Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
#961
O.K, zrcadlo není v žádné vaně, je na klasickém držáku. Držák šel zamontovat, takže problém s otvory nenastal. Máš skolimováni. Tak v čem je problém ? Jak ztrácíš nockvůli technické chybě - jaké. ?
nemo2k
Re: Prosím poraďte
#962
Příspěvek od nemo2k »
MiLANe, já doufám, že už žádný :-)
Mám HDD plný fotek, které mají nějaké „ale kdyby“. To „ale kdyby“, by nemuselo být, pokud bych při přípravě nepřehlédl nějaký detail, byl pečlivější v kalibraci, nastavení atd…
Jinými slovy, udělat opravdu dobrou fotku bez chyb, mi dá ještě dost zabrat.
V pátek, podle meteorologů by mělo jít udělat 3-4 hodiny expozic. Snad udělám fotku bez „ale kdyby“…
Děkuji
Re: Prosím poraďte
#963
nemo2k píše: Snad udělám fotku bez „ale kdyby“…
No mi se to nepodařilo ani po několika letech...
Vždy se najde nějaký problém. Ale o tom to je - hotové fotky si můžeš stáhnout na Internetu.
Re: Prosím poraďte
#964
nemo2k píše: To „ale kdyby“, by nemuselo být, pokud bych při přípravě nepřehlédl nějaký detail, byl pečlivější v kalibraci, nastavení atd…
To já si myslím, že je trochu "mylná" představa- totiž že když udělám všechno dobře, že z toho bude dobrá fotka. Na kalibraci není co vymýšlet, na nastavení montáže není co nastavovat, ustavení montáže nevyžaduje žádnou extra přesnost a pečlivost. Na výsledek mají vliv hodně hlavně ty věci, které nelze moc ovlivnit. Kromě přesného zaostření, které je možno mít dobře pod kontrolou, tu nastupuje seeing, vítr, průzračnost atmosféry, neviditelná oblačnost, vnitřní chod montáže a hladkost jejího pohybu, příchod oblačnosti, která nebyla v "plánu" a mám tak málo dílčích snímků, měnící se světelné poměry v oblasti během focení, různý gradient během focení v různé výši nad obzorem , rosa, ..........
midars
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#965
Příspěvek od midars »
Zkouším si APT místo dříve používaného Camera Control Pro 2 a narazil jsem na problém. Při změně jediného parametru Exposure v plánu z 10 na 13 či vyšší se plán jakoby spustí, ale foťák nereaguje. Kde může být problém ?
Status je při špatném spuštění :
John2y92
Věk: 33
Re: Prosím poraďte
#966
Příspěvek od John2y92 »
Máš foťák v manuálním režimu a délku expozice nastavenou na BULB? Párkrát jsem si omylem otočil foťák do AV a pak mi to taky v APT blblo.
midars
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#967
Bohužel tím to není - to by ta verze na obrázku 1. obrázku taky nefungovala.
Bez změny nastavení na foťáku jsem to spustil přes Camera Control Pro 2 a šlape to i na 30s.
APT mám zaplacenou verzi, připojeno před USB kabel.
midars
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#968
Ještě dodatek - dělá to jen při Plan - ručně přes Shoot funguje O.K..
LukasNestak
Věk: 42
Re: Prosím poraďte
#969
Příspěvek od LukasNestak »
Preco mam z hviezd divne sipky?
Zaostrene by malo by dobre.
co je to1.jpg (45.08 KiB) Zobrazeno 1973 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Prosím poraďte
#970
Máš strašně rozkolimovaný dalekohled. Buď primární nebo sekundární zrcátko míří někam stranou. Zkus kteroukoliv metodu - najdeš pod "kolimace Newtona..." - jakkoliv nepřesně, tak to bude o hodně lepší než teď. Ty jsi něco na dalekohledu seřizoval ?
LukasNestak
Věk: 42
Re: Prosím poraďte
#971
Teoreticky by to mohlo byt zaostrene?
Neviem preco je to tak divno farebne.
LukasNestak
Věk: 42
Re: Prosím poraďte
#972
MilAN píše:Máš strašně rozkolimovaný dalekohled. Buď primární nebo sekundární zrcátko míří někam stranou. Zkus kteroukoliv metodu - najdeš pod "kolimace Newtona..." - jakkoliv nepřesně, tak to bude o hodně lepší než teď. Ty jsi něco na dalekohledu seřizoval ?
JJ, skusal som ho skolimovat - kolimator ukazoval presne do stredu primaru {aj ked som tocil s kolimatorom} a luc sa vracal tiez do stredu {ale ked som tocil s kolimatorom tak ten sa uz presne nevracal do dierky v kolimatore}.
Re: Prosím poraďte
#973
Zaostřené a rozkolimované není totéž. Můžeš to mít rozkolimované tak, že to u středu pole kreslí normálně, ale rohy jsou špatné. Stačí aby byl senzor nekolmo k optické ose (což může být způsobené tím, že je nakřivo korektor ve výtahu, výtah na tubu, sekundár, promár, nebo klidně i kombinace více chyb) To se takhle z jednoho rohu poznat nedá. Problém ej to poznat i z celého snímku, když si s tím člověk nemůže osobně pohrát.
Také ještě může být chybná vzdálenost senzoru od komakorektoru. Máš tam doufám komakorektor.
Ostření přes Bahtinovu masku - to je normální, ty barvy způsobuje difrakce na hranách masky, stejně jako jsou barevné difrakční kříže od držáku sekundáru u newtona.
Re: Prosím poraďte
#974
Předpokládám, že to co ukazuješ, je střed snímku a že to je v rozlišení 100% . Pokud tedy je kolimace +/- dobrá, tak tam máš foťák hodně šikmo
LukasNestak
Věk: 42
Re: Prosím poraďte
#975
Mam tam komakorekor, v poradi ako vcera Milan napisal + filter na konci za komakorektorom
