Kulové hvězdokupy vizuálně
Věk: 60
Re: Kulové hvězdokupy vizuálně
#286
Tak se večer v Konojedech velká vrtule podařila, jak v R 160mm, tak v R172mm, tak pěkně v Dobsonu 450mm. Tam byla více podobná fotkám. V refrákách byla tmavší a hodně široká. Ta malá vrtule dá zabrat víc, ale myslím, že dva listy, jsem možná viděl. Jistý si ale nejsem. Neměl jsem snímek na porovnání.
MM
Věk: 60
#287
Příspěvek od MM »
Klicem k pozorovani tmave "mercedesovske hvezdy" je pouzit 1) velky prumer a 2) natolik velke zvetseni, aby se celkovy jas M13ky zeslabil; pak je videt bez problemu.
Martin
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson, binar APM 120 ED 90°, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar, Sony A7s, ASI2600MC Pro, SW EDX 80/600, Sharpstar 13028 HNT, Canon IS 15x50
Věk: 60
#288
MM píše:Klicem k pozorovani tmave "mercedesovske hvezdy" je pouzit 1) velky prumer
Včera byla velká vrtule vidět celkem dobře refráčkama 160 a 172mm, tak myslím, že třeba dalekohledy 150mm a možná i trochu menší, to na slušný obloze ukážou taky dobře. Jistě se brzo někdo další najde i s menším průměrem. Ta malá vrtulka, je bych řekl taky reálná v menším přístroji, ale krom dobré oblohy, to bude chtít i trochu trénované oko a zvětšení kolem 200x.
Taky mě napadá, že krom galaxie NGC 6207, ( je kousíček od M13) na které ze někdy zjišťuje, jak dobrá obloha je, se možná bude dát použít i velká vrtule. Uvidím, jak bude, nebo nebude vidět doma ze zahrádky.
#289
Jak už psal MM: velký průměr, velké zvětšení. A k tomu vědět, co tam mám vidět. Pak, to už určitě uvidím :) ( i kdybych se měl koukat na jinou kulovku )
Rekmarik
#290
Příspěvek od Rekmarik »
MilAN píše:Jak už psal MM: velký průměr, velké zvětšení. A k tomu vědět, co tam mám vidět. Pak, to už určitě uvidím :) ( i kdybych se měl koukat na jinou kulovku )
S tím já nemám problém ani malými průměry, například včera jsem z města ve 200/1200 na M13 takových vrtulí viděl hned několik a navíc jako by měnily svoji polohu :D
Věk: 60
#291
Dnes od asi 00:10 SELČ ještě za svitu Měsíce, jsem zkoušel velkou vrtuli v M13. Začal jsem velkým zvětšením s Pentaxem XW 7mm zvětšení 236x, kdy byla M13 nejlépe rozložená na hvězdy.
Docela dlouho trvalo, než jsem uviděl alespoň kousek vrtule. Trochu později za větší tmy, jsem mohl dát malé zvětšení 55x a po nějaké době tam najednou krátce, ale krásně občas blikla.
Něco podobného to bylo s okulárem ES 14mm 82st. zvětšení 118x, jen vrtule byla víc tmavá.
Za těchto né zrovna dobrých podmínek, je zvětšení asi 60x - 80x s dalekohledem o průměru kolem 20cm asi akorát. Myslím, ale, že i za dobrých podmínek, je menší zvětšení do asi 120x ( objektiv kolem 20cm) nejvhodnější.
Rád bych viděl i tu menší vrtulku, ale bude to asi hodně velký oříšek, pro můj dalekohled.
Je docela zvláštní to vidět na vltastní oči. Ta vrtule, tam jako by nepatří :)
madcat
#292
Příspěvek od madcat »
Včera večer kolem půlnoci jsem narychlo před spaním mrknul na oblohu, a mimo jiné na moje dvě... nevím... asi už oblíbený nebo co, protože se mi snadno hledají...kulovky v Delfinu: první na řadě byla NGC 6934 (Caldwell 47, ta "pod ocasem") - při zvětšení 133x začala ukazovat náznaky zrnění, které bylo ještě výraznější při použití barlowu 2x, tzn. 266x. Rozpad na hvězdy se ale nekonal. Pak jsem zaměřil NGC 7006 (Caldwell 42, ta "před čumákem") - asi poloviční velikost i viditelně slabší, žádné zrnění se tentokrát nekonalo, a to ani když jsem to osolil na 266x. Kupodivu jsem ji ale našel stejně rychle jako předchozí kulovku, ačkoliv jsem očekával trochu potíže - matně si vybavuju, že minule mi to hledání trvalo dýl...
Pak jsem ještě hodil voko na M71 v Šípu, která byla něco úplně jinýho - jakoby výraznej zhustek hvězd v mléčné dráze, zrnila krásně, i jednotlivý hvězdičky jsem viděl, ale celý to bylo jakoby za třpytivou záclonou (ono to v podstatě tak je, že...)
triedr Celestron Skymaster 15 × 70, dobson Skywatcher 10" f4.7, okuláry Plossl 40 mm, 26 mm, 2" UWA 80° 30 mm, Orbinar SWA 70° 17 mm, UWA 66° 9 mm a 6 mm, barlow 2× Solomark
Věk: 60
#293
Protože byl dnes seeing hroznej, tak jsem šel konečně poprvé zkusit G1. M 31 byla téměř v zenitu. Ono to poprvé bylo spíš včera, ale to jsem jen zkoušel jestli najdu to správné místo. Často koukat do mapy tak slabému objektu neprospívá. Dnes jsem už rychleji byl kde bylo třeba. I tak to byl 20 km od Prahy docela boj.
Na cíl jsem doskákal postupně hledáčkem 12x80 v refráku byl Baader Scopos 30mm zv.55x.
Pak jsem dal ES 14/82 zv. 118x abych přesněji najel na místo. Pak jsem dal okulár s ostrou kresbou DeLite 11 tzv. 150x. To už tam po nějaké době začalo něco problikávat. Díky dvěma blízkým hvězdám jsem přesně věděl kam koukat. Bylo ale třeba větší zvětšení abych více zvětšil kulovku a nebyla tak moc bodová. Taky aby ještě víc ztmavlo pozadí.
Do OV tedy šel Pentax XW 7mm zv. 236x. Docela dalo práci jí vidět a nebylo to po 100% času. Spíš tak 70-80%. Oproti dvěma sousedním hvězdám byla jednoznačně plošnější. Je docela zajímavé, že jsem jí občas viděl jakoby dvojitou. To bylo možná hodně špatným seeingem.
PS: Když jsem skončil, tak jsem najel na jádro M31. To bylo jako koukat do hrnce s mlíkem :D
Věk: 60
#294
Super, gratuluji!
Ta G1 chce přeci jen větší průměr…
Jinak tady v Novohradkách od čtvrtka taky seeing nic moc. :cry:
Věk: 60
#295
Větší průměr bude vždycky lepší. Já hlavně moc nevěřil, že jí vůbec aspoň vyduchařím tak blízko od Prahy. Mléčnou dráhu tu vidím, ale spíš jen slabě. Podobně pouhým okem M31. Včera krom špatnýho seeingu nebyla nejhorší obloha na moje podmínky. Když jsem skončil s pozorováním, tak jsem ale snad mohl číst noviny, jak bylo znát svět. znečištění po skoro hodině civění do tmy v okuláru.
Myslím, že to bylo max. co tu můžu vidět. Možná někde v dobrých podmínkách a solidním seeingu by šla podobná kulovka s mag. asi 14. Takové pozorování je pro mě náročnější, než to planetární a zkouším to jen občas. Stejně tam žádné detaily člověk neuvidí ani s 2x větším průměrem. Radši se kochám vypalovačkama, ale možná mě časem zase něco napadne.
ladin
#296
Příspěvek od ladin »
Včera jsem už poněkolikáté tento podzim zkoušel Palomar 10. Pole na jihozápad od Ramínka je pomalu něco jako rodná hrouda, akorát ten zatracenej Palomar 10 a Abell 59 ne a ne z ní vyrůst! A to jsem zaléval několikrát na Zhůří, v Novohradkách... nakonec trpělivost přinesla ovoce a včera na Pohoří Palomar10 konečně vykoukl. To, že jsem ho neviděl při předchozích pokusech přisuzuju spíš vlastní slepotě než horším podmínkám. Chce si to lépe nastudovat DSS a vědět co očekávat. Za dobrých podmínek, s aperturou 400mm, není Palomar10 nikterak těžký objekt. Jinak sousední Abell59 byl spíš negativní.
Sasa3
#297
Příspěvek od Sasa3 »
Artaban a ladin: moc zajimava pozorovani. O Palomar 10 jsem se zatim nepokousel. G1 byla v 100mm refraktoru tak na hrane (ne samotna, ale spolecne svetlo se dvemi blizkymi hvezdami). V 130mm refraktoru to uz byl mnohem zretelnejsi objekt. Porad jsem nebyl schopen videt kulovku jako samostatny objekt, jen jako rozmazanou hvezdu, ktera byla chvilemi dvojita. Dobry test, jestli mate s G1 sanci je dvojice hvezd severne od G1. Maji magnitudu 13.7 a 13.8, tedy podobnou, jako je jasnost G1. V ED100 jsem je nedokazal spatrit jako dve hvezdy (slevaly se do jednoho objektu), v 130mm uz to byla zretelna dvojicka. Rozlisit G1 od tech dvou blizkych hvezd je jeste mnohem tezsi.
Sasa3
#298
Jinak z tech tezsich kulovek, ktere jsem pozoroval, my dala hodne zabrat Djorgovski 2. Z Konojed v 150mm Cassegrainu sla nakonec vykoukat.
Věk: 60
#299
Podle toho co jsem viděl v mém 6,8" refráku až málem neviděl :) je G1 pro zrcadlové dalekohledy 8" a refraktory 6" dost náročný objekt a to možná i v lehce nadprůměrných podmínkách. Pro 4" a 5" refrák ještě mnohem náročnější.
Já menší zvětšení 150x a méně použil spíš jen na umístění objektu na střed zorného pole. Samotné pozorování bylo jen zvětšením 236x. Ty dvě severní hvězdy 13,7 a 13,8 mag. jsem viděl jako malé mlžinky a při uklidnění seeingu byl vidět jasný stelární střed. V případě G1 se tak nestalo ani jednou. Naopak byl vidět její trochu eliptický tvar. G1 byla vidět po většinu doby, ale chvilkama mizela asi díky hodně špatnému seeingu, nebo možná taky únavě oka.
Co se týče rozlišení, tak zvětšením 236x jsou všechny tři objekty daleko od sebe a splynutí už není možné.
Asi takhle bylo rozlišení při 236x, ale možná mi to připadlo ještě dál od sebe.
https://deepeye.hu/en/drawings/mayall2.html
Možná bych řekl až takhle, jen to byla velká duchařina a může to tedy klamat.
https://deepeye.hu/rimg/1/344_1489_e69e ... rawing.jpg
Zajímavé je, že na kresbě je protažení směrováno více ke hvězdám na severu, zatím co já viděl protažení spíš bokem ke hvězdám.
Yarkho
#300
Příspěvek od Yarkho »
Včerajší prechod frontu sľuboval večer čistú oblohu. A i tak bolo - po zotmení bolo úplne jasno. Cieľ bola guľová hviezdokopa M5.
Za účelom pozorovania som nechal vytemperovať C11" Edge HD - chcel som si zopakovať pamätné pozorovanie tejto guľovej hviedzokopy spred pár rokov pomocou C9.25" XLT. Ďalekoľhad som vybavil 2" Astro Amici BBHS hranolom od Baadera.
Už počas súmraku bola v 35mm Panoptic-u (zv. 80x) M5 pomerne nápadný a zrnitý objekt, a to i oproti relatívne svetlému pozadiu. Zmena zväčšenia na 104x (27mm Panoptic) nepriniesla nič, a tak som prešiel rovno na 200x (14mm SSW). Nápadná bola girlanda hviezd v južnej časti M5. V samotnej hviezdokope, stále zrnitej, šlo rozoznať nespočet hviezd. Smerom do centra hviezdokopa naberala na jase, pričom samotný, nesymetricky umiestnený "stred" bol tvorený akoby jediným jasnejším bodom.
V 82° širokom zdanlivom zornom poli Vixen SSW ma nemilo prekvapilo zjasnenie pozadia smerom k okraju. Holt vplyvu verejného osvetlenia pri použití SCT sa zdá sa uniknúť nedá.
Zmena zväčšenia na 280x (10mm SSW) nepriniesla nič nového, tak som sa vrátil späť k 200x, ktoré sa mi javilo ako optimálne.
Nejakú dobu som sa venoval ešte blízko ležiacim M10 a M12, skôr len na "rýchly okuk" a potom som ďalekohľad vzhľadom na pokročilú hodinu zbalil.
