EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ještě - jakým dalekohledem fotíš a na jak velké pixely ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Jak na potvoru jsem poslední grafy s OAGem neuložil (nebo je nemůžu najít), a bavit se o staré konfiguraci je asi zbytečné. Takže vše dodám do správného vlákna až zas složím montáž. Pointace G1-300, Kamera Atik 460 za Paracorrem II, Baader Diamondtrack, Newton samodomo, 200/800 v karbonovém tubusu.
Kubus
Kubus
- MayJ
- Věk: 41
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zdar hoši,
mám dotaz. Vlastním EQ6R-Pro SynScan montáž. Stalo se mi, že o víkendu zřejmě z důvodu únavy a taky nepozornosti jsem zapomněl dát na montáž protizávaží. Dalekohled mám Meade SCT 10". No a když jsem začal dělat Aligment na 1 hvězdu, tak samozřejmě se jedno rameno na straně dalekohledu "svezlo" směrem ke mě, sklouzlo - zřejmě aretace rektascenze už to neudržela. Vše jsem samozřejmě vypnul a dal do pořádku.
Nic s montáží není, vše běží jak má, jen na co se mám případně podívat, jestli není něco poškozeno, ale jak říkám vše běhá jak má.
Dle mého laického pohledu se fakt jen povolila aretace.
Díky všem
Díky všem
Re: EQ6 PRO SkyScan
Tohle vůbec neřeš. Mezi díly Ra osy je velká plocha, tam se nemá co pokazit. Pokud povolení/aretace funguje normálně, tak je vše OK.
- Karell
Re: EQ6 PRO SkyScan
Přesně totéž se mně stalo kdysi na EQ6 s Newtonem 305/1500. Byla to taková rána, že to promáčklo nohu od stativu. Na funkci to ovšem nemělo nejmenší vliv.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ahoj, mám dotaz. Už se to tu řešilo asi na stránce 55 ... pořídil jsem bazarovou EQ-6 a po zapnutí celkem slušně píská. Není to žádný nepatrný zvouček když se dá ucho k montáži, je to slyšet po celém obýváku i do vedlejšího pokoje. Řešilo se tu, že je to normální zvuk krokových motorů, nicméně já se ptám jestli je takový silný pískot stále ještě v pořádku. Pokusil jsem se to v odkazu níže natočit, ale těžko se tento zvuk zachycuje a ikdyž se zdá že je to nepatrně je to slyšet fakt hodně. Píská to vlastně ihned po zapnutí když motory ještě stojí a ikdyž dám STOP TRACKING. Pokud měním způsob trackingu pískot se mění..
>> VIDEO <<
>> VIDEO <<
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: EQ6 PRO SkyScan
Já neslyším nic divného. V kterém čase je slyšet to pískání o kterém je řeč?
V EQ6 moho pískat 2 věci - pulzní modulace řízení motorů, tu tam slyším a je normální. Ta je slyšet při pohybu. Když stojí motory, tak by to mohlo vydávat taky pískot monotónní. Pak je v EQ6 ještě měnič, který vyrábí vyšší napětí pro motory a ten bude určitě na vyšším kmitočtu a slyšet asi není. Ale jsem už starší kousek a sluch ve vyšších frekvencích už asi není dokonalý...
Re: EQ6 PRO SkyScan
Pískání je od té doby co se to zapne. Při otáčení motorů to slyšet není to je klasický zvuk, ale jakmile zastaví začně být. Když se mění způsob sledování, tak se mění i frekvence a tón pískotu... jak říkám z videa toho moc slyšet není a to jsem vyzdvihl zvuk o 100%.Bill píše:Já neslyším nic divného. V kterém čase je slyšet to pískání o kterém je řeč?
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: EQ6 PRO SkyScan
Dobrá dejme tomu, že to píská tak, že je to slyšet až do jiné místnosti ačkoliv se to na videu nezdá. Je to na škodu a mám to nějak řešit nebo si mám prostě zvyknout?Bill píše:V EQ6 moho pískat 2 věci - pulzní modulace řízení motorů, tu tam slyším a je normální. Ta je slyšet při pohybu. Když stojí motory, tak by to mohlo vydávat taky pískot monotónní. Pak je v EQ6 ještě měnič, který vyrábí vyšší napětí pro motory a ten bude určitě na vyšším kmitočtu a slyšet asi není. Ale jsem už starší kousek a sluch ve vyšších frekvencích už asi není dokonalý...
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zdravím všechny,
mám montáž EQ6-R PRO, pointační hledáček APM 50/205, jako pointační kameru ASI120MC a jako pointační SW PHD2. Už asi 2 týdny se snažím to rozchodit, ale marně. Už radilo asi 10 lidí, zkoušel jsem všechno možné, ale nepointuje
. Používám toto zapojení. Kamera přes USB do PC, PC s montáží propojené přes ručku V4 pomosí RS-232 kabelu. KAmera je navíc zapojeno do Autoguider vstupu na montáži pomocí kabelu ST4. Hlavní nastabení je takové, že jako camera: je nastaven ASI Camera driver (nativní ovladač), jako mount: je nastzaveno On-camera a jako Aux mount: je None. Je to nějaká evoluce rad a pokusů, pochopitelně zkoušeno s ASCOM drivery, bez nich, s PC Direct, bez něho, tisíce kombinací.
Hledám někoho, kdo používá stejný způsob propojení montáže (přes ručku). Montáž je plně funkční a přes ASCOM drivery funguje dokonale se všemi planetárii co znám, samotná montáž s ručkou funguje také bez chyb. Když dám v PHD 2 Connect, připojí se vždy ať jsem zkoušel jakýkoliv způsob. Až dosud je vše O.K. Ale nikdy neproběhne v pořádku kalibrace a pointace je už vůbec scifi. Hvězda okamžitě opustí kříž, putuje přes celé preview okno a montáž ji nesleduje ani náhodou. V grafu history jsou pohyby montáže cca +/- 12", což je nejspíš jen periodická chyba (vůle).
Jsem už z toho docela vyřízenej. Help please
Pavel Štěpina
T: +420 773 978 125
B: 223169305/0600 | MONETA
T: +420 773 978 125
Re: EQ6 PRO SkyScan
Vážení zkušenáři,
Konečně je velká sestava zase v kupě, včetně znovaposkládané EQ6 a dle očekávání, někde něco nedrží. Přikládám 7 minutovou expozici (crop) ze včerejší noci. Zapnutý sidereal tracking, montáž naschvál neustavená. Při vyčítání pointační kamerkou bylo vidět že se hvězdy ca. 3 vteřiny nehnou, pak poskočí během 0.5 vteřiny, pak zas stojí. Když jsem montáž skládal, dotahoval jsem jen mírně, takže stopro potřebuje něco/všechno v montáži dotáhnout. Co mi hlava nebere, proč ten skokový pohyb. Dalekohled byl dost rozvážený, a není z nejlehčích, jak by se mohl zaseknout v nějaké poloze a pak 3 vteřiny viset, než ho zase něco šťouhne ? Nějaký nápad kde hledat ?
Myslím že někdo tu měl podobný problém, ale vyhledat se mi to nepodařilo... Díky za rady. Kubus
- test08-20 - jen tracking_938S.jpg (355.08 KiB) Zobrazeno 4423 x
Re: EQ6 PRO SkyScan
Takhle na dálku mi to připadá, jako bys měl nastavenou velkou mezeru mezi ozubenými koly motor/šnek.
A možná k tomu i dost "bezvůlově" šnek/šnekové kolo
Re: EQ6 PRO SkyScan
Díky za tip. S tím motorem to je určitě možné, prostě jsem rukou natlačil motor proti ozubenému kolu, ale jak se dotahují šrouby, mám pocit že to trošku ujede. Šnek/Šnekové kolo jsem ladil tak, aby se v celem oběhu šenkového kola motor nezarazil, ale zároveň nekolísal-nepřetěžoval se (po zvuku, jinak nevím jak to poznat). Před rozborkou to klasicky řachtalo, teď to jede jak po másle, takže asi to je víc natěsno než dřív...Myslíš že to je moc natěsno a mám ještě povolit ?
Kubus
Kubus
