DSO dobsonem
- Věk: 63
Re: DSO dobsonem
Rád do tohoto téma nahlížím, připomíná mi to naše začátky snímky před přesně 14 lety!
Re: DSO dobsonem
Velmi inspirativní ohlédnutí.
Se zrcadlovkou bych se na stolku nechytal.
Pokrok je značný-IMX224 stačí na stejný detail sekunda místo minuty a tak se vrací 10 let starý stolek do DSO hry .
Cílem je 20s expozice, to ale budu muset vyhodit pohon z grilovacího strojku
a nasadit krokový motor.
- Cztwerec
Re: DSO dobsonem
Jsem rád, že ta ASI 224MC slouží!
Tou kamerou jsem o polovinu menším průměrem dosáhl tohoto:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=C ... 946756.jpg
Tenkrát bez pointace, podobná expozice!
Re: DSO dobsonem
12.8.2018 22:29 SELČ
M27
dobson 254/1200 na paralaktickém stolku, ASI224MC, reduktor 0,61x, UVIR filtr
5s, gain 447, RAW16, výřez
460 snímků z 500, složeno v AS2, upraveno v R6 a Ps
Frýdlant nad Ostravicí
Pro srovnání stejné expozice jsem ponechal M27 v modré a netahal tak brutálně za všechny posuvníky.
Cztwerec píše:Jsem rád, že ta ASI 224MC slouží!
Re: DSO dobsonem
16.8.2018 21:57 SELČ (začátek)
M57
dobson 254/1200 na paralaktickém stolku, ASI224MC, Barlow 2x, UVIR filtr
4.9s, gain 540, RAW16
370 snímků z 410 upraveno v R6, PaintNet a Ps
Stolek se tentokrát podařilo ustavit přesně a i motor běžel pravidelně.
Re: DSO dobsonem
Ty snímky Dobsonem na paralaktickém stolku jsou pěkné. Jen mi trochu nesedí barva M57. Na fotce je planetární mlhovina zeleno-žlutá s nažloutlými hvězdmi. Ale já v dalekohledu při menším zvětšení vidím mlhovinu modro-zelenou s namodralými hvězdami.
15x70, 10x30, 6.5x32
Re: DSO dobsonem
Oko není dost citlivé k vlnové délce vodíku (Ha 656nm), proto jsou DSO pro oko modrozelené.
Při zpracování naopak červenou zdůrazňuji a planetární mlhoviny přechází do teplejších tónů a zelenají.
I M27 se mi většinou zelená.
https://www.wikiskripta.eu/w/Spektr%C3% ... 3%A9ho_oka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prstencov%C3%A1_mlhovina
- Nascarphone
- Věk: 38
Re: DSO dobsonem
Zdravím, tak sem mohu vložit své první složené astrofotografie z dobsonu. Podařilo se mi konečně poskládat těch pár expozic a přidávám nejpovedenější fotky, kde mám nejvíc dat, pro někoho by to asi nestálo za námahu
Foceno Canonem Eos M přes dobson 450 f1/4, koma korektor GSO 1,1x na poncentce, ostřeno podle náhledu na displeji v helical výtahu:
1. M20 ...
expozice 11x5s, ISO 3200
2. M8 ...
expozice 16x5s, ISO 1600
3. M27 ...
expozice 7x5s, ISO 3200
složeno v DSS (dark a bias), lehké popotahání histogramu v Pixinsight LE, původně jsem si s tím hrál celý den a noc a další den, ale vylezl z toho paskvil, tak jsem to smazal a udělal znovu hrubě od oka ... není to ideální, mám málo expozic, 65% jsem vyházel, ale aspoň něco. Je s podivem, že v počátcích jsem neměl o fotografování vůbec zájem, chtěl jsem hlavně pozorovat, proto taky velký dobson, ale postupem času k tomu nějak směřuju ...
1. M20 ...
2. M8 ...
3. M27 ...
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
- Ondra_z_hor
Re: DSO dobsonem
prvně bych chtěl napsat, že to jsou parádní fotky. Chtěl bych se zeptat na Váš názor.
Chystám se koupit Dobsona 254/1200 a to primárně na sledování. Když ale vidím Vaše výtvory, chtěl bych se pokusit občas něco blejsknout a to buď s kamerkou, nebo s DSLR.
Chci se zeptat na pár otázek, zda to chápu správně.
1 - Co je vhodnější (nenáročnější, lépe uchopitelné pro začátečníka) pro foto skrze dobsona? Kamerka, nebo DSLR a to vzhledem i k nákladům? Kamerku, kterou asi fotí Aquarius jsem našel za 6.600 https://www.astroshop.eu/astronomical-c ... or/p,48570 , DSLR mi přijde že začínají na 10.000 a k tomu asi bude potřeba ještě příslušenství, takže kamerka by měla mít nižší pořizovací náklady, ale zase má užší využití, než DSLR?
2- Chápu správně, že ten vyrobený stolek je domácí náhrada Skyscanu? Takže k dobsonu buď goto, nebo pantový stolek?
3- Celá sestava se tedy skládá z dobsona, kamerky/DSLR, pohonu dalekohledu, korektoru a NTB + SW pro následné zpracování?
Re: DSO dobsonem
Vysoký stolek potřebuji, abych se dostal s dobsonem (10" i 12") přes zábradlí balkonu.
Pokud je místo, lze dobsonem točit i pomocí plošiny:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... --N-S.html
1/Stolek zvládá udržet bodový obraz hvězd při ohnisku 1200mm při expozici max. 10s, proto používám kameru ASI224MC, která umí
za 10s zachytit poměrně slabé objekty. Výsledný obraz je složen z desítek až stovek snímků. Navíc má kamera poměrně malý čip a nepotřebuje komakorektor. Používám reduktor ohniska na větší objekty, než M57.
2/ Stolek, ani plošina GOTO navádění nemají. Nevím, jak by zvládal 10s expozici AZ GOTO motorizovaný dobson.
3/kamera USB3 je tak rychlá, že se dají planety i Měsíc fotit dobsonem bez stolku, jen ručním posouváním výřezu obrazu (ROI) během snímání.
- Nascarphone
- Věk: 38
Re: DSO dobsonem
Ahoj děkujem ...
dobson je dobrý na pozorování, ale k focení to moc není. Určitě bych si to ještě jednou promyslel ... zda by nebyl lepší nějaký newton na paralaktice, kde by to šlo lépe vyfotit, takhle s dobsonem to je krkolomné ...
1. Já bych řekl, že vhodnější pro začátečníka je DSLR, ikdyž je potřeba nějaký korektor komy, protože to je velký senzor, ale ten využiješ i při normálním pozorování a budeš tak potřebovat nějakou redukci na bajonet - to by ti někdo poradil. Výhodou je to, že nepotřebuješ NTB a externí zdroj, tedy za předpokladu, že máš náhradní baterii a foták použiješ i na normální focení. Nevýhodou je menší citlivost, musela by se provést modifikace, ale i tak si něco vyfotíš - viz mé foto. Astro kamera má lepší citlivost a dle velikostí senzoru nemusíš použít korektor a taky to budeš muset nějak připojit k dalekohledu. Budeš k ní potřebovat NTB a externí zdroj. Cenově to vychází řekněme tak nastejno, když vezmu nějakou bazarovou dslr a novou kamerku - cenová relace cca 10tis ??
2. Pokud jsi zručný a máš možnosti si takový stolek/poncetovu plošinu vyrobit, nebo někoho takového znáš máš vyhráno a ušetříš, v opačném připadě se dá ale i tak něco koupit a je to funkční. S Goto dobsonem se dostaneš na expozice v řádech 2-3s a budeš jich muset udělat pár stovek až tisíc - za ty peníze se to tedy o moc nezlepší, je to pohodlnější pro pozorování, ale focení jen velice krátce. Stolkem a nebo plošinou se to zlepší na rozmezí 5-15s a když se zadaří, tak i víc ... záleží na ohnisku, oblasti oblohy a ustavení.
3. V zásadě ano
Když si to tak srovnáš, tak nový 10" dobson stojí cca 15tis + dslr/kamera 10tis + stolek/poncetka 5 - 10tis + drobnosti 5tis ... je to tedy cca 35tis s tím že NTB už máš ... když si to budeš vyrábět sám, tak to výjde na cca 25-30tis pokud nemáš záznamové zařízení (foták/kamera)
- pokud se v těch cenách někdo líp orientuje, tak at to uvede na pravou míru
3. V zásadě ano
- Nascarphone
- Věk: 38
Re: DSO dobsonem
O víkendu jsem se dostal po dlouhé době k dalekohledu a ze začátku to vypadalo tragicky. U prarodičů na zahradě byl terén nerovný a blízká lampa stěžovala umístění dalekohledu, schoval jsem ho tedy z větší části za kůlnu a vypodložil do roviny. Navečer jsem se odebral k dalekohledu, který se temperoval a začal pozorování. Netrvalo dlouho a nasadil jsem foťák a cvaknul první snímek. No samozřejmě, že hvězdy ujížděly někam jinam a dal jsem se to různě natáčet, vypodkládat a nic nepomáhalo. Hrál jsem si s tím tak hodinku a po čase jsem se šel projít po zahradě, abych neprasknul vzteky
Přemýšlel jsem, zda by nebylo lepší toto a nebo ono místo, ale v noci se mi nechtělo přenášet dalekohled, který má 60kg. Napadlo mě najet hledáčkem do míst, kde by se měl nalézat severní pól a zkusit krajní polohy. K mému údivu to bylo úplně mimo, ale né tak jak jsem očekával tj dootočení plošiny na světovou stranu, musel jsem ale o cca 100mm zvednou vrchol, kudy prochází osa otáčení poncetky a byla tak výrazně nakřivo, že jsem tomu nemohl věřit ... cvaknul jsem snímek a paráda, hvězdy se držely ... tímto jsem přišel na neduh plošiny a proč to předtím nešlo. Dal jsem se tedy na focení, ale začaly se projevovat další problémy, jelikož můj dobson je trubkové konstrukce a stínítko je zjevně nedostatečné, promítaly se mi tam na senzor protější lampy a dělaly mi světlé skvrny na fotkách, přesto jsem u toho vydržel až do rána, kdy mě bolela záda a nohy
a něco jsem vyfotil.
Ze začátku jsem měl plán co si vyfotit, který vzal po chvilce za své a cvakal jsem v rámci možností.
1. Galaxie M33 - byl to jeden z mích cílů, protože se nalézala vysoko. Zjistil jsem, že v tomto místě se mi promítá světlo na stínítko a nejde tak fotit, fotil jsem ji, až když jsem měl dalekohled otočený a galaxie pomalu zapadala.
Udělal jsem 28 snímků po 8s při ISO 6400 a je to lehce mozaika.
2. Galaxie M82 - další cíl, protože stoupala pěkně nahoru, pokusil jsem se i o M81, ale tam mi to rušilo okolní světlo.
Pořízeno 18 snímků po 10s, ISO 6400
3. Galaxie M51 - byla nízko nad obzorem a focena až k ránu, kdy se začalo rozednívat. Chvilku jsem tápal, jak dlouhou expozicí ji fotit, protože zpočátku jsem zkusil 10s, pak jsem to snížil na 8s - kde je výsledek a pak jsem dal 16s kdy to byl test, jak si to povede a celkem by to šlo, ale začalo se rozednívat a galaxie mizela ...
Nakonec jsem složil tedy 16 snímků po 8s, ISO 6400
Ještě mám několik fotek, které musím zpracovat. Všechno jsem dával na ISO 6400, příště sjednotím i čas expozic, je to potom jednodušší z hlediska temných snímků. Vypadá to, že jsem fotil pár snímků, pravdou je, že použitelných je tak 50% - nejvíc to kazil občasný vítr a potom světelný bordel z okolí. Nejsou to žádné světoborné snímky, pouze takové oťukání techniky, s tím, že jsem přišel na pár zjištění zásadních věcí a s jejich vyřešením se dokopu k pořádnému focení přes dobsona
- Roman (Rick)
- Nascarphone
- Věk: 38
Re: DSO dobsonem
Díky Romane
taky se těším, až se do toho pořádně pustím ...
Fotit dobsonem 450 při 2m ohnisku skrývá dost problémů. Na jednu stranu se to hodí na nějaké vzdálené objekty, na druhé straně jsou ale i velké plošné objekty, které senzor APS-C nepojme, chce to jen čas přijít na to ...
1. galaxie M31 - měl jsem v plánu si vyfotit jádro, ale stejně jako u M33 mi lampa dělala fleky na fotkách, takže jsem čekal. Škoda, že jsem toho necvaknul víc co by šlo zpracovat
... příště
10 x 10s ISO 6400
2. Mlhovina M42 v Orionu - popravdě, viděl jsem ji v dalekohledu poprvé a byl jsem z toho unešenej jak malej kluk
Měl jsem v plánu nafotit nějaká pole, ale opakovaně jsem se k ní vracel a přidával další fotky. Laboroval jsem s délkou expozice a citlivostí, nakonec mám nejvíc těch po 5s ...
68 x 5s ISO 6400
Nikdy jsem předtím nedělal mozaiku, uvítám případně typy a rady. Přechody jsou patrné, fotky - pole jsem ořezával, neboť ikdyž to klasicky opticky nevynětuje, mám kraje fotek, zejména těch kratších stran, tmavé. Jde to do vzdálenosti nějakých cca 200pixelů. Jestli mám dělat FF - opraví to?
10 x 10s ISO 6400
68 x 5s ISO 6400
- Roman (Rick)
Re: DSO dobsonem
A v čom si to skladal? Či ručne? Čo tak Photoshop, alebo Autopano, alebo Autostitch, PTGUI ... Nástrojov na skladanie mozaiky je mnoho.
