AstroPhotography Tool + PHD2
Pidrman
Věk: 47
Příspěvek od Pidrman »
Zdravím
Mam otázečku pro uživatele těchto programů. Je třeba nějakým způsoben upravit default nastavení AstroPhotography Tool pro dithering ? Nebo je to autonomní a není potřeba měnit nastavení. pouze localhost ( server )
Díky za odpovědi.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: AstroPhotography Tool + PHD2
Musíš nejdříve nastartovat PHD, musí mít povolený server. Když potom spustíš APT, tak se připojí automaticky.
Když to uděláš naopak, tak pak to musíš v APT prošťouchnout ručně (je to nějaké kliknutí se šiftem...). Samozřejmě je vhodné si dithering nějak rozumně nastavit - jak často se má dělat, jak má být dithering velký...
Pidrman
Věk: 47
tak to je OK.
Vždy první zapínám PHD2. nastavený localhost ( server ) mam. Já mam obavy zda se dithering dělá korektně, zda se dělá v prodlevách když se neexponuje.
nosuh
APT
Příspěvek od nosuh »
Nenasel jsem topic na tenhle softik, tak zakladam vlakno. Pokud jsem jen spatne hledal, prosim admina o presun do prislusneho vlakna.
Fotim DSRL s timto softikem a zacina me bavit. Umoznuje dithering, coz prave resim, ale narazil jsem na vec se kterou se nemuzu posunout dal.
Mam spustenej APT, spustim phd2, montaz je ustavena zarovnana pro GOTO (AZEQ6), jsem na objektu ktery chci fotit.
V APT mam connectnutou kameru (40Dm), phd2 je rovnez linknuty, nastavim zapnout dithering ( parametry mam zatim v defaultu). KDyz ale dam v APT pripojit montaz, musel bych ji prepnout do directPC modu, coz mi pak znemoznuje dalsi ovladani pres rucku..
NAvic, kdyz jsem tedy montaz v APT nepripojil, tak me stale po expozicich hlasi, ze se prave provadi dithering a i na phd2 nahledu me prijde, ze v techto mistech se to rozjede a ve chvili, kdy APT dokonci dothering a zacne snimat, phd se zase uklidni..
Mam to chapat tak ze APT komunikuje primo s PHD2 a ovlada montaz pres phd2 a nepotrebuje se pripojovat primo v aplikaci?
palkog
Věk: 33
Re: APT
Příspěvek od palkog »
Ak je phd2 spravne linknuty (da sa z APT prepnut do phd), tak je to v poriadku. Dithering sa robi prave cez phd2.
A podobne vlakno uz tu je: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... ol#p367789
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
nosuh
Re: APT
No prpinal jsem se zatim jen na liste, tam je nekde schovana ikonka na prime prempinani do phd2?
Ze je to linknuty sem usoudil z toho, ze kdyz jsem to testoval a vypnul phd2, tak me APT hlasi, ze mu chybi point sw..tak proto..
Ma smysl menit ty default hodnoty pro dithering?
Diky
palkog
Věk: 33
V niektorej verzii APT (neviem, ci aj aktualnej) sa dalo prepnut stlacenim tlacitka "Guiding". A pri zapinani programov, by som najprv spustil phd az potom apt. A APT vypise v dolnom okne, ze phd bolo pripojene.
Web, Astrofotky
nosuh
ok, diky! Priste vyzkousim. A tim padem ten dithering pa jede v podstate pres phdcko a neni potreba montaz propojovat nejak extra
nosuh
Seznamuju se s novu kamerkou chlazenou (ASI 1600MM) a hodlam ji ovládat přes APT. KAmerku io kolo beha přes APT bez problemu, to uz mam vyzkousene. Nyní chci rozchodit chlazeni se spravnym nastaveni, ale není mi to uplne jasny. Prozatím to mam nastaveny v defaultu a ještě jsem kamerku nepripojil k 12V zdroji, aby chladila.
Jaky je spravny postup při snimani se zapnutym chlazeni? A jake jsou vhodne hodnoty jednotlivých parametru dle zkusenosti?
JA to zatím pochopil tak, ze pripojim kamerku a v Cooling Aid zadam TArget T třeba -20°, pak stisknu start a ono se to do tech 120s vychladi na požadovanou teplotu. PAk zacnu snímat L/D/B
Když pak skoncim, stisknu Stop v Cooling Aid a prepnu se do Warming Aid a tam mam nastavenou v targetu podobnou teplotu jako je venku a zadam start. A snimac se postupne ohreje na požadovanou teplotu. Az se teplota priblizi te venkovni, tak muzu kamerku odpojit a vypnout. Takhle mi to aspoň říká moje forma AJ a logika.
Chapu to spravne, nebo sem uplne mimo? Pripadne jaky je korektni postup a vhodna uprava parametru Cooling Aid a Warming Aid?
Diky
Pidrman
Věk: 47
Taky se zeptám.
Pořád mi vrtá hlavou neostrost mých fotek a jako jedna z příčin mě napadla špatný dithering ve spolupráci s PHD2. Mam takové tušení, že i když se mi zdá být vše OK, tak se dithering provádí i během snímání. Je to možné ?
V PHD2 mam povolený server režim a v APT mam vše defaultně nastavené. APT vždy spouštím až jako poslední.
Ale pořád přemýšlím nad tím, že všude čtu jak je SW ED 80/600 výborný dalekohled ( ostrý a kontrastní ) a přitom mam mizerné výsledky. ostřím vždy na jasnou hvězdu pomocí bahtinovy masky.
nosuh
a nemuze to byt treba seeingem? Obcas ty hvezdy litaji vsude kolem..
Pidrman
Věk: 47
Sám už nevím.
Každopádně to nechám být a zkusím upravit pointaci přes PHD2 aby reagoval hned, teď mam nastaveno MnMo 0,2 jak RA, tak i v DEC. Někde jsem se tu na fóru dočetl, že to může být moc velká tolerance. Fotím s velikostí pixelu 4,63 µm ( ZWO ASI 294 ) a s ohiskem 510 mm, pointaci mam qhy 5L II mono 3,75 µm a ohnisko 130 mm ( Zkusím to ohnsisko prodloužit ) třeba to zabere. Jen uvažuji nahlas .
nosuh
No ja mam nastaveny jeste Agresivitu v RA na 75% a v DE na 100%..ty min odchylky mam mensi , kolem 0.1 a RMS mam v zenitu kolem 0.6" ale treba ve strelci uz je to pres 1" (tak 1,2-3")
Pidrman
Věk: 47
Já mam i montáž mírně nevyváženou ať šnek pořád zabírá.
Zkusím upravit hodnoty a uvidím.
Pidrman píše: Každopádně to nechám být a zkusím upravit pointaci přes PHD2 aby reagoval hned, teď mam nastaveno MnMo 0,2 jak RA, tak i v DEC. Někde jsem se tu na fóru dočetl, že to může být moc velká tolerance. Fotím s velikostí pixelu 4,63 µm ( ZWO ASI 294 ) a s ohiskem 510 mm, pointaci mam qhy 5L II mono 3,75 µm a ohnisko 130 mm ( Zkusím to ohnsisko prodloužit ) třeba to zabere. Jen uvažuji nahlas .
Ten pointer musí bohatě stačit - určitě bych neprodlužoval jeho ohnisko.Zmenšíš si zbytečně jeho zorné pole. Určitě můžeš snížit hodnotu MnMo.
Můžeš zkušebně vypnout dithering, pokud nemáš jistotu kdy pracuje a porovnat snímky s ním a bez. Nebo zvětšit hodnotu kroku ditheringu, ať je vidět posuv mezi snímky / nebo na snímku/, pokud by pracoval posuv při snímání.
