Jaký koupit okulár?
Konstantin
Re: Jaký koupit okulár?
#1036
Příspěvek od Konstantin »
No přišel, správné je asi říci že jsem nabyl takový dojem. Když jsem se díval do diskuzí a to co lidi nejčastěji prodávají, pak právě ty delší dobsony podle mě převažují. Ale je to jenom můj dojem, statisticky to ověřené nemám.
#1037
Delší nebo světelnější ? 150/750 je nejmenší , ale světelnost má 1:5, zrovna tak jako 200/1000 , 250/1250 nebo 300/1500 ...
Konstantin
#1038
Mea culpa. Ale říkám, jsem nováček, a vyslovil jsem předpoklad že "asi" většina bude mít spíš toho dobsona 200/1200 a chtěl jsem znát názor někoho kdo má to stejné co já, na ty okuláry. Že ten předpoklad asi není správný nedokážu posoudit. Při pročítání diskuzí tady mě právě vedlo k úvahám nad tím zda jak se budou chovat širokoúhlé okuláry v tomto dobsonu. Když jsem se ptal v začátečnické sekci , bylo mi vysvětleno že tento dobson je hodně světelný. Kdybych nebyl nucen pořídit něco v této velikosti, asi bych bral klasiku 200/1200 nebo i něco většího. Co se týče diskuse, primárně není o mém předpokladu (asi chybném), ale o tom jestli mohu něco vidět lépe s jinými okuláry, než mám. Ano vím že např. Televue jsou špička, ale abych teď nekupoval třeba něco, co mi na současné sestavě nic nepřinese.
Děkuji moc za každé nakopnutí od těch zkušenějších i když vím, že člověk se naučí holit až na vlastní bradě ;) .
DuGalle
Jaky okular
#1039
Příspěvek od DuGalle »
Dobry den, mam dalekohled
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... _no_gs680/
Jaky okular bych si mel poridit kdybych chtel zvetseni 400x abych vyuzil plny potencial dalehohledu?
PsychX
Věk: 37
Re: Jaky okular
#1040
Příspěvek od PsychX »
predca mas dole v popise uvedene ze potrebujes 3mm okular na 400 zvacsenie. a po kliknuti ti ponukne robno aj 3 moznosti
toto ale asi realne nikdy nepouzijes. myslim ze maximum je tak 200-240 zvacsenie
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
Re: Jaky okular
#1041
DuGalle: Hele žádnej ;) . Zvětšení 400x skoro nepoužiješ díky špatnýmu seeingu. Jaký máš okuláry? Případně poradíme, jaký jsou třeba. Taky kolik můžeš investovat.
Zvětšení vypočítaš tak, že ohniskovou vzdánest dalekohledu 1200mm vydělíš ohniskovou vzdáleností okuláru.
Takže bys potřeboval okulár s ohniskem 3mm a ten je alespoň zatím zbytečný.
PS: Už máš dalekohled a nic o tom nevíš? ;)
DuGalle
#1042
Artaban píše:DuGalle: Hele žádnej ;) . Zvětšení 400x skoro nepoužiješ díky špatnýmu seeingu. Jaký máš okuláry? Případně poradíme, jaký jsou třeba. Taky kolik můžeš investovat.
Moje predstava by byla nejaky rozumny okular, se kterym bych dokazal videt pasy na Jupiteru nebo opravdu co nejvic mi konstrukce meho dalekohledu dovoli.
Shark
#1043
Příspěvek od Shark »
DuGalle píše: Moje predstava by byla nejaky rozumny okular, se kterym bych dokazal videt pasy na Jupiteru nebo opravdu co nejvic mi konstrukce meho dalekohledu dovoli.
Ahoj
:arrow: Pásy na Jupiteru uvidíš i při menším zvětšení (více něž na velkém zvetšení záleží na seeingu tj atmosféře - pohybu vzduchu) Optimum na planety (Jupiter) je 150x -180x - nad 200x pouze za předpokladu velice dobrého seeingu.
Rozumný okulár pro tvůj dalakohled na planety konkrétně na Jupiter - (ohnisko cca od 5mm do 8mm). Konstrukce dalekohledu dovolí velká zvětšení (400x ale obraz bude tmavý, nekontrastní)
:arrow: Teorie hovoří o max. zvětšeni dalekohledu 2D (D JE PRŮMĚR DALAKOHLEDU - ZRCADLA) , ale v praxi to býva většinou méně (cca1.5-1,7D),aby obraz neztrácel na kvalitě.
Naposledy upravil(a) Shark dne 27. 11. 2017, 19:00, celkem upraveno 1 x.
Astronomie pro každého
#1044
Představa to je pěkná a na štěstí Tvůj dalekohled dokáže trochu víc, než jen oblačné pásy na Jupiteru. Nejde ale jen o dalekohled, ale taky o seeing. Je to mihotání vzduchu. Někdy je horší, někdy lepší. Většínou horší a pak se dá použít zvětšení sotva 150x. Proto doporučujem začít zvětšením 150x, nebo trochu větším např. 178x.
Doporučuju koupit okulár buď 8, nebo 7mm a pak časem uvidíš, jestli potřebuješ větší zvětšení.
Jsou to na planety a Měsíc důležitá ohniska pro Tvů dalekohled a tím bych začal.
Tady se podívej, jaká zvětšení používáme. http://planety.g6.cz/
DuGalle
#1045
Děkuji všem za Vaše rady. Nechám si poradit od zkušenějších a začnu tím menším zvětšením. Já mam aktuálně okulár, který je v kompletaci a ten je relativně slabý. Mám tam redukci na 35mm aktualne mam užší mám tedy radši hledat ten větší okulár s ohniskovou vzáleností 7-8mm pro sledování planet? Ptám se abych se aspoň v zásadě zorientoval. Díky za případné odpovědi:-)
#1046
DuGalle : Asi tak. Maš zatím zvětšení 48x a bylo by dobré koupit dva okuláry. Jeden na střední zvětšení a pozorování DSO ( galaxie, mlhoviny atd) a ten druhý na planety těch 8, nebo 7mmm.
Na DSO a zvětšení 120x lze doporučit Baader Hiperion 10mm http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4137.html Sice jsou i levnější okuláry, ale ty bych moc nedoporučoval. Pak jsou taky i mnohem dražší okuláry.
Na planety a Měsíc pak např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
Nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
Zase jsou i levnější, nebo mnohem dražší.
Nic jinýho zatím krom mapy netřeba kupovat. To časem příde ;)
DuGalle
#1047
Jeste jednou dekuji.
Shark
#1048
....Nic jinýho zatím krom mapy netřeba kupovat. To časem příde ;)
pro DuGalle
podívej se sem
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 72#p354672
a stahni si Hvězdný Atlas Mag-7
Barry
#1049
Příspěvek od Barry »
Zdravím všechny,
mám možná trochu hloupý dotaz, nikde na foru jsem k tomu nic nenašel - OMEGON SADA 1.25” OKULÁRY A FILTRY.
Popíšu situaci. Zhruba před rokem jsem hlavně dceři koupil staršího DOBSONa 200/1200mm, je u něj základní vybavení - okuláry 9mm (1.25) a 30mm, jinak nic. Nějaké intenzívní pozorování se u nás nekoná, nicméně při dobrých podmínkách Dobsona vytáhne(me) a podle chuti a aktuálních informací na netu zkouší(me) pozorovat, bez vyhraněného zájmu (zatím). Po pravdě, já mám minimum času, ale vidím, že holku to baví. Já jsem např. při pozorování Saturnu s jeho prstenci byl rovněž uchvácen, takže ji v tom podporuji, s tím, že občas taky něco uvidím :-)!
Chtěl bych proto na Ježíška trochu doplnit okuláry a chtěl jsem pořídit i nějaký filtr (spíš na Měsíc), takže jsem brouzdal astroforem, abych neudělal zásadní botu. Po vyhodnocení informací z astrofora jsem naznal, že by to mohl být nějaký okulár 6mm, (zřejmě T-S PLANETARY HR 6mm), k tomu nějaký obdobný 13mm. K tomu zřejmě polarizační filtr?
Při prohledávání webu "supra-dalekohledy" jsem přitom narazil na výše zmíněnou sadu "OMEGON SADA 1.25” OKULÁRY A FILTRY", která obsahuje "okuláry konstukce Plössl o ohniskách 32mm, 12.5mm, 6mm a 4mm, Barlow násobič 2x, barevné filtry #56 (zelený), #23A (červený), #12 (žlutý), #21 (oranžový), #82A (modrý), polarizační filtr a Crystl View filtr pro pozorování Měsíce."
A teď jsem na vážkách - je mi celkem jasné, že kvalita okulárů v této sadě bude evidentně "horší" než to, co jsem původně zvažoval. Na druhou stranu mi přijde, že bychom za víceméně stejný peníz bychom měli docela rozsáhlý arsenál k pozorování, a při našem ne zcela konkrétním zájmu by to bylo možná vhodnější.
Mohl by se k tomu prosím někdo znalejší a zkušenější vyjádřit? Byla by to, řekněme z hlediska potenciální kvality dílů ve zmíněné sadě, špatná volba a je lepší připlatit za kvalitnější okuláry, i když v současné fázi je možná tolik neoceníme?
Díky za jakoukoliv radu!
Omlouvám se tímto za rozsáhlý příspěvek. Snažil jsem se popsat situaci, tak abych eliminoval případné dotazy, které jak vidím, se často ze strany těch zkušenějších objevují s cílem dobře poradit pro konkrétní situaci.
nosuh
Věk: 45
#1050
Příspěvek od nosuh »
Na planety a Mesic se mi nejvic osvedcil tento polarizak..Kupodivu i když je z ciny, nevsim sem si, ze by nejak kazil obraz..
https://www.ebay.com/itm/SVBONY-1-25-Va ... 2ca8ff5c3a
