Sky Watcher ED80
Re: Sky Watcher ED80
#391
Tak stačí přidat 3. šroubek a pohlídat si to při utahování.
Pidrman
Věk: 47
#392
Příspěvek od Pidrman »
To ne Milane, jsem rozhodnutý do toho originálu, tak trochu doufám, že se zvětší i ostrost focených objektů. Mam pocit, že ty mé fotky jsou neostré, když vidím fotky jiných, tak jsem několik levelů níže. A to pokaždé ostřím přes Bahtinovu masku ( a několikrát to během noci kontroluji )
Možná je to malým průměrem dalekohledu, nebo vůh ví co :-)
Ale chtěl jsem zjistit proč to tak je
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#393
No on je taky docela špatný seeing... Navíc porovnávat zpracované fotky moc nejde. To by sis musel vyžádat od někoho originál a porovnat to...
Pidrman píše: Možná je to malým průměrem dalekohledu, nebo vůh ví co :-)
pro rozlišení na obloze potřebuješ velký průměr - ale pro rozlišení na čipu (bez ohledu na ohniskovou vzdálenost) se to vykrátí a je to úměrné čistě světelnosti...
Minimální vzdálenost detailů na čipu x=1.22*Lambda*F
Schválně si to zkus spočítat, ať víš, kolik pixelů máš zbytečných :-D
Ale samozřejmě s ideální optikou...
(https://en.wikipedia.org/wiki/Airy_disk)
Pidrman
Věk: 47
#394
Tak jestli dobře počítám, tak :
lambda - beru vlnovou délku 450 nm
f - 7,5
d - 80 mm
tak mi vyjde 5,1 μm a velikost pixelu je 4,63 μm =
#395
Trošku se ve vaší matematice nevyznám.
to Pidrman : mě tedy x vychází 4,1 um při lambda 450nm
Asi by se měla vzít jiná vlnová délka - např 550 nm -jako střed. Potom x=5 um
to Bill : co znamená ta druhá rovnice , není tam někde drobná chyba ? Výsledek pro daný příklad vychází 0,33mm - co to je ?
Pidrman
Věk: 47
#396
Tak já to počítal :
x= 1,22 x 5,50E-07 x 7,5 / 0,08 to mi vychází 6,29 μm.
#397
Ale ty jsi tam počítal a uváděl vlnovou délku 450 nm.
Ale podstatné je to, že f není přeci 7,5 , to je 600 mm
takže to má vypadat buď : 1,22 * lambda *600/80
nebo použít přímo hodnotu f/d = 7,5 a potom : 1,22 * lambda * 7,5
#398
MilAN píše:Trošku se ve vaší matematice nevyznám.
No to je tím, že každý si pod nějakým písmenkem představuje něco jiného...
Já jsem bral F jako světelnost f/d... Tak jak je to běžné u fotografických objektivů...
Já jsem tím chtěl naznačit, že pro kameru s malými pixely nemusíme mít nutně velký průměr, pokud máme krátké ohnisko. Ale samozřejmě zobrazí to něco jiného (ale stejně ostře)...
#399
Bill píše: Já jsem bral F jako světelnost f/d... Tak jak je to běžné u fotografických objektivů...
Jo, ale pak máš pod sebou dva identické vzorce :)
Naštěstí to F se takhle uvádí jen občas a jen v naší literatuře a jen ve foto a jen některými autory a v celkem jasném a nezaměnitelném kontextu jako : F2,8 ( a ne F ve vzorci !!!)
Quizath
#400
Příspěvek od Quizath »
Nejak som teraz zmeteny co vlastne potrebujem prikupit pre astrofotenie s ED 80 + DSLR? Staci mi rovnac pola alebo treba dokupit k rovnacu aj 0,85 reduktor ?
SW 80ED, SW N 150/750
Pidrman
Věk: 47
#401
MilAN píše:Ale ty jsi tam počítal a uváděl vlnovou délku 450 nm.
Jj, pak jsem tam vložil jak jsi psal těch 550 nm.
jinak už jsem doma :-) f není jako f :-D
Pidrman
Věk: 47
#402
Quizath píše:Nejak som teraz zmeteny co vlastne potrebujem prikupit pre astrofotenie s ED 80 + DSLR? Staci mi rovnac pola alebo treba dokupit k rovnacu aj 0,85 reduktor ?
Otázkou se, jak kreslí ten rovnač ? Neudělej stejnou chybu jako já, opravdu to chce používat co funguje, pak člověk nebude laborovat a nervovat se a pak i škoda peněz. Originální rovnač 0,85x, ti zkrátí ohnisko na 510 mm, ale zvýší světelnost na f7.
myXall
Věk: 40
#403
Příspěvek od myXall »
Pidrman píše:Originální rovnač 0,85x, ti zkrátí ohnisko na 510 mm, ale zvýší světelnost na f7.
Nie je potom ta svetelnost nahodou 6.3 (presnejsie 6.375)?
Tiez som uvazoval nad WO, ale kedze som mal moznost kupit original, tak som kupil ten a mam ho permanentne na EDecku. Zatial som s nim velmi spokojny.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
Pidrman
Věk: 47
#404
máš pravdu je to 6,375.
Dá se do toho rovnače vložit 2" filtr, když se bude šroubovat přímo na tubus výtahu ?
myXall
Věk: 40
#405
Pozrel som to a na konci reduktora (tam kde pripajam zrkadlovku) je vnutorny zavit, ale neviem ci by sa tam dal nasrobovat 2" filter. Nemozem to odskusat, kedze nemam ziadny taky filter.
Hladal som na webe nejake info k reduktoru, ale nikde nie je spominany zavit na 2" filtre.
Jedine co som nasiel, to bol adapter ktory ma zavit na 2" filtre.
iOptron GEM28
