Dalekohled pro začátečníka
#3196
Bullstein píše:Jinak auto je pro mimino na vozeni. Takze jen mhd vesmes
No mimino v noci spí, ne ? Takže můžeš v noci vozit dalekohled.
Pokud MHD, tak opravdu jen něco malýho. Dobsona 150 natož 200mm do MHD určitě ne.
Jozef Soth
Re: Barlow 2x nebo 3x
#3197
Příspěvek od Jozef Soth »
Prosím, nehnevajte sa, že vstupujem do Vašej odbornej diskusie ako úplný amatér, ale hľadal som vysvetlenie, čo je to Barlow a našiel som toto. Tak mi prosím dovoľte v tomto kontexte prosiť o radu: keď ako laik by som sa chcel začať zaujímať o astro a chcel by som základnú výbavu (popri tom, že hlavne najprv zháňam literatúru), prosím poradíte mi vybrať, čo by som si mal kúpiť? Budem sa pozerať z balkónu bytu v Bratislave.
Mám úvahu v mne dostupnej cenovej kategórii:
A. Teleskop National Geographic 130/650 EQ - stojan
B. Teleskop Meade POLARIS 130/650 EQ - stojan
C. Teleskop National Geographic DOBSON 114/500 AZ - vec stojanu na stôl. (Výhoda? Nevýhoda?)
Veľmi pekne ďakujem vopred za ochotu.
Jozef
Lvíčátko
Věk: 22
#3198
Příspěvek od Lvíčátko »
Já bych určitě nezačínal s EQ montáží, raději bych zabrousil na nějakou AZ montáž, je pro začátek levnější a přehlednější. Pokud už EQ, která se používá na focení, tak nějakou větší (EQ5). Pokud budeš pozorovat dobsonem z balkónu, tak je to opruz, z obzoru nebudeš mít vůbec nic, pokud to nějak nepodložíš.
Já momentálně začínám na Bresseru 70/700 z Lidlu, ale to je jen má subjektivní volba.
Pokud máš možnost vypadnout z města potom doporučuji dobsona, ale na balkón asi ne.
Triedr 10x50 a Vietnamský triedr 8x21, Lídloskop 70/700 s 20, 12 a 4 okulárem.
Shark
#3199
Příspěvek od Shark »
pro Jozef Soth
Ahoj
Vzhledem k tomu, že mám také možnost pozorovat z balkonu, tak bych asi volil nějakého např. Mak 127/1500
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -5730.html
Zde v bazaru občas za cca 6.000,-
(sám jsem měl SW 127/1500 na AZ4 a na balkon se vešel v pohodě) teleskop je kompaktní lehce přenosný a lze jej používat na AZ což je podstatně jednodušší než EQ montáž. AZ montáž nepotřebuje protiváhu , což je lepší, na balkoně není moc místa... ;)
:arrow: Z balkonu na Měsíc a planety je tento dalekohled velice dobrý. DSO pouze ty jasnější, ale je lépe vyjet za tmou mimo město.
Astronomie pro každého
Bullstein
#3200
Příspěvek od Bullstein »
Zdravim potrebuji radu.
Ktery teleskop.je lepsi ke koupi?
https://www.moty.cz/p/hvezdarske-daleko ... -tubus-ota
A nebo
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3672.html
Dekuji za nazor.
martin b
#3201
Příspěvek od martin b »
Záleží na plánovaném využití.
První jmenovaný má větší ohniskovou vzdálenost, čili se s ním snáze bude dosahovat větších zvětšení. Zároveň díky menší světelnosti bude mít menší centrální stínění a vady, jako je koma. Bude tedy mít nějaké výhody obzvláště při pozorování planet a Měsíce.
Druhý má zas větší průměr, což se hodí vždy. A kratší ohnisko naopak znamená snáze dosažitelná menší zvětšení, čili se zas více hodí na pozorování DSO.
#3202
To kratší ohnisko bych si ještě dovedl představit pro vizuální pozorování na montáži typu EQ3-2 , pro ten 1m bych už šel radši na EQ5. Pokud nějaké focení, tak radši vždy výše, minimálně na HEQ5.
Pokud bych chtěl jen pozorovat, tak bych se přikláněl k Dobsonu 150/1200, tam je to vše bez nějakých kompromisů
Bullstein
#3203
No prave mam eq3 jenom.
A nejaka barevnejsi vada mi az tak nevadi ze to bude mit jinou vyslednou barvu trosku..to je mi uplne jedno.
Mam to na pozorovani planet a mesice.
Takze lepsi ten 150? Kdyz chci z balkonu na eq3 jrn planety? A nebo jadnejsi detail ma ten bresser?
#3204
Barevnou vadu to mít z principu nebude ani v jednom případě. A ta montáž je prakticky slabá na oba dalekohledy- na ten 1m snad ani náhodou. J to špatná cesta, zvolit slabou montáž a pak na to chtít dát něco většího, pro co není moc určena ( u laciných prodejců ano, tak se takové vachrlaté sestavy prodávají).
Na planety je bez kompromisů ten Dobson, je to za podobné peníze a není potřeba se zabývat nosností a vhodností EQ3
Bullstein
#3205
Tak mam moznost mit ten 150 za polovicni cenu.
A pozdeji dokoupit lepsi montaz..
Jen jestli se mi to nezlomi a bude to fungovat nez poridim pevnejsi.
Lvíčátko
Věk: 22
#3206
Počkej Dobson z balkónu, to bych úplně nedoporučoval. Planety jsou a budou na dalších pár let nízko nad obzorem a právě tato část oblohy se dobsonem z balkónu velmi špatně pozoruje.
#3207
Koupil bych newtona 150/750 dal na eq3, kterou máš a pokud to nezvládne udělal bych si k tubusu, nebo nechal udělat dobsonovu montáž. Zhruba 700mm délky tubusu se na balkon napříč vejde a výšku si při výrobě uzpůsobíš tak, aby bylo dobře vidět přes zábradlí. Navíc vyšší stojny dobsona přispějí k tomu, že se u toho nebudeš hrbit. Nějak nevím co se tady v tolika příspěvcích řeší.
Minister
Věk: 32
Poradenie s dalekohladom
#3208
Příspěvek od Minister »
Ahoj ľudia, potreboval by som pomoc s výberom ďalekohľadu, bol som aj u nás v Trenčíne v miestnej hvezdárni niekoľkokrát takže mám odskúšaný aj refraktor aj reflektor, tak nejak mi k srdcu prirástol Refraktor. Potreboval by som poradiť aký si vybrať cenový limit je do 500€ +- (15 000 sk +-) a neviem sa rozhodnúť medzi : sky watcher 120/600 AZ3 (F5), sky watcher 102/1000 Black Diamond eq 3-2 (F9,8), Sky watcher 120/1000 eq 3-2 (F8,3), a Bresser AC 102/1000 Messier Hexafoc Exos-2 (F9, 8) Na začiatok chcem planéty ale veľmi rád sa pozriem aj inam ako len na Mesiac, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn (láka ma aj astrofotografovanie časom )... Montáž ma extra netrápi časom by som do kúpil montáž goto myslím sa vola tá s GPS... . Tak vás prosím o radu ktorí z nich si vybrať prípadne ocením aj vaše návrhy
Iných refrakov a skúsenosti s inými refraktormi, čítal som si tu veľa sekcii a strán kde potrebovali začínajúci astronomovia poradiť s refrakom a pokaždé sa to tu zvrhlo na tému Dobson....takže zároveň prosím aby tu nepísali tí tichý propagátori Dobsona (prípadne platený propagátori) nemám záujem o dobson ani žiadny zrkadlový teleskop nepýtajte sa prečo atď. (Farebná vada mi nejak moc nevadí) , pozorovať plánujem hlavne z balkóna ale mam možnosť ísť za tmou (peši auto nemám) na okolitý kopec alebo blízku dedinu kubrá kde je celkom tma (cca 20min cesty) . Radšej by som vyrážal peniaze postupne do teleskopu na filtre, okulare a podobne ako za rok dva vystriedal teleskop. Ak mi vie niekto poradiť uvítam každú radu okrem dobsona! Píšem svoju prvú tému tak neviem ako ale pokúsim sa aj hodiť URL.
1. http://www.astroobchod.sk/telescope_sky ... _3_841208/
2. http://www.astroobchod.sk/telescope_sky ... _841207-3/
3. http://www.astroobchod.sk/telescope_sky ... 1201eq3_2/
4. http://www.astroobchod.sk/telescope_bre ... s_2_21519/
Re: Poradenie s dalekohladom
#3209
Minister : Vítej na AF. Jsem dost velký fanda refraktorů, ale nejdříve se zeptám. Nebude ti vadit, že na planetách atd. uvidíš méně, než tebou nenáviděným Dobsonem? A to myslím Dobsonem jen 150/1200.
#3210
Ještě doplním. Když budeš pozorovat, jen planety a Měsíc, tak není třeba chodit někam za tmou. Další věc je, že přenášet astronomický dalekohled někam dál, ani dobře nejde. Možná tak ten 120/600, ale i ten se sakra pronese. Je třeba nosit i montáž a další věci Ten se ovšem nehodí na planety. Má moc velkou barevnou vadu. Tohle dobře řeší např. ED80, ale ten je už mimo tvůj fin. limit. No a jestli máš hodně malej balkón, tak tam se běžný Dobson s ohniskem 1200mm opravdu nehodí.
