Jupiter
Jupiter
V pátek 15.4. kolem 22 - 23 hodiny byla neuvěřitelně klidná atmosféra. Když jsem namířil můj refraktorek na Jupitera, nestačil jsem se divit. Při zvětšení 175x byl Jupiter ostrý a ani se nehl ani záchvěv...
Spatřil jsem řadu detailů. V severním rovníkovém pásu jsem pozoroval zvlnění (takové 3 "baculaté" výběžky). Jižní rovníkový byl bez detailů. Velmi zřetelně jsem viděl tenký jižní mírný pásek a mezi J rovníkovým a J mírným krásně svítila bílá zóna. Ztmavení obou pólů bylo také poměrně výrazné.
Pokusil jsem se natočit videosekvence, ale nějak mi to nevyšlo, což je škoda.
Jupiter
Na planetz se koukam pravidelne nejakych patnact let a mam jeden poznatek - a myslim, ze poznatek nikterak novy: Jupiter, Saturn a nekdy i Mars jsou velice casto z mesta a nebo dokonce skrze opar ci primo skrze mraky videt lepe, nez nekde v cistem vzduchu. Neni tomu tak vzdy, ale v praxi vim, ze zatimco pro pozorovani slabych mlhovin a galaxii se hodi jen nekolik noci do roka(na temze stanovisti), u Jupitera mohu velmi pekne sledovat detaily v atmosfere tak prinejmensim v polovine tech noci, kdy je Jupiter vubec videt. Mnohdy dokonce je Jupiter to jedine, co v takove noci vubec temi necistotami proleze.
Jupiter
To je pravda, jakmile je v atmosféře klid, a třeba se i udělá se opar nebo je to začátek inverze, planety se dají krásně pozorovat zatímco na slabé objekty je obloha moc světlá a nepoužitelná.
Jupiter
Pokud take nepouzivate filtry, muze jakasi necistota v ovzdusi ci svetlost oblohy zmenit jas Jupitera. I to se muze projevit pro oko lepsim obrazem.
Jupiter
Včera jsem se snažil večer najít Jupiter ještě než zapadlo Slunce. Našel jsem ho ve 21:22 ::) To je hrozný, uznávám. Ale ať jsem hledal, jak jsem hledal, prostě tam nebyl ;D . Je nějaký recept na to najít ho ve dne? Nemyslím teď zrovna podle souřadnic. Třeba ostření, způsob pohledu atd.
Jupiter
Já ho v těch půl devátý našel taky napřed v 10x50. To zaostření jsem zkoušel. Ale moc to nepomohlo. Asi jsou to zkušenosti, zkušenosti a zase zkušenosti. Snad k tomu taky jednou dojdu
Jupiter
Pozoroval jsem Jupiter ve dne třicítkou. Nejlépe býval vidět na zcela průzračném velmi modrém nebi, lépe dopoledne, než odpoledne.
Býval problém si jej všimnout, i když si ho tam měl. Vypadal totiž jako nevýrazný kulatý flíček, ale když už jej uvidíš, mívá i pásy, pokud není moc velký seeing.
Takže asi tak, zaostři dalekohled v noci na hvězdy a ve dne naváděj nejlépe pomocí dělených kruhů. Bez nich asi nemáš šanci. Po západu slunce už to je samozřejmě něco jiného.
Jupiter
psmolly napsal: Včera jsem se snažil večer najít Jupiter ještě než zapadlo Slunce. Našel jsem ho ve 21:22 ::) To je hrozný, uznávám. Ale ať jsem hledal, jak jsem hledal, prostě tam nebyl ;D . Je nějaký recept na to najít ho ve dne? Nemyslím teď zrovna podle souřadnic. Třeba ostření, způsob pohledu atd.
Samozrejme jde zjist ALTAZ souradnice a nejlepe vyhledat triedrem a pak teprve dalekohledem.
Jupiter
SKYMASTER napsal:
Nevím ,j estli je to použitelná rada, protože zatímco nějaké RA/DEC souřadnice jsou snad na všech montážích, o ALT/AZ netuším.
Jupiter
Myslim tim, ze bud atlas nebo jine ukaze, ze to ma byt na 185 stupnich a 35 stupnu nad obzorem. To se pak da opravdu docela lehce spocitat a namirit tak ze se tam triedrem trefim. Pak uz vim kde je a postupne tam dotlacim i dalekohled. Jedinny problem je, ze treba mit dalekohled zvecera aspon trochu zaostreny.
Jupiter
SKYMASTER napsal: Myslim tim, ze bud atlas nebo jine ukaze, ze to ma byt na 185 stupnich a 35 stupnu nad obzorem. To se pak da opravdu docela lehce spocitat a namirit tak ze se tam triedrem trefim. Pak uz vim kde je a postupne tam dotlacim i dalekohled. Jedinny problem je, ze treba mit dalekohled zvecera aspon trochu zaostreny.
Jeste u RA DEC ji musim mit ustavenou. Ale pokud pouziju ALT AZ souradnice pak staci mit kompas a ruku, zmerit si pest kolik dela stupnu. Triedry maji kolem 5-7°, takze cirka pulpesti. Vetsinou se trefim.
Jupiter
To samozřejmě jde, ale pokud je více světla, triedr se nechytá.Doporučuji každému najít ve dne Vegu - nejjednodušší objekt a zkušenost k nezaplacení!!
- Howking
- Věk: 55
Re: Jupiter
Nenašel jsem obecné téma Jupiter, tak asi tady. Když tak admin přesune. Zase jsem narazil po čase na onu dvojfotku Jupitera kdysi a nyní dokazující jak se GRS zmenšila.
Není ta stará fotka jen prostě dlouho exponovaná? Na výšku GRS je totiž podobně vysoká. Nemá někdo informace o délce expozice té stařičké fotky?
