pointace s OAG
hokle
Re: pointace s OAG
#31
Příspěvek od hokle »
chtěl bych se zeptat, jestli někdo provozujete OAG tak, že je mezi kamerou a filtrem. Mě totiž hrozně štve přeostřovat OAG, když použiju filtr od jiného výrobce, protože je jinak tlustý. Vím, že to má nevýhody ohledně vinětace a ještě ani nevím, zda to zaostřím. Má to cenu se pouštět do akce pokus omyl? Mám ten úzký TSOAG 9mm a je s ním těžká mechanická práce ho naladit.
Re: pointace s OAG
#32
no hlavně je průšvih, že v okamžiku RGB filtrů máš v OAGu třetinový signál, a v případě úzkopásmových filtrů je to nepoužitelné totálně. šance nalezení pointační hvězdy je takřka nulová. Nejlepší je sjednotit si filtry na jednu tloušťku.
hokle
Re: pointace s OAG
#33
No vidíš, to je snad nejdůležitější argument, který jsem si neuvědomil. Dík za radu, která mě nepotěšila :-) To bude asi levnější koupit druhý OAG a naladit ho pro druhou sadu. Mám LRGB od Astronomiku 1mm, úzkopásmové od Baaderu 2mm a LPS 2.5mm :-(
Re: pointace s OAG
#34
Teď to nechápu, na co dva OAG-y ? To budeš mít i dvě pointační kamery ? To už je snad jednodušší o ty zhruba 0.3mm posunout pointační kameru v tubusku OAGu, ne ? Než přešroubovávat celý OAG z kamery i korektoru.
Osobně bych dokoupil 2mm RGB od Baaderu, to není tak hrozná inevstice, kor když ty Astronomiky prodáš. A rozdíl mezi 2.5mm LPS a 2mm Baadery je 0.5mm, takže přeostření okolo 0.16mm. A to vzhledem k tomu, že v OAGu stejně nekreslí celá apertura zrcadla, a je snížená světelnost, tak to není takřka poznat. Já tam mám to samé, mám zaostřený OAG kompromisně nekde mezi, a vůbec na to nesahám. Pointuje to bez problémů, a to mám f/4 zrcadlo. U tebe to bude ještě lepší.
Pokud máš pointační kameru s nějalými pidi-pixely, tak to hlavně binuj, má to pak výrazně větší dosah a lépe to pointuje, hvězda není tak knedlíkovitá a utopená v šumu. Já mám SX Lodestar s pixely 8.2x8.4mm a je to pro OAG tak akorát.
hokle
Re: pointace s OAG
#35
To jsi asi neměl v ruce TSOAG. Šroubek na té šachtičce povolíš, utáhneš a jseš o 1mm vedle a to nemluvím o tom, že se ta šachtička před utažením různě naklání. Mě fakt trvá to seřídit půl hodiny. Takhle bych vytočil a natočil OAG a bylo by hotovo. Tvůj návrh je také dobré řešení. Díky.
Re: pointace s OAG
#36
koukám co je to TSOAG, a napadá mě jedno elegantní řešení ;)
udělat si prostě měrku, nějaký do U ohnutý nebo vyfrézovaný kus čehokoli (třeba i plastu) který strčíš na ten tubusek, co po něm jezdí šachtička. Budeš mít různé typy, lišící se délkou, podle potřebného zaostření s různými filtry. Povolíš šachtičku, strčíš tam tu měrku, šachtičku dorazíš na ni až se to naproti opře o tělo OAGu v definované vzdálenosti (tím bude zároveň i kolmá) a utahneš šroubek. Operace na 10 sekund :-) A cena ve zlomku ceny OAG.
hokle
Re: pointace s OAG
#37
Martine, díky za návrh. To by mohlo být dobré!
Re: pointace s OAG
#38
MMys píše:koukám co je to TSOAG, a napadá mě jedno elegantní řešení ;)
No a není jednodušší 0.3mm podložka na T2? Odšroubovat kamerku, přidat podložku a našroubovat zpátky...
hokle
Re: pointace s OAG
#39
Taky super nápad a nebudu muset cvičit se šroubkama. Diky!
nosuh
Věk: 45
Re: pointace s OAG
#40
Příspěvek od nosuh »
Vcera jsem trochu testoval techniku. Narazil jsem na problem s OAG, presne jak nekteri tady predvidali a uz je tady taky zminen - ve snimacim dalekohledu mam zaostrenou hvezdu ve stredu a v pointacnim nevidim vubec nic,jenom noisy..musim to teda seridit lip a nejspis ve dne, v noci jen na hvezdach tam za boha neni nic videt.
Kazdopadne v souvislosti s tim serizovanim me napada myslenka - jak spravne nastavit tu pozici hranolku (zasunuti) tak, aby jeste nestinil a zaroven chytal co nejvice pole? A druha - je nutne nekde nastavovat fakt, ze pointace jede pres OAG - myslim v phd2 ( tam jsem nasel jen AO settings)? Nebo je to reseno jako standardni pointer s ohniskem stejnym jako je snimaci dalekohled.
DIky
Re: pointace s OAG
#41
nosuh píše:je nutne nekde nastavovat fakt, ze pointace jede pres OAG
DIky
nosuh píše:ve snimacim dalekohledu mam zaostrenou hvezdu ve stredu a v pointacnim nevidim vubec nic,jenom noisy..musim to teda seridit lip a nejspis ve dne, v noci jen na hvezdach tam za boha neni nic videt.
DIky
Na hvězdu uprostřed se vykašli, ta ti nepomůže. Namiř to nějakou hvězdokupu nejlépe v Mléčné dráze a dej delší expozici. Musíš to alespoň trošku zaostřit. Nebo si dej do OAG okulár a najdi nějakou hvězdu ručně a pak tam vrať kamerku.
nosuh
Věk: 45
Re: pointace s OAG
#42
Bill píše:. Nebo si dej do OAG okulár a najdi nějakou hvězdu ručně a pak tam vrať kamerku.
to je super napad, to me vubec nenapadlo..
a ta mira zasunuti? Je nejaka universal pozice toho hranolku a od toho davat krouzky na point kamerku a nebo opacne..az kdyz nezaostrim podle krouzku, stelovat hranolek..
Re: pointace s OAG
#43
Ten údaj ohniska je důležitý pro PHD pouze jako orientační pro to, aby mohl stanovit velikost kroků pro provedení kalibrace. Jinak to pro vlastní poibtaci už nepotřebuje - kromě toho, že v grafu udává odchylky ve " - tak pro přepočet z pixelů na "
Re: pointace s OAG
#44
Poloha hranolku nemá na zaostření téměř žádný vliv. Na to má vliv poloha kamery v tubusku OAG.
Hranolek zasuň co nejhouběji, k širší straně senzoru, aby ještě nestínl svazek. Jak moc, to určíš buď výpočtem (prevoúhlý trojúhelník s úhem daným světelností - namaluj si ho pro parsek dopadající na okraj senzoru) a nebo metodou pokus omyl, při snímání flatfieldu, aby to neclonilo senzor.
nosuh
Věk: 45
Re: pointace s OAG
#45
Ok, diky za info, testnu to co nejdriv a dam vedet jak sem dopad. Kazdopadne diky!
