Vyzkoušejte si zpracování
Re: Vyzkoušejte si zpracování
#991
hm, to vypadá, že to sedí na to, co to kreslí (ta větší verze objektivu může být ještě horší). Spot v kraji je 40um, což je docela dost, ale pořád méně, než jaká je realita. Ještě bych to zkusil dokolimoavt a hlavně lépe zaostřit.
A i ta barevná vada polohy je tam vidět.
Na tom neupraveném seskládaném snímku mají na té lepší straně malé hvězdy kolem 10 pixelů, tedy 65um. A něco udělá seeing, něco pointace.
Zdeněk Vojč
#992
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
Takže abych to shrnul.
Nejspíše se dostáváme k limitu daného přístroje.
Zbývá doladit:
rovina kolmosti senzoru na osu
zjistit optimální polohu hvězdy pro zaostření
Je to tak správně ?
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online , databáze snímků - Smímky HVH
#993
Ano,
a klidně zmenšovat snímky na polovinu, nejlépe ještě při preprocessingu, použít funkci Superpixel místo klasickho debayeringu. Ta optika i na ose kreslí kolem 20um, spíš víc (kompromisní zaostření, seeing, chyby v pointaci).
Zdeněk Vojč
#994
OK,
díky moc
Vojč
Zdeněk Vojč
#995
Včera jsem z toho vymáčknul tento obrázek :
Co Vy na to ?
Napadá mé ještě to trochu zaclonit (1-2mm).
Howking
Věk: 55
#996
Příspěvek od Howking »
Zdeněk Vojč píše:Co Vy na to ?
Strašlivě jsem se nadřel s flatem a i tak to není ono. Musíš udělat lepší flat a půjde vytáhnout mnohem víc.
Zdeněk Vojč
#997
Je to surový snímek, jde o ty zmršené hvězdy na okrajích. Připadá mi, že je to dost i proti SPOT diagramu, který je výše.
Zdeněk Vojč
#998
Tady je integrovaný snímek:
U toho bude zajímavé co z toho dostanate. Ten pruh dole nevím jak dostat pryč. Flat to neodstranil, nebo to tam snad i dodal.
#999
Flatfield u zrcadlovek se musí dělat z nekonečna (oblohy). u Flatfield boxu naplácnutého blízko u refraktoru je úplně jiný chod svazku, a stín od zrcátka nezmizí.
#1000
Howking píše:
Počkej, to jsou ta samá data co jsem zpracovával zde ?
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 75#p369201
Kam se ti poděly všechny mlhoviny ? A co je s pozadím ? Krom toho prouhu dole to bylo celkem v normě, mívám to tady u města i horší.
Howking
Věk: 55
#1001
MMys píše:Počkej, to jsou ta samá data co jsem zpracovával zde ? http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 75#p369201
Nevím kde. Odkaz mě navede někam, kde nic není, ale jsou to data z tohoto odkazu, co byl pode mnou. Ale je možné, že tak toho je víc, jen jsem se ta zoufale snažil s digitálním flatem zlikvidovat tu brázdu, že jsem je asi vyžehlil.
Zdeněk Vojč
#1002
Ne, jsou to nová data ze včerejška 20032018 15x5min iso800. Zaostřeno na hvězdu úplně v rohu.
v odkazu je xisf soubor
M45_210318_15x300_ISO800.xisf
Zdeněk Vojč
#1003
MMys píše:Flatfield u zrcadlovek se musí dělat z nekonečna (oblohy). u Flatfield boxu naplácnutého blízko u refraktoru je úplně jiný chod svazku, a stín od zrcátka nezmizí.
Tak proto, takže přetažený bílý triko je na prd ?
A co ty hvězdy v rozích ? Tož asi ořezávat ? Nebo zkusit clonu ?
#1004
No ostrost je o hodně lepší. Je to maličko rozkolimované, ale velikostí hvězd nyní už odpovídající tomu spotu (předpokládaje že u tohoto přístroje bude podobný). Ty vějířovité útvary u hvězd, co jsou více u kraje, jsou difrakce na kruhové hraně. Je několik možností:
1) Kuželový svazek je částečně uřízlý už v korektoru - to nemá řešení (snad jedině zaclonit objektiv, ale to je blbost)
2) Svazek je oříznut až na připojení foťáku - co tam máš za redukci ? Nešla by použít větší ? Jestli tam máš normální T2 (M42x0.72), tak ta je na fullframe malá.
3) Vinětuje to až na okraji nějaké větší redukce, v šachtě DSLR. To také nemá řešení (kromě výměny za CCD kameru, katrá většinou bývá řešená s větší rezervou na vstupu).
Já bych to ale neřešil, a fotil s tím, co je. Hezká fotka stojí na něčem jiném, než na vrtání se v jednotlivých pixelech.
ad. flatfield - ano, u této soustavy je FF z blízka zjevně nepoužitelný. Podobně jako třeba u Tak FSQ106, tam se to chovalo úplně stejně. Nacvakej FF na modré denní obloze, nejlépe naproti slunci. A nebo za husté mlhy proti obloze. A nebo alespň proti něčemu homogennímu ale z hodně metrů. Triko na objektivu je geometricky naprostý nesmysl, to fungovat nemůže.
Zdeněk Vojč
#1005
Redukci mám M48x0.75, takže to už je také vyřešené.
Takže difrakci už opravdu nemám jak omezit.
Co se týče kolimace, má cenu abych se do toho vrtal ?
Na přirubě výtahu M68 mám takový stavěcí kruh (viz. foto),
ale neumím si představit jak citlivě se stím dá točit (klasické metrické šroubky se standardn. stoupáním).
A pokud je nakřivo samotný výtah, tak tam nikde nevidím možnost seřízení.
Foťák má také v samotném bajonetu vůli (když z něj vezmu samozřejmě).
