit vztah prumeru kotoucku k jeho fotograficke magnitude na snimku v urcitem kanalu (třeba v Lku)? Pr. hvezda 15mag ma na snimku prumer třeba 20px, hvezda 18mag 10px - da se z toho usuzovat, ze třeba flicek 5x ma tedy 19,75mag (fotografickou)..nebo takovej vztah diky ruznym delkam zareni jednotlivých hvezd nemůže fungovat..
Na GAIA DR2 jsi už asi narazil, což? Měla by umět až 21.mag.
Na ten jsem narazil ale ještě nevyzkousel..mas s nim nejakou zkušenost?
Nemám... S mojí astrovýbavou už tak daleko do vesmíru bohužel nevidím. Takže stahovat tohle monstrum je pro mne zbytečné.
Aha, tak diky za info..nekdy to zkusim stahnout
- KpS
- Věk: 80
Průměr hvězdy na snímku nemá dobře definovanou hodnotu. Intenzita je nejvyšší uprostřed a k okraji klesá. Je potřeba sečíst intenzitu všech pixelů, na které se hvězda rozprostřela a pak od tohoto součtu odečíst vliv pozadí. V nejjednodušším případě se pro takové počítání použijí dvě soustředné kružnice a celý postup se nazývá aperturní fotometrie. Když mám dvě hvězdy a znám jejich intenzity, potom jejich poměr a známý vzorec vedou k výpočtu rozdílu magnitud.nosuh píše:..da se nejak odvodit vztah prumeru kotoucku k jeho fotograficke magnitude na snimku v urcitem kanalu (třeba v Lku)?
Karel
Jasne, na to uz je asi lepsi pouzit nejakej fotometrickej softik, rek bych..diky
Mam MArtine, diky za tip, prostuduju..
ale ten script asi pracuje se standardnima katalogama na netu, takze se pres 20mag stejnak nedostane ne?
No já jsem to z toho popisu úplně nepochopil, Katalog samozřejmě potřebuje kvůli astrometrii, a identifikaci hvězd, které použije jako referenční. Ale netuším, jestli pak měří i hvězdy které najde ve snímku, a které v katalou nejsou.
Já sám to nezkoušel, a nějak teď nemám čas to řešit. Tak to zkus.
