Hezké dvoj(a více)hvězdy
Alnitak
Věk: 50
Re: Hezké dvoj(a více)hvězdy
#106
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj pridam sem nekolik hezkych dvojhvezd které jsem pozoroval během posledního tydne, dve se nachazeji ve Velkem Psu mají oznaceni S 538 7,2 a 8,2 27" a při malem zvetseni 60 se mi krasne vesli obe dve do zorného pole souradnice jsou S 538 Ra 06h49,6 De -24°09, B 324 Ra 06h49,7 De 24°05, B 324 je trojhvezda vzdalenost slozek je 1,8" a 30" jasnosti slozek 6,6,7,9 a 8,3 mag. Dále jsem pozoroval Stf 2675 Kappa Cepfei, Otto Struve 238 Ra 22h52,7 De 67°59 a 236 Ra 22H36,1 De 72°53 obe jsou uz hodne siroke jasnosti slozek jsou 7 a 7,6 a vzdalenost slozek je 68" u první u druhé je to 7,6 a 8,4 , 42" . A poslední je 30 Ari jasnosti 6,5 a 7 mag, 38".
Alnitak
Věk: 50
#107
Ahoj pridam sem několik hezkych Struveho dvojhvezd z dnešního rana, které jsem stihnul před pozorovanim Jupiteru , 32 Cam - Stf 1694 , Stf 1657 -24 Com a Stf 1954 Delta Ser ;)
Alnitak
Věk: 50
#108
Ahoj včera a dnes rano jsem opet pozoroval několik dvojhvezd , nejdříve siroke dvojice, seeing byl dost spatny, ale po 1h uz byl dost slusny, nejdříve jsem pozoroval Polarku, pak Algiebu ta se mi libila vic v refraktoru 90/800 kde to byli dve krasne zlutooranzove kulicky, V newtonu 150/1200 jsem je rozlisil taky, ale byli takovy vic chlupaty a dost se to trepalo, seeing se projevil mnohem vic, tak jsem nakonec pozoroval vic refraktorem, oba dalekohledy jsem mel od sebe na vzdalenost 2 m, moc hezka byla i Porrima při 114 nasobnem zvetseni to byli dve zlute kulicky. Další na rade byl Izar opet hezky rozlisen na dve oranzove kulicky. A na zaver Mizar ten se mi jevil jako dve zlute hvezdicky. ;)
PetrK
Věk: 50
#109
Příspěvek od PetrK »
Albireo není tím, čím se zdá být.
https://www.syfy.com/syfywire/long-stan ... inary-star
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
Buby
Věk: 38
#110
Příspěvek od Buby »
To není žádná novinka, již jako děti nás v astronomickém kroužku učili, že Albireo je pouze optická dvojhvězda - na základě měření z družice Hipparcos (aktivní v letech 1989 - 1993). GAIA to měření pouze zpřesnila a někdo se rozhodl zvýšit návštěvnost své stránky pomocí ,,senzace" , že Albireo není dvojhvězda (což není pravda, je to dvojhvězda optická). ;)
honza6
#111
Příspěvek od honza6 »
Včera jsem zkusil se svým t.č. nejmenším 60mm refraktorem FS-60CB pozorovat dvojhvězdy (vedle Měsíce a planet se taky hodí hlavně na to) a současně procvičovat vyhledávání s mapou a ruční azimutální montáží, moc to ještě neumím. Hledal jsem jednak obtížnější dvojhvězdy (s oddělením složek 2"-3") a další s hezkým barevným kontrastem. Většinu jsem vybral podle Karkoschky:
(mag1+mag2/sep")
alf UMi (2+9.1/18.1) Polárka
eps Boo (2.5+4.9/2.9) Izar
mí Boo (7.1+7,6/2.2)
ró Her (4.5+5.5/4.1)
95 Her (4.9+5.1/6.4)
alf Her (3.4+5.4/4.9) Rasalgethi
eps Lyr (5.2+5.5 a 5+6.1/2.4 obě)
del Cyg (2.9+6.5/2.7)
psí Cyg (5+7.4/3)
bet Cyg (3.2+4.7/34.6) Albireo
gam Del (4.4+5/8.9)
gam And (2.3+5/9.8) Alamak
iot Tri (5.2+6.7/3.9)
1 Ari (6.2+7.2/2.9)
sig Cas (5+7.2/3.2)
eta Cas (3.5+7.4/13)
iot Cas (4.6+6.9+8.7/3,7.4)
Seeing byl evidentně uspokojivý (kontrola na Izaru) a jako oddělené kuličky se nakonec kupodivu povedlo rozlišit všechny dvojhvězdy ze seznamu (většinou při největším zvětšení, které se svými okuláry dovedu: 142x s 5mm okulárem a Barlowem). Nejtěžší asi byla hned Polárka (zahlédnou modrého průvodce se chvílemi dařilo až později v noci) a pak ještě delta Cyg, kde samozřejmě vadí rozdíl magnitud obou složek. Naopak s třeba ještě těsnější a o dost méně jasnou mí Boo tak velký problém nebyl. Barevný kontrast jasnějších dvojhvězd (Izar, Albireo, Alamak, alfa a 95 Her, gama Del) byl zřejmý, nicméně se saturací zřetelně nižší než ve větších přístrojích (jako 30cm Dobson). Asi nejvíc mě až nakonec zaujala pěkná trojhvězda (jak jsem zjistil až v okuláru, ve skutečnosti ale dokonce pětihvězda) iota Cassiopea, kterou jsem také pozoroval nejdéle: malý průvodce hned před hlavní složkou a další (načervenalý) trochu dál dole za ní, pěkné.. H.
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
Sasa3
#112
Příspěvek od Sasa3 »
Pekny seznam. Me se podarilo rozlisit delta Cygni v 60mm refracku az po nekolika nocich. Je to tezke hlavne proto, ze sekundarni slozka je nejen tak slaba, ale navic lezi na prvnim difrakcnim krouzku. Zatim nejtezsi dvojhvezdy, ktere jsem v FOA60Q spatril jsou pi Aql a mu Cygni. Tam uz to byly spis ocasky nebo zdureniny na Airyho disku.
Dlouhodobe si vedu zaznamy, co se mi kterym dalekohledem podarilo rozlisit.
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/doubles.pdf
Graf ukazuje rozlisene/rozpozntelne dvojhvezdy (modre hvezdicky) a ty nerozlisene (cervene) jako funkce rozdilu jasnosti slozek a jejich vzdalenosti. Myslim, ze vysledky jsou docela zajimave.
honza6
#113
Sašo zajímavé, už jen počet modrých teček v tvých grafech je impozantní (a taky ty pod čarou). Jinak u mě s deltou Cygni také přesně tak jak píše..
Abych se ale vrátil k tématu vlákna, včera jsem se (vedle pokusu o focení) chvíli díval na hezkou dvojhvězdu dzeta Aquarii.
Je to ideální objekt pro malý dalekohled - jasný, snadno se (i okem) najde a složky vzdálené jen 2.25" mají téměř stejnou magnitudu ~ 4.5.
Už v 60mm refraktoru při zvětšení 142x dvě jasné kuličky oddělené zřetelnou mezírkou, které se pohybují polem okuláru pěkně nad sebou (spodní s malinkým zpožděním). Obě složky bílé až nažloutlé..
H.
Jan1992
Věk: 34
#114
Příspěvek od Jan1992 »
Ahoj, v sobotu v noci jsem pozoroval mým malým dalekohledem Plejády - musím říct, že byly nádherné a i v mém malém dalekohledu byly výrazné a k nim ještě několik slabších hvězd patřící do hvězdokupy. Škoda jen, že se mi všechny nevešly do jednoho zorného pole a musel jsem malinko přeskakovat. Potom jsem naivně zkusil Velkou mlhovinu v Orionu - tam jsem mezi asi třema hvězdama viděl jen takovou šedivou oválnou mlhu s dvěma jakoby světelnými body-ani nevím zda to ta mlhovina mohla být? Nakonec jsem se zadíval na Mizar ve Velké medvědici - tam jsem videl výraznou větší hvězdu a pod ní úplně malou ale také dobře viditelnou, skoro se dotýkaly. Potom vlevo od Mizaru byla ještě jedna výrazná hvězda ale to nevím zda patří k Mizaru? Ta malinká kousíček pod asi zrčitě ano? Ta druhá nevím co je zač. Již bez dalekohledu vidím u Mizar vlevo jednu slabou hvězdu tak jestli je to ta v dalekohledu? Nejsem si jistý. Každopádně podmínky super. Mladoboleslavsko od 22:30 - 1:00
Věk: 60
#115
Jan1992: Tady se podívej, co jsi pozoroval ;) http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/velkamedvedice.php No a když popisuješ své pozorování, tak je třeba říct jakým dalekohledem a třeba jakým zvětšením. Nebo si přístrojové vybavení dej dolů do podpisu.
Jan1992
Věk: 34
#116
Pardon jasně... Zapoměl jsem napsat, byl to Bresser Lunar 60/700AZ. Děkuji už vím tedy co to bylo a jsem spokojený že jsem to mohl vidět i s tímto prdítkem:-)
majklus
#117
Příspěvek od majklus »
Dneska jsem se na zahradě po okukování Měsíce pustil "z nouze" do několika dvojhvězd, koukal jsem přes ES ED127/952. První byla ξ UMa (4.4, 4.9, 1.5"), při 240x dvě kuličky s velkou mezerou, hezké. Pak jsem skočil k iotě Lva (4.1, 6.7, 2") což byl tvrdší oříšek, složky jsou od sebe skoro 3 magnitudy, použil jsem zvětšení 240x a 317x a malá jiskřička se zřetelně a relativně snadno ukázala.
Pak jsem spíše ze srandy zkusil omegu Lva (5.7, 7.3, 0.9") a při 240x jsem zbystřil, protože hvězda se mi chvílemi zdála protažená v VJV směru, poznačil jsem si na papír a šel se domů poradit se Stellariem, orientace seděla! Nasadil jsem tedy Omegon LE3mm (317x) a jal se brejlit mnoho minut do okuláru. Když se seeing uklidnil,viděl jsem dvě dotýkající se kuličky! Nevěříce vlastním očím jsem sestavil kombinaci Omegonu LE 5mm a barlowu TV 2.5x což mi dávalo 476x (3.75D). Dalekohled šel kupodivu dost snadno zaostřit. Napínal jsem zrak dlouhé minuty a přísahal bych, že se tam ta mezírka několikrát objevila. Celkem jsem na dvouhvězdě ztrávil cca půlhodiny soustředěného civění a byl jsem z toho docela vyřízenej...
Musí to už být na naprostý hranici možností toho průměru. Mám z toho opravdu radost, kdybych to sám neviděl tak neuvěřím.... bomba! :-)
Věk: 60
#118
Michale 0,9" je pěkný a možná to je hranice, ale ještě záleží na podmínkách a magnitudách. Možná se dostaneš i těsně pod 0,9". Pak už spíš budou, jako burák. Až bude Labuť vysoko, tak zkus Lambda Labutě složky 4,7. a 6,2. mag. Tam bude šance na kvalitní seeing. Rozdělení stejné 0,9" . Já tam mezírku vidim, ale je to opravdu těsný.
Dokud je Orion, tak jukni na dvojhvězdu 52. Rozdělení je 1" a obě složky jsou stejně jasné 6 mag.
Na rozkoukání dobře poslouží 32 Ori 1,2".
majklus
#119
Díky, určitě zkusím! Nemůžu se už dočkat toho Marsu...
PetrK
Věk: 50
#120
Zkoušel jsem omrknout 36And, STF73 1.2" 5.5mag a 6.5mag ve SCT 127/1250 při zvětšení 313x se pěkně rozlouskne, ale výstupní pupila už je dost malá, takže je pozorování nepříjemné. Při 208x je to lepší, dvě pěkné hvězdičky s hezkými difrakčními, malinko neklidnými, kroužky. Radost pohledět. Rozdíl ve velikosti ani barvě hvězdiček jsem nezaznamenal.
Překvapilo mne, že je rozlišení mnohem snazší než třeba π Aql 1.4" 5.8mag a 6.3mag, při zvětšení 227x se musím trochu soustředit, protože mezírka nebývá tak zřetelná.
Dnes jsem zkusil 36And Dobsonem 200/1200 v binohlavě při zvětšení 156x to bylo snadné, ale bohužel byl horší seeing a obraz neklidný. Větší zvětšení neměla žádný přínos.
