Otázky, rady, tipy, návody...
ok1in
Věk: 64
#2446
Příspěvek od ok1in »
Gratuluju - pořídil jsi synkovi pěkný domeček... :mrgreen:
Tak ať dlouho a dobře slouží (domeček) a roste ve zdraví (synek)...
Snejks
Věk: 38
#2447
Příspěvek od Snejks »
Gratuluji ke krásné hvězdárně a ať slouží a synek ať je taky nadšený hvězdář!
Ceperka
Věk: 60
#2448
Příspěvek od Ceperka »
Gratuluji a přeji mnoho jasných nocí.Těším se na setkání.
EQ6pro Sky-Watcher 100/500,120/1000,GSO 250/1000 f4
GS 80/420 QhY-5 CCD Guider mono,canon 760D,canon 1000Dm,canon 40Dm
re
Věk: 60
#2449
Příspěvek od re »
Gratuluji též ke krásné hvězdárně, ať se daří Tobě i synkovi.
MayJ
Věk: 40
#2450
Příspěvek od MayJ »
Poslední foto:-)
#2451
Taky gratuluji k tak brzkému dokončení pozorovatelny.
Vím , že jsem tě kdysi svými připomínkami k výšce sloupu a bednění dost rozčílil. Vidím, žes to moc tedy nezměnil. Takže bych si dovolil otázku: jaký je rozdíl výšek kříže montáže a spodního okraje otvoru štěrbiny ? Předpokládám, že tam časem budeš mít něco jako 30 cm Newton, tam by bylo vhodné, aby byl kříž minimálně těch 15 cm nad otvorem štěrbiny, ty ho máš ale o dost opačně, tak o 25 cm dole, ne ? Ale pilíř jde kdykoliv poupravit.
Tak ať slouží a přinese samé hezké zážitky z pozorování.
MayJ
Věk: 40
#2452
Příspěvek od MayJ »
to Milan: Díky. Radu ohledně snížení celého domečku jsem si vzal k srdci a snížil jsem to, původně to bylo vyšší. Ten kříž se přiznám že sem zatím neměřil, možná máš pravdu. Uvidíme časem, jak říkáš správně toto se dá kdykoliv upravit.
re
Věk: 60
#2453
Příspěvek od re »
Tak po delší odmlce jsem konečně dospěl k snad zdárnému konci. Na obrázku vidíte finální podobu nové hvězdárničky.
V kopuli je moje původní montáž z Poličky, spolu s hlavními přístroji ( Refr.150/2340 + Newton 300/1200)
Tak a teď již jen pozorovat, měřit, fotit ...
Více obrázků ze stavby je na Facebooku, určitě již řada z vás zhlédla.
Naposledy upravil(a) re dne 09. 08. 2018, 16:11, celkem upraveno 1 x.
#2454
Nádhera!
#2455
Romane, to je paráda. Že ty sis tam udělal i ložnici :)
A teď rychle pozorovat a fotit !!
Ať se daří !
#2456
Krása nebeská a blahopřeju k nové hvězdárně. Taky pěkný výhled, jó to bych bral :)
hamr
Věk: 65
#2457
Příspěvek od hamr »
Profesionální práce a super vybavení! Velká gratulace a ať hvězdárna slouží!!!
Homer
Věk: 70
#2458
Příspěvek od Homer »
Vypadá to na jednu z těch povedených konstrukcí - pěkné, dal jste si práci, to je vidět... A jak to vypadá ergonomicky kolem montáže? Nemusí se příliš šplhat kolem dalekohledů? Ten vršek schůdků i newton tomu možná nasvědčují. Prosím jen pro zajímavost - jaká je výška od podlahy ke spodní hraně štěrbiny? Nechci šťourat - jen mne to tak napadlo :idea:
re
Věk: 60
#2459
Příspěvek od re »
Pánové děkuji za reakce, samozřejmě to není ani zdaleka ideální, ale co se dá dělat?! :(
To MilAN:
Ložnice tam zatím není, ale místo na válendu pod okny je, takže až si osahám práci ve hvězdárničce a zjistím, že na to správném místě je na tu postel místo, tak ji tam dám.
To Homer:
Ergonomicky je to samozřejmě slabší, ono už jenom dát na jednu montáž refraktor s více než dvěma metry ohniska a Newton s 1,2 m ohniskem jde proti sobě. S Newtonem se bued hlavně fotit a dělat CCD fotometrie, takže tam se moc nepoleze, no a k refraktoru když se pozoruje poblíž obzoru to bude chtít schůdky, nebo alespoň něco pod nohy. Spodní hrana štěrbiny je cca ve výšce 2,2 m od podlahy, přesně nevím, mohu změřit.
Problémy se samozřejmě objeví během prvních nocí práce.
Hajs
#2460
Příspěvek od Hajs »
po delší odmlce jsem se dostal ke stavbě pevné pozorovatelny, nebo spíše automatické observatoře. Domek je primárně určen po astrofoto idealně naprosto autonomní. Půdorys je 2x2m. Střecha je odsuvná pomocí elektrického motoru. O ovládání pohonu střechy, ventilace a napájecích zdrojů se stará arduino mega. Spojení se světem má na starost orange pi zero, s dualní konektivitou wifi+LTE. Řízení montáže a kamer je pak na mini PC Intel NUC.
Hrubá stavba je hotova teď ještě začistit kabely a vychytat různé mouchy a neustále hledat nedostatky...
