Levnější nebo dražší triedr?
SIRIUS_758
Re: Levnější nebo dražší triedr?
#481
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Ještě pro zajímavost, také už z minulosti - když dnes obdivujeme dlouhodobou stálici na trhu v podobě Fujinon triedru 10x50 FMTR-SX - tak dnes už málokdo ví, že pro armádu původně se vyráběly ve stejném provedení i rozměry 6 a 8x30. Model Fujinon 8x30 FMTR-SX se i dnes mezi lidmi vyskytuje ( a možná i nový prodává ) a jeho optické vlastnosti jsou velmi podobné Nikonu SE. Mají stejně velké zdánl.pole 60°, které je u obou stejně kvalitně vykreslené až k okraji. Fujinon má výhodu ve větších hranolech a při srovnání s Nikonem na noční obloze je pak najednou znát, že ten má zhruba 10% pole u okraje slabě vinětované.
Nevýhodou Fujinonu je horší provedení gumových očnic, které jsou pro někoho dlouhé - někteří hodnotitelé změřili, že vzdálenost výstupní pupily tohoto FMTR je téměř o 5mm kratší, než udává výrobce.
Je logické, že Fujinon je vojenské provedení a dokonalé těsnosti, oproti Nikonu SE, dociluje díky samostatnému ostření obou okulárů. Zajímavé info můžete načerpat i zde :
http://www.holgermerlitz.de/nikon8x32.html
SIRIUS_758
#482
Honzo,
s tou "malou" hmotností máš samozřejmě pravdu, ale je to hodně individuální... Po pár minutách začínají být ruce unavené, vše se začne zdát těžší a těžší, takže se to zase obrací.. :-)
Věk: 62
#483
Honza OV píše:Taky jsem příznivcem kvalitní a funkční optiky,proto mám i swarovisiona,ale tohle je pro milovníka porro triedrů povinost vlastnit.
Jak říkáš, povinnost je i vlastnit Habicht 7x42 :) Hezké porovnání s dalšími dalekohledy, konkurenci totálně rozdrtil...
SIRIUS_758
#484
...no jo, ale to pole jako v ortho-okuláru.. ;) :o
Věk: 62
#485
To pole je malé, ale ten obraz je špičkový. Kdo tenhle dalekohled koupil (stával před 10 lety 15 tis., dnes 19-20 tis.), tak ho neprodá, nebo zcela vyjímečně a to je hned pryč. Ani ne eBay se moc neobjeví nynější použitá verze.
SIRIUS_758
#486
Tak je jasné, že vzhledem k poměrně dlouhé ohniskové vzdálenosti objektivů a stejně tak okulárů, je geometricky dáno, že zorné pole přes 50° z toho nikdy vyždímat nepůjde... Podobně jako u klasických triedrů 7x50, čili porro konstrukce.
Honza OV
#487
Příspěvek od Honza OV »
Pepo,nového Habichta 7x42 i 10x40 jsem už kdysi měl.7x42 je dokonalý až na to zorné pole.U 10x40 byl obraz perfektní na ose,ale po 60% se začal výrazně zhoršovat.Ani nevím proč jsem se jich zbavil.Ještě 8x30 jsem neměl.Prý je na tom ale dost podobně jako 10x40,tak uvidím.
Triplet TS 115/800 a triedry různých značek a velikostí
Věk: 62
#488
Mě se líbí i obraz z Jenoptem 7x50, ostrý, kontrastní, (má prakticky indetické obě zorné pole s EDF 7x40), konkrétně zdánlivé z.p. jen 51°, což je dnes málo, ale pořád to je slušný pohled.
Tady je recenze toho Habicht 8x30
Něco jsem už zase dopsal: Recenze velkých bino Vixen, APM a Swarovski
Prorock
#489
Příspěvek od Prorock »
Ahoj. Vybírám mezi těmito dvěma 8x32 dalekohledy:
https://www.binox.cz/dalekohledy-one/da ... -one-8x32/
https://www.moty.cz/p/kvalitni-turistic ... ck-8x32-wp
má ten vortex zantelně lepší obraz, když je dražší? Deltou jsem se koukal a obraz ušel, ale vortex můžu objednat jen po internetu, tak nevím, jestli by za ty peníze navíc byl obraz lepší. Děkuji.
Věk: 62
#490
Pokud se ti zdá, že Delta ujde, pak je to asi jedno co vybereš. Oba dalekohledy jsou ve třídě low end a za ty peníze jsou podstatně lepší dalekohledy.
Honza OV
#491
V této cenové hladině jsou i lepší dalekohledy.Třeba KOWA,
Pokud mám malý rozpočet,koupil bych tohle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 18407.html
Pokud bych měl větší rozpočet,koupil bych tohle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 17999.html
Je třeba zajet do krámu s dalekohledy a vybrat na místě.Ne všechny ti mohou sedět.I kus od kusu se může malinko lišit.
Prorock
#492
Díky, ale dalekohledy co jsem odkazoval jsou v té kategorii nejmenší, což potřebuji ;)
Věk: 62
#493
Ta malá Kowa je stejně velká jako ty odkazované. Nicméně pokud jde o rozměry, pak je zbytečná další diskuze.
Honza OV
#494
Nedá si říct,a nedá si říct
Věk: 62
#495
Vždyť už to znáš, sem lidi chodí, aby jsi jim potvrdil co si vybrali a záporná odpověď není relevatní :)
