Rozhodně pak dejte vědět kam se tato optika dostala a zda bude sloužit svému účelu. Škoda dobré optiky, co leží jen v bedně bez užitku.
prodám optiku na Cassegrain
Re: prodám optiku na Cassegrain
Optika by byla krásná... Sestavit z toho Cassegrain tak složité není, jen to chce mít aspoň nějaké zkušenosti, chuť a vědět co lze od toho očekávat. Primár může být špičková parabola, ale se zborceným sekundářem vám z toho vznikne patvar. A i kdyby to bylo v obou případech slušný, je potřeba zjistit (není-li schéma od brusiče) ideální polohu sekundáru od primáru. Bez testů se to zjistit nedá a ani polemizovat jak to bude ve výsledku ukazovat.
Nazdar Milane, nic netajím a vše co vím tady píši. To, že jsem to koupil od astronoma na Králickém Sněžníku jsem již psal a na všechny dotazy co jsem věděl odpověděl. Máš-li dotaz sem s ním.
Libor
Libor
Marně si lámu hlavu, kdo by to mohl být....a v kterých místech. Není to ode mě tak daleko. Asi vlk samotář....robil píše:Nazdar Milane, nic netajím a vše co vím tady píši. To, že jsem to koupil od astronoma na Králickém Sněžníku jsem již psal a na všechny dotazy co jsem věděl odpověděl. Máš-li dotaz sem s ním.
Libor
- ok1in
- Věk: 65
Re: prodám zrcadlo
Furt mi vrtalo hlavou, k čemu je na těch fotkách s optikou to rovinné zrcadlo a ta dvojčočka - než jsem se podíval na svého Vlčka...
Je tam i komplet optika pro hledáček
Áno, to som si všimol aj ja, je tam aj optika na hľadáčik, odhadom podla fotografie objektív tak priemer 50 až 60 mm .
Waldes.
Waldes.
To jsem zase já. Dráždí vás rukopis od prodávajícího, ale tam nic než jak korekčními šroubky vycentrovat sekundární zrcadlo spolu s hlavním není ... Je tu ještě načrtnutí pár všeobecných schemat viz příloha a v ní je vzorec pro světelnost s nějakým číslem 188 ??. Po diskuzích jsme si mysleli, že to bude ohnisko hlavního zrcadla, ale vzhledem k tomu, že když jsem to přivezl, tak to mělo dva metry a mezi zrcadly bylo cca 180 cm!?, tak to bude nějaké ilustrační číslo..
Načrtl jsem si na papír hodnoty z průměrů optiky a "krabice" a vyšlo mi f1 245 cm.
Poměr mezi zrcadly 3,75, z toho vzorcem F1 245 cm. Zas odvozením rozměrů a ustavení sekundáru f2 210 cm. Celkové f soustavy by pokud správně počítám mělo být 210 krát poměr zrcadel 3,75 = F celkový 787 cm viz příloha.
Ano, ta malá čočka s okulárem jsou pro hledáček a to rovné obdelníkové zrcátko pro případné zlomení okulárového výstupu za hlavním zrcadlem.
libor
libor
- File0538.jpg (167.38 KiB) Zobrazeno 2224 x
- File0539.jpg (139.74 KiB) Zobrazeno 2224 x
Ten obrázek tomu tedy nenasvědčuje ....robil píše: zjistili jsme, že hlavní zrcadlo má ohnisko 188 cm (poloměr zakřivení 376 cm)
Ten náčrt je váš výtvor nebo je to od dřívějška od majitele nebo od optika? Ono se to počítá ale trochu jinak, takže netuším, která číslo je skutečné a které nějak vykalkulované . Ale je na vás, co vlastně chcete sdělit -... podle toho se asi bude eventuální kupec orientovat.
Luštili jsme, co by znamenala v náčrtech od původního majitele hodnota 188. Posledním příspěvkem jsem dementoval hodnotu ohniska 188 (polom. zak. 376) s tím, že by do hodnot přivezeného dalekohledu délka 2m, vzdálenost členů cca 180, průměr zrcadla 450, sekund zrcadla 125, nepasovala.MilAN píše:Ten obrázek tomu tedy nenasvědčuje ....robil píše: zjistili jsme, že hlavní zrcadlo má ohnisko 188 cm (poloměr zakřivení 376 cm)
libor
Práveže mylná bude asi informácia tých 180 cm medzi zrkadlami, Ak hovoríte že rúra mala 2 metre tak to jednoducho nemohlo byť. Počítajte so mnou, len samotné zrkadlo má 6 cm, ďalej určite malo nejakú objímku a systém uloženia plus systém centrovania, v každom prípade mi vychádza aspoň 15 cm. Rovnako opačný koniec sekundár má spolu s uložením tiež aspoň 15 cm na dĺžku. Už vám ostáva maximálne len 170 cm. Predpokladám, že sekundár netrčal von ale skôr bol trochu dnu, tak ešte menej. Ak vezmeme v úvahu tých 188cm primárneho ohniska a priemer sekundáru 125, tak to pre klasickú svetelnosť 15 vychádza. No ale môžeme to rozlúsknuť veľmi ľahko, určite máte doma nejakú lampičku so žiarovkou. Na jednom konci miestnosti niekde postavíte zrkadlo, opretím o stenu a zaistením dvoma drevenými kolíkmi na prádlo z bokov. Potom sa budete postupne vzdalovať od toho zrkadla spolu s lampou a papierom na ktorý sa vám vlákno žiarovky zobrazi. Začnite niekde pri 3 metroch a tam kde bude obraz ostrý tak si to poznačte a zmerajte vzdialenosť, to je polomer, vydelením 2 získate ohnisko primárneho zrkadla. A hneď budeme múdrejší.
Waldes.
Waldes.
Tak vidím, že s těmihle nesmysly fakt už nemá cenu se dále zabývat. Spekulace nad čísly, z nichž jedině průměry zrcadel jsou známé, opravdu nikam nevede.
Tiež som sa pousmial, keď som videl spôsob akým Libor prišiel ku primárnemu ohnisku ale musíme byť ohľaduplný, nieje to optik, nemá naše vedomosti a skúsenosti tak robí čo vie.
Waldes.
Waldes.
Děkuji Waldesovi za toleranci a konkrétní přístup k řešení. Ano vzal jsem nyní žárovku a v rovině s papírem zaostřil vlákno žárovky k hlavnímu zrcadlu, šlo to velmi snadno a vlákno se na pár milimetrech opravdu krásně vyostřilo ve vzdálenosti 376 cm! Takže jak pravil Waldes, vydělit dvěma a je ohnisko 188 cm! Takže to přesně odpovídá hodnotě na vzorci světelnosti načrtnuté před lety prodávajícím. Omlouvám se všem, které jsem skicami soustavy s výpočty urazil, především Milanovi - no jsem již taky jenom důchodce.
Libor
Libor
Som veľmi rád, že sme pokročili a že sa ukázalo, že moja intuícia opäť ako vždy dosiaľ ma nesklamala.
Zosumarizujem čo zatiaľ vieme :
Priemer primárneho zrkadla 450 mm
Ohnisko 188 cm
svetelnosť 4,18
Priemer sekundárneho 125 mm
Ak je pravda že sekundárne ohnisko má 7 metrov
tak sústava má tých štandartných svetelnosť 15,5 ideálne na planéty a podobne.
Teraz jedna otázka ten druhý obrázok ak správne predpokladám je od predchádzajúceho majiteľa, teda on nakreslil verziu Dobson/Newton ? V tom prípade primár musí byť pri tej svetelnosti parabola. Čo osobne nie som rád.
Ak sa to do vtedy nepredá, tak koncom marca alebo začiatkom apríla by som dobehol pozrieť tú krivku osobne ...
Waldes.
Ohnisko 188 cm
svetelnosť 4,18
Waldes.
Ano Waldes, v textu píši odkaz na náčrv prodejce (188 ) a při odeslání se tam seřadili obráceně.
libor
libor
A co takhle?kdyztak to nekdo presunte do astrohumoru
- 2018-02-25 20.24.10.jpg (228.4 KiB) Zobrazeno 1939 x
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
