Řasová mlhovina
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Řasová mlhovina
Re: Řasová mlhovina
Tak jsem přihodil O3. Po přilepení primáru silikonem se snížil odpad, ale ještě pořád má ta potvora nějaký problém
Večerní práce - možná to bude chtít trošku zesvětlit...
Re: Řasová mlhovina
Mě připadá žes "potvoru" poladil náhodou luxusně! Moc pěkný snímek.
Re: Řasová mlhovina
Ono výsledek je slušný, ale do mých představ vybalit, zaostřit, fotit, sbalit to má prozatím hooodně daleko
Taky v menším rozlišení a průměrování se milosrdně některé vady skryly.
- mirkovacik
Re: Řasová mlhovina
Ahojte,
dám sem svoj výtvor večného začiatočníka.
Výsledok je daný kvalitou môjho vybavenia a tiež skúsenosťami, ale skúsil som to spraviť v tej najvyššej kvalite, akú dovolí technika a moje schopnosti.
Technika: Canon 450d mod s BCF filtrom, objektív CZJ Sonnar 135mm f/3,5, montáž IOptron SkyTracker, UHC-E filter, soft PixInsight.
Nafotil som na východe niečo vyše 1 hodiny snímky bez UHC-E filtra po 80 sekúnd @f/5,6, ISO 400.
Potom doma pri Pezinku/Bratislave s UHC-E filtrom dokopy okolo 3,5 hodiny snímky po 60 sekúnd @F/4,0, ISO 800.
Vyhotovil som 2 výstupy - z UHC-E snímkov a bez UHC-E snímkov, ktoré som potom spojil, pričom hmlovina a pozadie je z integrácie UHC-E frame-ov a hviezdy sú z frame-ov bez UHC-E.
Asi najväčšiu chybu som spravil pri spracovaní hviezd, že som všetky robil cez 1 masku, asi tie najmenšie som mal robiť cez inú masku a tie väčšie cez inú. Teraz vidno okolo nich v hmlovine krúžky - zjavne slabá fotomontáž.
Možno som to aj trocha prehnal s vytiahnutím farieb, hlavne červenej, neviem, niekedy sa mi to zdá. Skúšal som to ešte tak nejak doladiť, ale už s tým viac menej neviem nič urobiť.
Zaujímalo by ma, že či si myslíte, že sa to dá spracovať oveľa lepšie (asi aj hej) alebo je to +/- adekvátne k technike. Prípadne čo by sa dalo (a ako) urobiť inak. Tu je na astrofotkách plná veľkosť: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=m ... 333124.jpg
Keby si to chcel niekto skúsiť spracovať - link na integrované frame-y je tu: https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... Q_uckf91gx.
- Composition03crop.jpg (163.34 KiB) Zobrazeno 3338 x
Re: Řasová mlhovina
Muj prozatím kraticky pokus. Montaz se "nechtěla" prolozit a to uz byla par stupnu po pruchodu meridiánem. Po 30minutach jsem radsi fotil něco jiného a k Rasam se ještě vratim, nejspíše uz s CCD kamerkou.
Re: Řasová mlhovina
Co si mám představit pod pojmen : >nechtěla se proložit< ?
Re: Řasová mlhovina
Ze nefungoval postup, kterej se mi osvedcil..montaz s objektem preleze meridian, pak zadam znovu ten samy objekt do Goto a ona se pretoci na opacnou stranu. Tedka akorát jemnými pohyby dorovnala dithering;)
Proc, se mi neptej, nevim - kazdopadne na ukazateli Azimutu uz sem mel 194°, tak bych cekal, ze uz se prolozi..
Re: Řasová mlhovina
Prispejem mojím pokus o vyfotenie tejto zaujímavej skupiny hmlovín.
Fotené počas letnej dovolenky pri Liptovskej Mare (Bobrovník). Aj keď je to žalostne málo dát (26 min.), výsledok ma milo prekvapil. Bolo to asi tou luxusnou oblohou v Bobrovníku. Ako vždy, pri spracovaní som sa natrápil, snažil som sa dostať z toho čo najviac, ale možno niekedy menej je viac…
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
iOptron GEM28
- mirkovacik
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: Řasová mlhovina
Zaujímal by ma váš názor na:
1. Prečo sú tam široké vodorovné pásy? Zlé FF? "boli robené FFboxom kde vznikali pri 1/50s podobné pásy, len v rôznych polohách".
2. Prečo sú v strednej hornej a strednej spodnej čast šesť-cípe hviezdy ???
3. Ako hodnotíte kómu v krajných častiach obrázku? Trochu sa to orezalo pri stackovaní "ľavá časť cca -10%" + niečo som orezal aj ja "pravá časť cca -5%".
4. Žalostné hviezdy. "chcel som pekné malé modro-žlto-biele ale nevydalo
5. Uvažoval že toto použijem ako RGB pre hviezdy a hmlovine by som v budúcnosti vytiahol detaily nejakým UHCčkom s 3x dlhšou expozíciou, blbosť?
Všetky info sú na astrofotkách.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=N ... 588211.jpg
Stakol som to v DSS podľa tohto návodu:
https://www.youtube.com/watch?v=Fujb_a0 ... =28&t=114s
Potom som to skúsil v Pixi podľa tohto návodu:
https://www.youtube.com/watch?v=ijkO9G1 ... =20&t=164s
Ak by sa chcel niekto pozrieť na mastery a staknutý výsledok z DSS:
https://uloz.to/tam/_hISCzD9FnBnH
PS: Som úplný amatér, bol to viacmenej prvý test techniky a druhy test spracovania.
- NGC6992 orez bin2.jpg (1.12 MiB) Zobrazeno 2528 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Řasová mlhovina
Na první pokus to je slušný výsledek.
Ty trošku protažené hvězdy v některých částech snímku mi připadají spíš jako stáčení pole, ne koma. Asi jsi měl pointační hvězdu mimo pole a trochu neustaveno A asi je to ještě zmixované s trošku nedokolimovaným dalekohledem.
6 paprsků u horního a dolního kraje pole - to je normální, ty dva svislé jsou difrakce o hranu šachty DSLR. S tím neuděláš nic.
Ty vodorovné prouhy - nepoužil jsi náhodou v PI utilitu Canon Banding Reduction ? Pokud jo, je to tím, jejím chybným nastavením. Navíc, 6D bandingem pokud vím netrpí, tak nechápu, kde se to vzalo. Napadá mě nerovnoměrnost chodu závěrky. Sniž jasnost FFboxu aby vyšly delší časy, klidně i jednotky sec. A nebo foť FF na nejnižší ISO.
Bílé hvězdy - chyba ve zpracování a zbytečně vysoké ISO. 800 by stačilo.
Re: Řasová mlhovina
ISO 1600 bylo OK, hvězdy jsou krásně barvené, je to "mezi židlí a klávesnicí"
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... 2_MMys.jpg
Ale pár dalších postřehů. Máš to ještě trochu rozkolimované. V pravé části obrazu na sebe R,G,B sedí, levá část obrazu trpí trošku barevnou vadou. Hvězdy mají duhové kraje.
v DSS byl blbě nastavený sigma clip, nezmizely ti stopy po družicích a jsou tam řádky barevných teček po hotpixelech. Kalibruj a skládej to raději v PI, ne, když ho máš.
Prouhy jsem skoro odstranil pomocí Canon Banding Reduction v PI, a ještě to doladil ručně v PS.
