Pantový stolek
Pantový stolek
... oprášil jsem pantový stolek stvořený kdysi pro focení na film...
... jedna otočka/min by měla kompenzovat...Tiez som mal kedysi taketo zariadenicko. Dokonca "s kontrolou chodu hodinoveho stroja" t.j. na tocitku "pohonu" som mal prilepene rucickove hodinky so sekundovkou. Ak si tocitkom a teda zaroven aj hodinkami otacal tak, ze sekundovka ukazovala stale jednym smerom (vacsinou hore) tak sa dosiahla spominana jedna otacka za minutu. Samozrejme, ze to muselo byt spravene tak, ze sa skrutka tocila sa proti smeru hodinovych ruciciek. Oproti obrazku teda skrutka na druhu stranu a rameno (stolik) k nej pritlacat pruzinou alebo pritahovat gumickou. Navod bol niekedy daaaaavno v Kozmose.
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Re: PANTOVÝ STOLEK
Fota zatím z tohohle pantového stolku vlastní výroby zatím nemám (nebylo vhodné počasí)ale testy s přesností je těch 6 min.při šírokém ohnisku objektivu!Jinak s tím otáčím ručně vždy 1/4 otáčky po 15 sekundách!Dalekohled u pantu stolku je pro lepší hledání severky na zaměření slouží trubička!Je celý vyrobený s kovových součástí a svařený!Asi 3 hoďky práce v zaměstnání(takže placený ;D).Až budu mít nějaké fota tak vložím!Pantový stolek je v současnosti max.mých finančních možností ale každopádně se těším na výsledky!
PANTOVÝ STOLEK
Tak jeden výsledek s pantováho stolku.
4x120sec.
http://www.kladikovifotky.estranky.cz/f ... tar-trails
4x120sec.
PANTOVÝ STOLEK
Na který snímek jsi použil pantový stolek ? Na Polárku ?
PANTOVÝ STOLEK
Jo to jsem zapoměl napsat na Polárku!Ale myslí si že to je jasný na Startrail asi ne!
Barn door tracker
Tak jsem to konečně zkompletoval. Po několika měsících, převážně čekání, jsem dal dokupy barn door tracker, kontrukce je podle http://barn-door-tracker.co.uk/. Teď už jenom dobré počasí a může se vyrazit na první focení. Rád zodpovím jakékoliv dotazy.
Pár obrázků najdete zde:
Pantový stolek - rozměry
Zdravím přátelé, rád bych si pro svoje amatérské účely sestrojil pantový stolek. Stolek mám v plán používat se svojí bezzrcadlovkou (nemodifikovanou Sony a7) spíše s širokoúhlými objektivy na focení nightscape. Jde o první pokus a zatím nemám v plánu stolek motorizovat, takže mi stačí naprosto základní verze, která bude schopná sledovat pohyb hvězd do řekněme 5min.
Každopádně jsem narazil na jeden problém, návodů je na internetu opravu spousty, ale minimum jich používá metrický systém a pokud se nepletu tak stoupání závitů atd. mají za mořem trochu jiné. U těch co berou v potaz i metrický systém mě překvapuje jakým způsobem se liší délka ramena (vzdálenost osy otáčení od závitové tyče/šroubu).
Jen jako příklad
http://barn-door-tracker.co.uk/#plan - Při použítí závitu M8 -délka ramene 274 mm
https://blarg.co.uk/astronomy/barn-door ... calculator - Při použití závitu M8 - 286 mm
Přece jenom 12mm rozdíl v aplikaci kde i setina milimetru může znamenat rozdíl je docela podstatný
Není tady prosím někdo, kdo má se stavbou funkčního pantového stolku osobní zkušenosti a poradil by mi jakou vzdálenost zvolit ? Ideálně pro závitovou tyč M6, leží mi tady doma, ale jakýkoliv funkční návod mi velmi pomůže, díky
Jen jako příklad
Re: Pantový stolek - rozměry
http://web.quick.cz/frantabilek/vybaven ... ontaz.html v druhej tretine je návod na pántový stolček. Motorizácia je ale myslím dobrý nápad, i keď pre širokouhlú fotografiu by asi postačoval aj ručný pohon.
EDIT : teraz som našiel pekné riešenie - http://koppik.cz/2017/01/28/pantovy-sto ... oor-mount/
Naposledy upravil(a) viator dne 10. 05. 2018, 13:33, celkem upraveno 1 x.
Vždyť to musí jít s libovolnou délkou ramene, když to budeš motorizovat. To vůbec není třeba řešit, udělaj to tak, jak ti to vyjde výhodné. Siderickou rychlost nastavíš správnými otákami motorku. Dokonce můžeš kompenzovat i změnu převodového poměru při rozevírání ramen.
A poskládal jsem všechna tři témata pantový stolek do jednoho, teď je to všechno po kupě, a na druhé straně jsou i nějaké vztahy pro nelinearitu rozevírání, aby to vydrželo delší expozice.
A ano, s ohnutou závitovou tyčí a otočnou maticí se nemusí nelinearita řešit.
Re: Pantový stolek
Pokud nemáš v plánu stolek motorizovat a chceš využít to, že se šroubem otočí jednou za minutu, potom:
Ta první hodnota se nějak nepovedla. Pokud má ten pohon fungovat takto upevněným šroubem, je správná hodnota těch zhruba 286 mm, pro stoupání 1,25 , t.j. pro šroub M8 Pro šroub se stoupáním 1 mm ( M6) analogicky potom 254 mm.
Je potřeba si ale uvědomit, že to takhle hezky platí pouze v okamžiku, kdy ramena svírají úhel 0° ( kdy teda matice "jede po tečně" kružnice. S rozevírajícím se úhlem se při téhle konstrukci bude rychlost pohybu zrychlovat oproti požadované ( matice"jede po sečně" kružnice, kdy by ten pohyb byl rovnoměrný, tudíž po kratší dráze a tím se ramena rozevřou o větší úhel . Za 1 hodinu je vytvořený pohyb už o 0,067 °větší. S tím se dají ještě celkem dělat dobré kompromisy s krátkým ohniskem objektivu nebo krátkými expozicemi
Re: Pantový stolek
Pánové, všem děkuji za odpovědi. Každopádně já se momentálně stolek určitě motorizovat nechystám. Mám příští týden státnice a hned po státnicích jedu na nějakou dobu do Španělska a tam bych chtěl stolek využít. Tudíž na to teď opravdu nemám čas, dané problematice zatím rozumím málo a potřebuji na nastudování čas a státnice jsou momentálně jaksi přednější, navíc chci aby byl stolek co nejmenší a co nejlehčí (samozřejmě s ohledem na to, aby byl dostatečně pevný) a tomu motůrek moc nepřidá
Jinak toho, že při této nejjednodušší konstrukci stolek nejede po kružnici jsem si vědom, ale děkuji za upozornění. U prvního pokusu to nějak zkousknu
Zatím mi bude stačit když se mi stolek podaří sestrojit, tak aby jedna otáčka za jednu minutu odpovídala rychlosti, kterou se země otáčí
Jsi si tím jistý ? Když do té kalkulačky ( https://blarg.co.uk/astronomy/barn-door ... calculator ), která vyhodila správný rozměr pro M8, navolím závit M6, tak mi to vyhodi 228,55 mmMilAN píše: Pro šroub se stoupáním 1 mm ( M6) analogicky potom 254 mm.
Re: Pantový stolek
Promiň, je to tak. Opsal jsem si číslo ze svého čmáracího papíru, a to nebylo ono . Ještě, že sis toho všiml. Omlouvám se za mystifikaci !
Re: Pantový stolek
Však pohoda, já jsem rád, že konečně vím s jakou vzdáleností pracovatMilAN píše:Promiň, je to tak. Opsal jsem si číslo ze svého čmáracího papíru, a to nebylo ono . Ještě, že sis toho všiml. Omlouvám se za mystifikaci !
Re: Pantový stolek
Doporučuji vypracované návrhy pana Wilanda z Polska http://astrojawil.pl/blog/moje-urzadzen ... owy-model/
Refr. 150/750, Refr. 57/800, Star Adventure GTi, SW Maksutov 90/1250, pozorovací domeček 2.2x2.3m
