Potřebuji radu (začátečník)
Houbar
#1216
Příspěvek od Houbar »
Dansemacabre píše:
Houbar píše: Má někdo tohohle dobsona? bude to lepší než EQ6 ? děkuji za info
Jirka
Záleží, k čemu má dalekohled sloužit. Jestli na focení, pak by EQ6 na tuhle rouru mohla stačit tak akorát s odřenýma ušima, když nebude příliš foukat. Na vizuál naprosto v pohodě. Jen teda vizuál u kombinace EQ montáž+newton není zrovna pohodlný, v některých polohách je třeba buď hrozně kroutit hlavu, nebo otáčet dalekohled v kruzích. A navíc je EQ6 už fakt pořádně těžká kráva na přepravu: 7,5kg nohy, 16kg hlava, cca 7-9kg bude na protizávaží. Oproti tomu dobsonova montáž je pro vizuál pohodlná ve všech pozicích (dalekohled se neotáčí), pořenáší se snadno, ale není to na focení a bylo by potřeba předělat kruhy na newtonu k přidělání na ni (pořešit ložiska a pod.). Cena téhle bedýnky je podobná jako u bazarové EQ6, u té ale bude do budoucna případně lepší prodejnost. Levnější řešení by mohla být stavba vlastní bedýnky a následný upgrade na push-to systém za pár tisíc.
Zatím to mám jen na vizuální pozorování.
Už jsem viděl na youtubu pár videi když je takový velký tubus na EQ 6 a chlápek byl rád že se dostal k okuláru :-D
Jinak mám udělanýho dobsona, ale chtěl bych něco automatickýho, časem si stejně zrcadlovku pořídím.
Ještě se chci zeptat která EQ6 je nejlepší? Zda si třeba nepřiplatit a nekoupit tu AZ.
Dík.
Newton SW 254/1200
Baader Morpheus 9mm
montáž dobson
pb2
Nový dalekohled správně neostří - Newton Levenhuk 120/1000
#1217
Příspěvek od pb2 »
Pěkný den,
koupil jsem dalekohled Levenhuk Newton 120/1000.
https://www.zoom-n-joy.cz/katalog/hvezd ... vk292cUlaQ
Obraz se mi ale ani při nejslabším okuláru 25mm nedaří zaostřit.
Zkoušel jsem pozorovat Jupiter. Nevidím na něm žádné detaily (pásy) obraz je neostrý jakoby mlha kolem kotoučku a jakási světelná koma postraně.
Hvězdy mají taky obraz s komou.
Zkoušel jsem vycentrovat primární zrcadlo, ale na komu to nemělo nějaký velký vliv.
Zkoušel jsem pozorovat např. vzdálenou anténu a obraz při okuláru 10mm není ostrý, má barevnou vadu, je zakřivený.
přikládám snímky, které jsem pořídil - tak nějak to vypadá i při pohledu okem:
https://photos.app.goo.gl/wQ2gAb8EOvhQboT23
Chtěl bych se zeptat, jestli se to dá vyladit nějakým seřízením. Jestli je to u nového dalekohledu normální.
Případně kdyby mi s tím někdo byl ochoten pomoci.
Bydlím blízko Opavy - snad by se tu našel nějaký amatérský astronom.
Předem děkuju za radu.
Petr
Stratus
Věk: 74
Re: Nový dalekohled správně neostří - Newton Levenhuk 120/1000
#1218
Příspěvek od Stratus »
Pokud je dalekohled nový, bude nejlepší jej reklamovat u prodejce.
Dansemacabre
#1219
Příspěvek od Dansemacabre »
Nejlepší rada hned na začátek: jestli jsi ho kupovat teď někdy, tak využij 14 denní možnost vrácení zboží bez udání důvodu, počti si trochu fórum a pak pořiď něco jinýho za stejný prachy (třeba dobson 150mm v bazaru). Podobné dalekohledy jako tenhle na rozklepané montáži tě do začátku akorát odradí...
To, co popisuješ, normální není. Dokonce i tenhle dalekohled by měl ukázat alespoň něco. Na anténu ti to ostří, na hvězdy ne - nedíval jsi se, jestli třeba nemáš okulárový výtah už nadoraz? Jestli jo, budeš potřebovat ještě trochu povytáhnout okulár z tubusu. Nekulatý obraz jupitera - mohla by pomoci kolimace. A koma kolem hvězd, to může být víc faktorů - nebylo vlhko? nechal jsi dalekohled vytemperovat? nesnažil jsi se pozorovat "skrz okno"? každopádně nejlepší co můžeš udělat, je zkusit ho alespoň vyměnit za jiný kus (a nebo fakt nejlíp rovnou za jiný výrobek)
#1220
Já bych to z těch fotografií neviděl jako nějaký problém. Zaostřit to evidentně mechanicky lze, při zvětšení 100x ve dne to žádným dalekohledem nebude lepší. U té hvězdy by bylo potřeba znát i expoziční čas i výšku nad obzorem a také to , jak ( zřejmě z ruky) to bylo foceno. Takhle to moc o ničem, nevypovídá. Dalekohled bude určitě trpět komou, zvětšující se směrem od středu - to je přirozená vlastnost tohoto dalekohledu. Za nejhorší na těchto dalekohledech mohou většinou okuláry- asi by stálo za to do dalekohledu vložit trochu kvalitnější a tí posoudit, co ten dalekohled vlastně dělá. Jen od tohoto typu nečekej žádné zázraky, je to asi nejhorší kombinace, co se dá koupit.
4Brunco
#1221
Příspěvek od 4Brunco »
Tento typ dalekohladov (takzvany Bird-Jones) nema dobru optiku. Zvykne mat gulove zrkadlo svetlenosti F5, a korektor (zvycajne lacny achromaticky barlow 2x). Pokial sa dalekohlad dobre skolimuje na hviezdu( a je to babracka tak na hodinku) tak to ukazuje pomerne ostro ale nikdy to neni upkne ono. Takze ano koma tam je aj farebna vada (od barlowa).
Houbar
#1222
Ahoj.
Koupil jsem si zrcadlovku a potrebuju koupit dalsi veci na propojeni.
Jakou redukci si musim koupit abych to propojil s okularem pripadne komakorektorem.
Nasel jsem jich hodne ale abych nekoupil spatnou.
Zrcadlovku mam canon eos 600D.
Diky za info.
Newton SW 254/1200
Baader Morpheus 9mm
montáž dobson
majklus
#1223
Příspěvek od majklus »
co plánuješ fotit, DSO? Tak tam k okuláru nic připevňovat nebudeš. Pokud máš zrcadlový newton, tak budeš potřebovat komakorektor - máš už nějaký doma? Ke korektoru je třeba zpravidla ještě nějaký distanční kroužek, kterým se nastaví vzdálenost komakorektoru od čipu foťáku - tu má každý korektor jinou. Pak teprve redukce na canon EOS, nejspíš to bude nějaká takováhle:
redukce
nebo podobná, dle typu závitu na konci komakorektoru... Celý komplet se pak upne standardně do 2" výtahu.
#1224
Houbar píše:Ahoj.
Diky za info.
Pokud máš nemotorizovaný dobson, tak s tím toho moc nevyfotíš - možná Měsíc a Slunce pokud máš sluneční filtr. Nejdříve by jsi měl napsat, jakou sestavu máš a co s tím hodláš fotit - ať to nejsou vyhozené peníze...
Shark
#1225
Příspěvek od Shark »
AHOJ
pro Houbar
Bez pohonu lze fotit pouze měsíc planety, slunce nejlépe v prim. ohnisku. Pokud máš Canona 600D tak ti poslouží toto
pomocí kroužku spojíš s Canonem a nasuneš do ok. výtahu toť vše. Délku prodl. tubusku je nutno vyzkoušet.
:arrow: redukce + tubusek lze koupit v SUPRA Praha nebo ALEMAT.CZ
Naposledy upravil(a) Shark dne 15. 05. 2018, 18:59, celkem upraveno 1 x.
Astronomie pro každého
#1226
Shark píše:AHOJ
Podle mne žádný tubusek potřebovat nebudeš - u dalekohledu na vizuální pozorování je většinou problém spíše opačný - ohnisko je moc blízko konce výtahu a ne naopak!
Shark
#1227
Bill píše:
Shark píše:AHOJ
U Bresseru 102s/600 prod. tubusek je potřeba (dl. 45mm) . Je pravda, že u Dobsona není zrcátko tak by tam byl zbytečný.
Houbar
#1228
Děkuji všem za pomoc.
Používám newtona 10" na nemotorizovaným dobsnu.
Ještě mám malýho newtona 115/550 na EQ2 nebo 3
Chci ale začít fotit tak pomalu nakupuju :-D
Už jsem se ptal na motorizovanou EQ6 ale ten tubus je na to dost velkej.
Takže zatím nevím co pořídím za montáž.
Jirka
Newton SW 254/1200
Baader Morpheus 9mm
montáž dobson
Věk: 60
#1229
Houbar píše:Už jsem se ptal na motorizovanou EQ6 ale ten tubus je na to dost velkej.
Myslím, že tady bude levnější koupit tu EQ6 a k ní jinej vhodnej dalekohled do 250mm, než k dalekohledu 254/1200 kupovat montáž, která ho na foto slušně zvládne :)
#1230
Pokud máš na výtahu závit T2 (na některých bývá), tak by mohla stačit tahle redukce z bazaru:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=23547
