Jak a s čím začít pointovat?
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Jak a s čím začít pointovat?
Takže lepšia možnosť do budúcna bude:
lidlskop + web kamera + notebook?
Teda vykašlať sa na Autoguider Celestron NexGuide?
http://astrofotky.cz/~Nestak
- LukasNestak
- Věk: 43
Ak chcem NB použiť aj pre hlavnú aj pre poinovaciu kameru treba NB s 4x USB + dlhá výdrž batérie?
- biker.fm
- Věk: 58
Staci ti nb s 2mi USB. A napajet muzes nb ze zdroje co budes mit k montazi (treba trakcni baterie) + menic na spravne napeti.
Jako řešení napájení notebooku se mi osvědčilo tohle:
https://www.mironet.cz/eurocase-univerz ... +dp210322/
Umí to fungovat jak ze sítě, tak z 12V, jsou tam na výstupu všechna rozumná napětí a zvlášť ještě 5V přes USB (to se občas hodí třeba na napájení hubu). Výkonově utáhne cca 80W dlouhodobě, tělo zdroje je hliníkové a v noci funguje jako chladič. Používám půlroku a zatím velká spokojenost...
- ok1in
- Věk: 65
Jak si ten adaptér poradí s novými NTB (Dell, Lenovo, HP), které s ním komunikují a testují si ho? Vypadá zajímavě a hodil by se...
- LukasNestak
- Věk: 43
Uvažujem nad týmto NB:
https://www.cnews.cz/lenovo-thinkpad-t4 ... e-recenze/
1600x900 rozlíšenie bude stačiť?
Vyberal som hlavne podľa výdrže batérie, ako takej odolnosti, 4x USB a cene "bazar 200- 250".
Myslíte že je to vhodný NB?
Dokáže spracovávať dve kamery naraz?
Pointační a normální kameru + PC planetárium +ovladání montáže dokázal bez problémů 10 let starý NB na Win XP.
Jen bych bral klasickou klávesnici. Výdrž baterie samozřejmě co největší - ale jde o to , co je skutečnost a co při tom NB obsluhuje. Jenže v terénu se stejně bez externího zdroje pro vše ostatní neobejdeš.
- biker.fm
- Věk: 58
K adapteru je sada ruznych koncovek. Pokud tam bude i pro tvuj NB, nevidel bych zadny problem (resp. o zadnem nevim).ok1in píše:Jak si ten adaptér poradí s novými NTB (Dell, Lenovo, HP), které s ním komunikují a testují si ho? Vypadá zajímavě a hodil by se...
Na to by som sa nespoliehal.biker.fm píše:K adapteru je sada ruznych koncovek. Pokud tam bude i pro tvuj NB, nevidel bych zadny problem (resp. o zadnem nevim).ok1in píše:Jak si ten adaptér poradí s novými NTB (Dell, Lenovo, HP), které s ním komunikují a testují si ho? Vypadá zajímavě a hodil by se...
Keď pripojím môj NB Dell na zdroj od HP, ktorý má rovnakú koncovku, je napäťovo a prúdovo kompatibilný, tak na tomto zdroji beží, ale odmieta nabíjať batériu. Tá sa s takýmto zdrojom nabiť nedá.
- biker.fm
- Věk: 58
Asi neni zrovna optimalni michat znackoveho vyrobce zdroje s jinym vyrobcem nb.
Prozatim mi proslo rukami nekolik ruznych univerzalnich adapteru k nb (prevazne pripojene na ruzne modely HP a Lenovo) a neshledal jsem problem. Jo a Dell asi ma nejakou svou vychytavku a chce striktne svuj zdroj (s nim mi univerzalni zdroj taky nefungoval) .
Dell má určite svoju vlastnú vychytávku Hacking Dell laptop charger identification.
Ako sú na tom iné značky, to som neskúmal.
- LukasNestak
- Věk: 43
Takže schvalujete NB Lenovo ThinkPad T430?
Netuším, kolik času trávíš běžně u PC, , ale pokud se mi dostane na stůl něco jiného než standardní klávesnice, tak bych s tím praštil. A tohle uspořádání určitě vyhodil komplet
. Jinak dobré, jen nerad hledám písmenka a už vůbec ne speciální znaky, kterých je víc než písmenek a schovávají je pokaždé jinde
Dell mi nenabíjí baterku, ale HP nefunguje vůbec.juh píše:Dell má určite svoju vlastnú vychytávku Hacking Dell laptop charger identification.
