FireCapture
- John2y92
- Věk: 31
Re: FireCapture
Zdravím všechny,
po půl roce focení deepsky jsem se rozhodl kouknout znovu na Měsíc, ale kdykoli se pokusím zapnout FireCapture jen mi problikne okno a ukončí se. Dříve to normálně fungovalo, zkoušel jsem už verze 2.3, 2.4, 2.5 i betu 2.6, 32 i 64bitové verze a dělají to všechny, nenapadá někoho z vás čím by to mohlo být? Mám w10 a zkoušel jsem už režim kompatibility až po wXP. Jako nouzové řešení používám SharpCap, ale co se funkcí týče, raději bych stále ten FireCapture. Kameru mám ZWO ASI178MC
Díky, Honza
Díky, Honza
- Cztwerec
Re: FireCapture
verze 2,6 + je zdá se, zatím trošku nestabilní - opět...
Mě osobně se dějí dvě věci, padá mi rychlost FPS při snímání a občas mi padá při inicializaci kamery přes ascom samotný program.
Proč se to děje nevím, těch důvodů s přibývajícím skryptem už může být několik, takže já osobně doporučuji verzi 2,5. Zatím je stabilnější.
Ale ty funkce jsou lákavé, je tam možnost pro DSO trošku rozšířená (já tedy "fotím" přes SIPS) flaty, darky, autoguider i s ditheringem apod.
- Pidrman
- Věk: 46
Re: FireCapture
Ten samý problém jsem zaznamenal i já. jakmile se nainstaluje ASCOM ovladač, tak mam problémy s ukládáním, nestíhá to a PC se sekne.
Kupodivu když ASCOM driver na kameru odinstaluji a restartuji PC, tak to nezabere, zabere pak nesmyslná věc. Jen otevření SharpCap a aktivování kamery pod samotatným driverem kamery. Pak funguje i FireCapture Ok. Nechápu to![Úsměv :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Věk: 51
Re: FireCapture
No mě dokonce FireCapture (žádný z posledních) na stolním stroji s Win10 x64 kameru QHY 178 ani ASI 1600 nevidí. A drivery mám funkčí, SharpCap normálně funguje s oběma kamerami.
Na hvězdárenském stroji s WIN7 32 bit i notebooku s Win7 64bit to jede bez problémů. Spíš to vypadá na nějakou nekompatibilitu FireCapture s Win10.
Re: FireCapture
S Win 10 - 32bit s kamerou ASI 174 mi to jede, kameru najde. Ale má to mouchy, u kterých jsem moc zákonitostí nenašel. Při některém nastavování parametrů - hlavně tedy při přechodu mezi hodnotami - se to kousne a je potřeba zavřít .Po startu nastavit a zase funguje. Při nastavení Time- Lapse a přechodu na normální snímání si to také nadá říct a je potřeba FC restarovat. Ale vím, že mi to tohle občas dělalo i s XP. Ale pokud spustím program, kameru to najde a pokud nastavím parametry, tak funguje bez problémů.
- Cztwerec
Re: FireCapture
Testoval jsem znovu i 2,5 FC. Absolutně si nerozumí s ASI 174 MMC ohledně těch fps.
Hypotetická hodnota fps je 150, current 100 a snímá to v reálu 5 fps ke všemu využití mých RAM je 45 MB, přitom mám 16 GB![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ikdyž nastavím prioritu na vysokou, nic se neděje. Ani restart nepomáhá, ani kabel.
Přitom v SharpCap absolutně bez problémů! A to mám wiN8.
Už jste někdo řešil tento problém?
- MayJ
- Věk: 39
Re: FireCapture
Tohle sem přesně řešil včera ale s asi224 mc já měl 32MB a 1 frm......
Re: FireCapture
Jde o to , jestli se kamera připojí jako ASI 174 USB3.
Pokud do běžícího počítače připojím kameru, vždy se připojí jako USB2 .Pokud startuji se zapojenou kamerou nebo tak restatuji, najde si připojení USB3.
Je potřeba si zkontrolovat nastavení USB traffic. Mě např při nastavení na 100 se zakousne, při nastavení na 99 je OK.
Nastavením priority na vysokou dojde ke snímání na 10 bit.
A nastavením jakéhokoliv gamma (kromě přímo 50) dojde ke snížení FPS zhruba na 1/3 - Takže gamma vypnout
- Cztwerec
Re: FireCapture
Všechno jsem zkoušel. Na jedinou věc jsem po laborování přišel. Začal jsem nahrávat cca. před rokem SER formát a ten to uspokojivě nenatočí v deklarovaném fps. Absolutně se to sekne a přes 10 fps to nejde. Takže jedině avi... tam to fps +/- souhlasí, ikdyž je to kolísavé (což je ovšem minimálně), bez ohledu na další nastavení gammy apod. a je jedno jestli je to "16 bit" nebo ne. Akorát video no.
- Cztwerec
Re: FireCapture
Takže ještě jinak. Firecapture 2,6 pochopí zaškrtnutí AVI + 16 bit = SER alespoň tak se to teď uložilo.
Bazmek zatracenej...
Re: FireCapture
Pokud zaškrtnu 16 bit, tak mám v nabídce videoformátů jen SER, pokud ho odznačím, tak tam je AVI a SER. s dvojnásobným FPS
A opravdu se ti zobrazí, že to běží v USB 3.0 ?
Mám tedy nainstalovanou verzi v2.6.07
- Cztwerec
Re: FireCapture
Mám 2,6 0,6...
A máš pravdu zaškrtnu avi, 16 bit a FC sám přepne na SER. Zobrazuje se mi USB3 připojení.
Při testu expozic na 75 fps, formát SER, za 10 vteřin 150 snímků, využití RAM 40 MB. Jakmile to přejde přes 15 fps tak už to nedá ani 16 fps na plné rozlišení. Počítač na to mám dost výkonný a problém je až s verzí 2,6 a vlastně začal být i s 2,5, tak nevím kde je zakopanej pes.... Že by 16 bit?
Příspěvěk č. 54 beru zpět...
Re: FireCapture
A máš správnou verzi ( 32 nebo 64 bit ) podle PC ?
- Cztwerec
Re: FireCapture
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Takže (i tip pro ostatní), pokud vysokorychlostně, tak menší rozlišení a 8 bit. Na planety to vlastně stačí... problém je asi objem dat.
