A máš nějaký důvod to dávat jinam, že ti ukazuje aplikace ? Tohle někdo někde doporučuje ?LukasNestak píše: Tak v polárnom hľadáčiku mám dostať polárku do presne takej istej polohy, alebo do opačnej polohy "presne druhá strana kužnice"?
Polární ustavení EQ montáže
Re: Polární ustavení EQ montáže
- LukasNestak
- Věk: 42
Dôvod prečo sa pýtam je, že polárny hľadáčik zobrazuje všetko opačne "dole hlavou - reverznene". Preto ma napadlo, že či aplikácia iba ukazuje presnú aktuálnu polohu polárky vzhľadom k severu, alebo už reverzne tak ako v hľadáčiku.MilAN píše: A máš nějaký důvod to dávat jinam, že ti ukazuje aplikace ? Tohle někdo někde doporučuje ?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Nemyslím si, že je nutné hned z člověka dělat vola pokud se slušně zeptal. To bych radši to úsilí vynaložil mu odpovědětMilAN píše:A máš nějaký důvod to dávat jinam, že ti ukazuje aplikace ? Tohle někdo někde doporučuje ?
to LukasNestask: aplikace jsou dělané tak aby zobrazovaly přesně to co vidíš ty přes hledáček a usnadnily ustavení. Některé mají i funkci "mirror" a ukážou i reálnou polohu polárky (tedy nepřevrácenou) záleží na konkrétní aplikaci. Já používám appku SYNSCANINIT 2.1 (pro android) a je suprová a ukazuje přesně to co máš vidět v hledáčku.
edit: jaký typ polárního hledáčku máš v montáži? Stejný jako z tvého obrázku nebo jiný se souhvězdím Velkého vozu a Cassiopei či bez vyznačeného souhvězdí? Protože pokud tam máš například s tím Velkým vozem můžeš po nastavení polárky porovnat pohled skrz hledáček se skutečnou oblohou a mělo by to sedět.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Ano, z tak jednoduché věci lze udělat přesně takovou to odpovědí pro ostatní naprostý bordel.
Pokud nějaká aplikace ukazuje graficky polohu Polárky, tak to je proto, aby nebylo potřeba nic počítat a přesně do té polohy se to nastavilo v hledáčku.
Moje otázka byla na to, kde se to dozvěděl a proč by to mělo být obráceně.
PS : proč používáte různé appky , když vám to zobrazí každá ručka u GoTo montáže. ?
Taky se zeptám jako začátečník, zda to dělám správně. Zde můj postup:
1) Otočím montáží kolem polární osy tak, aby kroužek pro polárku v hledáčku byl co nejpřesněji ve 12-ti hodinách
2) Otočím kroužkem nad polárním hledáčkem do polohy 0:00
3) Inicializuji ručku a ta mi řekne na kolik hodin se mám dostat
4) otočím montáž kolem polární osy tak, aby v horní řadě čísel byl na pozici z kroku 3
5) pomocí šroubů najedu polárkou do vyznačeného kroužku v hledáčku a zamknu pozici (dotáhnu spodní šroub)
- LukasNestak
- Věk: 42
Používam PolarScope lebo mi to odporučil ten čo mi predával montáž + mám mobil s windows systémom a tu podobná appka nie je iba PolarScope.MilAN píše: PS : proč používáte různé appky , když vám to zobrazí každá ručka u GoTo montáže. ?
Predávajúci nehovoril, že je nejaká ručka u GoTo montážy čo by to ukazovala.
- LukasNestak
- Věk: 42
Presne toto tam vidím.Ferfex píše: edit: jaký typ polárního hledáčku máš v montáži? Stejný jako z tvého obrázku nebo jiný se souhvězdím Velkého vozu a Cassiopei či bez vyznačeného souhvězdí? Protože pokud tam máš například s tím Velkým vozem můžeš po nastavení polárky porovnat pohled skrz hledáček se skutečnou oblohou a mělo by to sedět.
Ten modrý bod by mala byť aktuálna poloha polárky. 22:00 Sereď
- AlignCrosshair2.jpg (27.02 KiB) Zobrazeno 3456 x
to :Hades: Asi by bylo nejlepší si na začátek ujasnit, co to je pozice 12 hodin v polárním hledáčku . Jde o 12 hodinovou stupnici nebo 24 hodinovou? Používáš k nastavení z ručky hodnoty Hodinový úhel ( H.A.) nebo hodnotu Polaris position ? . Na stupnici , kterou otáčíš nad polárním hledáčkem je stupnice na 24 hodin ?
Jinak nejjednodušší je popsán v příspěvku č. 230 s tím, že bod 1 je v příspěvku č. 225
Nemyslím, že je potřeba to dnes dělat jinak. Zapomeň na všechny krkolomné popisy se stupnicemi, výpočty na otočných stupnicích, zrovna tak na použití různých programů a appek, které dělají to samé, co ručka . Zrovna tak bych doporučoval zapomenout na všechny ty příspěvky na YT, i návody 12-ti letých uživatelů,kteří něco vyčetli na FB a mají potřebu o tom psát
a jr toho plný internet. Jenže vývoj a uživatelská přítulnost se mezi tím změnila a výrobci to dávají na montáže tak, že k tomu ani není potřeba návod.Ale jedno je nutné : zapomenout na to , co se kdy kde psalo - vypadalo to trochu jinak než dnes .
Tou pozicí 12 hodin v polárním hledáčku mám na mysli, že ten kroužek otočím tak, že je na vrcholu kruhu, v podstatě když si to představíš jako ciferník, tak kroužek pro polárku je na 12-té hodině. Ty ve svém návodu píšeš, že to točíš dolů.
Z ručky pak používám druhou hodnotu, asi to bude polaris position. Dřív jsem používal aplikaci, ale pak jsem zjistil, že počítá stejně jako ručka +- 2 minuty, tak už tu appku nepoužívám.
Stupnice nad polárním hledáčkem má 24 hodin ve dvou kruzích, používám ten vnější, měl by být pro severní polokouli.
Prakticky mám ten postup stejný, jako je tvůj.
A když mám dost času tak používám i drift polar alignment z PHD2 pro doladění utavení montáže
No ale takhle to přeci nejde. Rodíl mezi hodinovým úhlem a údajem "polaris position je v tom, že hodinový úhel počítá s 24 hodinami dokola, a nastavuje se od spoda. Polaris position počítá s 12 hodinami dokola, a nastavuje se O= 12 nahoru. Pokud tedy použiješ hodnotu Polaris Position, potom se počítá jako 12 hodinový ciferník a nemůžeš použít 24 hodinovou stupnici k jejímu nastavení.
Polaris position má tu výhodu, že k tomu nepotřebuješ žádné stupnice, stačí si představit 12-ti hodinový ciferník a od oka nastavit. Rozdíl v přednosti je tak minimální, a naprosto nepodstatný pro chod montáže.
Najjednoduchsie riesenie je pouzit tie stupnice na montazi. Ziadne apky, ziadne rucky a podobne somariny. Raz nastavis cas kulminacie polarky a potom kazdy vecer uz len cas a datum a centrujes polarku. Rychle a jednoduche.LukasNestak píše:Používam PolarScope lebo mi to odporučil ten čo mi predával montáž + mám mobil s windows systémom a tu podobná appka nie je iba PolarScope.
Jaký čas kulminace Polárky nastavíš ? A uvědomuješ si , že nové montáže s GoTo nemají ty mechanické stupnice pro nastavení datumu ?PeterD píše: Raz nastavis cas kulminacie polarky a potom kazdy vecer uz len cas a datum a centrujes polarku. Rychle a jednoduche.
Uvedomujem si ze som pisal niekomu kto podla podpisu ma Exos2. Ta predsa mechanicke stupnice ma, nemyslis?MilAN píše:Jaký čas kulminace Polárky nastavíš ? A uvědomuješ si , že nové montáže s GoTo nemají ty mechanické stupnice pro nastavení datumu ?PeterD píše: Raz nastavis cas kulminacie polarky a potom kazdy vecer uz len cas a datum a centrujes polarku. Rychle a jednoduche.
A kde to v tý ručce najdu ? Mám SkyScan ručku v3 s firmwarem 2.05 .. děkuji.MilAN píše:PS : proč používáte různé appky , když vám to zobrazí každá ručka u GoTo montáže. ?
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Tak s tím starým firmwarem už netuším, co dovedl. Nepomůže projít menu nebo manuál?
