Výběr triedru
Fanosek
Re: Výběr triedru
#256
Příspěvek od Fanosek »
Ahoj, zamýšlím opatřit si větší triedr, který by se dal použít jak na noční oblohu tak na pozemní pozorování.
Uvažuji nad:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 18571.html
a nebo
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 26369.html
Je mezi nimi kromě zvětšení i nějaký podstatný optický rozdíl ?
Děkuji za radu a doporučení.
Re: Výběr triedru
#257
Vhodnější je určitě ten 15x70, lépe se do něj dívá. Opticky to bude zřejmě skoro bez rozdílu... Neměl jsem sice Celestron 15x70, ale 12x70 Cometron a TS 15x70. Záleží také na očích.
IvanC84
Re: Výběr triedru
#258
Příspěvek od IvanC84 »
Pozdravujem.
Trosku sa pripojim.
Aky je realny rozdiel v celestronoch skymaster a cavalry
Oba 15/70 , vodeodolne akurat to zorne pole a farba vyhotovenia. /ta zelena je divokaaa/
Ci som vedla?
Ivan.
SW80/400, SW MC 90/1250, nikon aculon 7x35,meopta 6x30
4Brunco
Re: Výběr triedru
#259
Příspěvek od 4Brunco »
Velky rozdiel v nich nieje a tieto Celestrony niesu inak nic moc. Cena je sice nizka ale aj kvalita.
Mechanicke vyhotvenie je dost biedne ale dostatocne kym su nove.
Kolimacia prestava drzat ked zostarnu a potom uz staci len slaby naraz . Vo vnutri je take silikonove lepidlo na zaistenie objektivov a vymedzenie vole co sa casom vydroluje, sem tam aj do objektivu padne kusok.
Vazelina co sa pouzivala na vnutorne mazanie mala tendenciu casom prchat a obalit optiku mastnym filmom. Toto sa deje pravdepodobne pri vysokej teplote (zavrete auto v lete alebo tak) lebo nedeje sa to vzdy.
Objektivy su inak tiez nic moc, maju svetelnost F4 ale nezvladnu vyssie zvacsenie ako nominalne, mam z takeho objektivu hladacik a ked mu dam o zvacsenie 10X viac, uz je to neostre.
Okulare nemaju okraje vyciernene, ale inak su pomerme slusne (66* AFOV) oproti zvysku . Tie co maju zorne pole deklarovane na 70.5* budu najskor tie iste, pretoze maju okraje znacne neostre a ono to hlavne neni cez 70* ale o cca 4 stupne menej.
Hranoly maju sice antireflex ale len taky slabucky modry film, ze ako keby ani nemali.
Okrem toho aj apertura je vnutri dalekohladu orezna na nejakych 60-65mm.
Orez je tam prave koli nekvalite objektivov, je to take priclonenie na zvysenie ostrosti.
Takze tieto lacne Celestrony nemozem doporucit, tie drahsie su ale uz dost ine dalekohlady ale aj cena je inde.
Inak aj medzi lacnejsimi su alternativy od Heliosu (o dost lepsie) a pripadne TS (zalezi od modelu).
ivlisek
Jaky triedr?
#260
Příspěvek od ivlisek »
Ahoj lidi, teleskop mam, jen bych potreboval koupit i nejaky ten triedr, kterym uvidim aspon hvezdokupy a nebude mit chromaticke vady... Zajima me Bresser special 20x80, je to hvezdarsky trieder, tak nevim jestli do nej jit... Cena do 3500kc. Znate vykonejsi? Diky za nazory
Re: Jaky triedr?
#261
ivlisek píše: jen bych potreboval koupit i nejaky ten triedr, kterym uvidim aspon hvezdokupy a nebude mit chromaticke vady...
Takhle velké a levné binary barevnou vadu prostě mají. Musel bys koupit binar s lepší optikou a to stojí mnohem více. Já mám TS 20x80 a při tomhle zvětšení barevná vada zase tolik nevadí.
ivlisek
Re: Jaky triedr?
#262
Takze asi do ceny 3500kc je nejlepsi bresser astro 20x80? Diky... Mam to pro obcasne pozorování. Libi se mi na nem dioptricka korekce a uchyceni ke stativu.
bergkamp
Kapesní dalekohled
#263
Příspěvek od bergkamp »
Dobrý den,
v poslední době hodně cestuji a rád bych si pořídil kapesní dalekohled na pozorování přírody a v noci i oblohy. Jsem úplný začátečník a rád bych radu od zkušenějších jaký dalekohled si vybrat. Byl bych rád, kdyby nebyl moc těžký a cena byla kolem 2 000,- Kč (snad se za tu cenu dá nějaký rozumný koupit).
SIRIUS_758
Re: Výběr triedru
#264
Příspěvek od SIRIUS_758 »
obávám se, že takovéto zadání nemá moc uspokojivé řešení. Pro kombinaci přírody i astro je tedy potřeba správně orientovaný obraz ( astronomické dalekohledy mají obraz převrácený, u některých jde narovnat dodatečným příslušenstvím ) a tím pádem se zužuje výběr na triedr nebo pozorovací dalekohled ( tzv.spektiv ). V ruce pouze triedr a ještě navíc s doporuč. zvětšením do 10x, aby se obraz nechvěl ( čili jinak stativ ). Spektiv je už na stativ... Ovšem cenová relace 2 tis. Kč je bohužel nereálná pro uspokojivou kvalitu.. Podívej se na tyto stránky s nabídkou spektivů :
http://www.supra-dalekohledy.cz/pozorov ... achromaty/
Ano, najde se tam i jeden spektiv 10 až 30x50 i za 2 tis., ale tyto nejlevnější kukátka mají velmi malé zorné pole a obraz nic moc. V této třídě začíná akceptovatelná kvalita aspoň kolem 5 tis. - např. ta 65 mm Ultima 45°.
V kategorii triedrů je v nízké ceně potřeba hledat v klasické koncepci "porro", kde se za ty dva tisíce dá koupit slušně ukazující triedr 10 x 50, jehož obraz bude kvalitnější a hlavně širokoúhlejší, než u spektivu stejných parametrů.
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 49938.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 50507.html
Takže bych já radil jít cestou takovéhoto triedru..
Re: Výběr triedru
#265
Nějak jsem mimo, kolega chce kapesní dalekohled, to spektivy určitě nejsou. A pokud kapesní volil bych asi nějaký triedr o průměru 30, max 40mm. třeba http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 26579.html, nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 26578.html, Ta nízká cena hodně limituje výběr.
Re: Výběr triedru
#266
Mám obavu, že kolega, se neptá přímo na triedr. Asi by rád dalekohled :) Věštíme z koule, co vlastě asi chce, tak bych za ty peníze radil dalekohledy rovnou dva a to spojené k sobě, takže taky triedr ;)
SIRIUS_758
Re: Výběr triedru
#267
Myslím, že kolegovi jsem odpověděl dost srozumitelně na to, aby pochopil v čem se dá vybírat, pokud chce přírodu i astro... Další okolnosti výběru si musí nastudovat a priority ujasnit sám, zvlášť když je patrné, že problematice nerozumí..
30 mm triedr se střechovými hranoly se dá vybrat jako kapesní dalekohled do přírody za dobrého počasí, ale nikdo z nás astronomů by si ho na astro asi nekoupil, že ?
Re: Výběr triedru
#268
Proto jsem vlasně ten svůj řekněme "nesouhlasný" příspěvek psal, dlouhé roky jsem používal i na astro průměr 30mm a neměl jsem s tím problém. Domnívám se, že naprostou většinu DS objektů, neznalý začátečník neuvidí a ni v jednom zmiňovaném triedru. Spíše se bude kochat množstvím hvězd, které uvidí navíc a pokud mu někdo pomůže, nebo si navíc pořídí stativ a vhodnou mapku, možná i nějaký ten DS objekt najde. Třeba M31, M42, M8, M16 M13 atd. Je to prostě kompromis přenosnosti a průměru. Vycházím ze známého a prokázaného nejlepší je ten dalekohled, který máme stále u sebe. Jakmile začneme řešit, dneska si ho nevezmu protože je těžký, moc velký atd. už to není nejlepší dalekohled. Mám s tím opravdu hodně zkušeností jak s astro tak s přírodou.
SIRIUS_758
Re: Výběr triedru
#269
Ale joo... Taky chodím do přírody ponejvíc s Canonem 10x30 IS, taky s ním koukám na noční oblohu... :-)
Ale to není šmejd se střechovými hranoly za < 2 tis.Kč ...a podruhé - vím přesně, co od něho můžu čekat..
Re: Výběr triedru
#270
Já bych s klidem doporučil Helios 10x50. Jinak já na astro požívám 8x30 Kowu. Ale když jsem koukal Binarem 110 mm je to obr rozdíl, ale kapesní přístroj už to není.
