Jak a s čím začít pointovat?
Roman (Rick)
Re: Jak a s čím začít pointovat?
#301
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ja som pointoval EQ5 cez hľadáčik aj OAG (OAG sa mi osvedčilo viac = nepridával som si na váhe zbytočným ďalekohľadom navyše a zároveň mala kamerka slušné rozlíšenie na pointáciu). Na EQ5 som dokúpil ovládač, ktorý má aj ST4 port, ako aj OAG. Momentálne ich mám v predaji, lebo som sa rozhodol zostať pri astrofotografii bez pointácie, tak ak by si mal záujem ... http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=24050
kuzby
Věk: 68
#302
Příspěvek od kuzby »
Děkuji za inspiraci, OAG je řešení, o kterém jsem zatím neuvažoval, přijde mi ale trochu "netechnické". Měl bych obavu, že ten hranolek uvnitř se podepíše na kvalitě snímků. Hodně mne zaujala myšlenka focení krátkými časy bez pointace. Překvapilo mne, že I slabší DSO vycházejí dobře. Díval jsem se na tvé fotky, moc se mi líbily, doufám, že se někdy dopracuju k něčemu podobnému :D . Budu tedy alternativně uvažovat I o nějaké té kamerce. Máš tam I pěkné srovnání přístrojů. Akorát u foto toho komína jsem nedokázal rozlišit, co je refrákem a co tím Newtonem.
#303
kuzby píše:přijde mi ale trochu "netechnické". Měl bych obavu, že ten hranolek uvnitř se podepíše na kvalitě snímků
Já nevím, zda chápeš jak OAG funguje. Do pointační kamery se odkloní paprsky, které normálně míří mimo snímač. Takže snímky nejsou nijak ovlivněny.
Ale OAG má jiná úskalí - viz předchozí příspěvky...
Mrkni tady to tohohle vlákna: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 83#p380583
Roman (Rick)
#304
kuzby: ďakujem. Som rád, že som ďalšieho človeka inšpiroval mojou prácou ;). Fotiť bez pointácie je tiež cesta, hlavne dnes v dobe citlivých cmos kameriek sa dajú tie subexpozície skresať vcelku extrémne. Sám uvidíš, čo ťa bude baviť viac.
Čo sa týka OAG = off-axis guiding ide o odklon časti svetelného lúča, ktorý dopadá na kamerku. Táto metóda má možno svoje úskalia, ale mne to šlo našťastie bez problémov a do iného by som už nešiel. Kupoval som OAG od ZWO a keďže mám od ZWO obe kamerky (ASI 1600mmc a ASI 290 mono), vystačil som si jednoducho s tou kúpenou sadou a mohol som rovno fotiť/pointovať bez nejakých problémov, či chýbajúcich redukcií. Obraz pointačnej kamerky bol vlastne rovnako kvalitný, ako obraz ASI1600mmc. Hviezd na pointáciu som mal vždy dostatok i s f/8 refrákom (i z mesta).
#305
Roman (Rick) píše: ide o odklon časti svetelného lúča, ktorý dopadá na kamerku. .
Je to jak psal Bill - jde o paprsky, které jdou stejně mimo kameru
Roman (Rick)
#306
kuzby, čo sa týka toho porovnania, horší obraz bol cez Newton, o tom bola celá tá diskusia.
milane, myslel som pointačnú kamerku ...
kuzby
Věk: 68
#307
já jsem diskusi nečetl, viděl jsem jenom ty fotky na astrofotkách a z nich se to nedalo určit. Dík za vysvětlení.
roman.t
Věk: 61
#308
Příspěvek od roman.t »
Předem se omlouvám za dotaz, ale už jsem z toho fakt na prášky. Můžete mi pls někdo poradit, jakou součástku/adaptér/kroužek/tubusek nebo co potřebuju, abych připojil Lacertu k hledáčku Explore Scientific 8x50 (https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... e-hledacky)? Už jsem přečetl snad všechno, co se tady dá najít, mám spoustu různejch součástek/adaptérů/kroužků/tubusků, ale připojit se mi to pořád nedaří. Díky za každou radu.
#309
No ono se klidně může stát, že nic takového neexistuje, že výrobce toho hledáčku prostě s uchycením kamery místo okuláru nepočítal.
Takže vyšroubuj celá konec tubusku, i s tím blokem s osvětlením a křížem, a změř, co je na konci trubky za závit.
#310
roman.t píše:Můžete mi pls někdo poradit, jakou součástku/adaptér/kroužek/tubusek nebo co potřebuju, abych připojil Lacertu k hledáčku Explore Scientific 8x50
A není jednodušší koupit v bazaru obyč hledáček za 800 Kč a hotovou redukci?
roman.t
Věk: 61
#311
MMys píše:No ono se klidně může stát, že nic takového neexistuje, že výrobce toho hledáčku prostě s uchycením kamery místo okuláru nepočítal.
Nemám zrovna po ruce šupleru, ale je to 53 nebo 54 mm.
dablik
Věk: 47
#312
Příspěvek od dablik »
a jeste si zmer, jake je stoupani zavitu
montaz: EQ6R
roman.t
Věk: 61
#313
dablik píše:a jeste si zmer, jake je stoupani zavitu
No to už ale vůbec nevim jak :(
dablik
Věk: 47
#314
Jsou na to merky. Zkus se poptat v okoli po nejakem soustruznikovi nebo zamecnikovi. Urcie je bude mit a pak je to otazka par vterin. Obvykle stoupani pro "astro harampadi" je 0,75.
montaz: EQ6R
#315
Tak měrky asi nemá, kdyby měl, má už většinou i soustruh a tenhle problém by neřešil ;)
Dát tam proužek papírku, prstem přitlačit, závit se do papíru obtiskne, a pak změřit vzdálenost třeba pěti nebo deseti obtisklých proužků - závitů, to už jde rozumně i pravítkem, pokud nemáš šupleru, a podělit :-)
