Trojice galaxií ve Lvu (M65, M66 a NGC 3628)
Nedá mi, abych se nepodělil o radost ze včerejšího výsledku. Konečně jsem dotáhl soustavu N210 na EQ6 do takového stavu, že se s ní nechá fotit pomocí digitálního Canonu 300D tak, že jsou snímky upointovány bez kompromisů, až na úroveň seeingu. Dalekohled dostal nový tužší tubus, nízký (33mm) 3" Crayford vlastní konstrukce, do kterého vleze OAG a unese to i zátěž kolem 1kg bez viklání. Dále jsem vyměnil 3 ramenný držák za 4 ramenný, a ještě čekám na větší (70mm) zrcátko, abych měl pole téměř bez vinětace.
Ale nyní již ke snímkům:
Toto je celkový pohled, ve vyšším rozlišení a s detailními záběry na jednotlivé galaxie je zde:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Leo_trio.htm
Pokud by snad někdo toužil po snímku v plném rozlišení, tak na požádání.
- Věk: 62
MMys napsal: Nedá mi, abych se nepodělil o radost ze včerejšího výsledku. Konečně jsem dotáhl soustavu N210 na EQ6 do takového stavu, že se s ní nechá fotit pomocí digitálního Canonu 300D tak, že jsou snímky upointovány bez kompromisů, až na úroveň seeingu. Dalekohled dostal nový tužší tubus, nízký (33mm) 3" Crayford vlastní konstrukce, do kterého vleze OAG a unese to i zátěž kolem 1kg bez viklání. Dále jsem vyměnil 3 ramenný držák za 4 ramenný, a ještě čekám na větší (70mm) zrcátko, abych měl pole téměř bez vinětace.
Nádhera Martine, je vidět, že snímek dalece předčí fotku dělanou filmem. Teď ale nevím, zda je to lepším vybavením a zkušenostmi, nebo prostě tím, že film už na digi nemá.
Asi to bude obojím. V začátcích bych tohle rozhodně nedokázal, i kdybych měl ten samý foťák. Dneska bych to asi na diáky (mají jemnější zrno a lépe se skenují) zvládl asi velmi podobně.
tahle fotka se ti vážně povedla. nemá chybu... jen důkaz, že digitál ve správných rukou v asrofotografii vede na celé čáře.
nedoporučuji obchodování s DUKem
Martin Myslivec měl vždy velmi dobré fotky, nicméně při porovnání s některými zahraničními autory byly patrné určité rezervy, tato fotografie ho ovšem jasně posunula do první ligy i v mezinárodní měřítku.
Zdravím. Ta fotografie je opravdu parádní a zaslouží si obdiv. Při prohlížení snímku jsem si všiml, že použitý barevný prostor je sRGB ... . Chtěl bych se Vás zeptat proč? Používáte stejný barevný prostor pro celý proces zpracovávání (fotoaparát->papír)? Díky za odpověď a přeji další krásné "úlovky". P.
victorius[at]atlas[dot]cz
pancho napsal: Zdravím. Ta fotografie je opravdu parádní a zaslouží si obdiv. Při prohlížení snímku jsem si všiml, že použitý barevný prostor je sRGB ... . Chtěl bych se Vás zeptat proč? Používáte stejný barevný prostor pro celý proces zpracovávání (fotoaparát->papír)? Díky za odpověď a přeji další krásné "úlovky". P.
To je jednoduché, v digitálním fotoaparátu mám na výběr profil sRGB nebo AdobeRGB. Mám nastavený sRGB, už z toho důvodu, že ve většině případů jsou obrázky prohlíženy právě na monitorech. Pro účely osvitu v minilabu používám ten samý snímek ve stejném barevném prostoru, ale stejně je nutná osobní přítomnost při korekcích na stroji v labu, aby dobře vyšly slabé partie...
Ahoj všem,
Tento snímek vzniknul vlastně tak nějak neplánovaně. Na chvíli se udělala díra v mracích a já jsem si chtěl změřit periodickou chybu montáže. Byla krásně čistá obloha, ale seeing úplně hrozný, proto jsem od měření ustoupil. Rozhodl jsem se proto, že si vyzkouším znovu focení DSRL Canon EOS 300D. Touto DSRL jsem už fotil, ale kvůli výraznému šumu jsem přešel na 30D. Znovu jsem si tedy modifikoval 300D a tak byla příležitost to vyzkoušel. Zde je tedy výsledek. I přes opravdu šílený seeing mě výsledky překvapily. Hvězdy sice nejsou ideálně tvarované, protože jsem měl komakorektor ve výtahu trochu šikmo a nevšiml jsem si toho, ale jinak si myslím že i přes ne-fotografické podmínky to vyšlo celkem fajn. nepoužil jsem žádný filtr, kromě Baader UV/IR.
N200/800, Canon EOS300D, 9x5 minut ISO800.
Větší verze naklik:
Jednotlivé snímky galaxií jsou
ZDE
Větší verze naklik:
ZDE
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Zhodou okolností som aj ja fotografoval tento víkend uvedené galaxie. Použil som podobnú techniku (až na objektív). Výsledok je tu, väčšia verzia na kliknutie.
Prvoradým cieľom bolo vyskúšať, LPS filter od Hutechu. Fotografoval som na okraji Bratislavy a jednotlivé RAW snímky vyzerali nejako takto.
Ešte technické detaily:
Aparát Canon EOS 300D s namontovaným filtrom Baader, 7x8min. exp. pri ISO 800 a -1°C, objektív Borg 77ED + reduktor 0.85x, pointované 70mm refraktorom.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Tady je ta "druha trojice" galaxii ve Lvu, tedy M95, M96 a M105. U te jsou jeste NGC3384 a NGC3389, tvorice tak dalsi trojici - Lev je plny trojic galaxii
Newton 200/800, Canon EOS 20D, 6x640sec. pri ISO 800.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Abych to tema vratil zase zpatky tak tady je ta "prvni" trojice galaxii, tedy M65, M66 a NGC3628 :
Newton 200/800, Canon EOS 20D, 4x320sec + 4x640sec. pri ISO 800.
Vetsi obrazek na kliknuti.
Tomáši,
jak ti tam vznikají ty barevné flíčky, mě to připadá jako chybně (či vůbec) aplikovaný dark-frame. Když to srovnáš se snímkem od MP...
Tak to fakt neviem. Keby som vedel, tak to robím tak aby tam nevznikli. Podľa mňa je to náhodným šumom. Ten je pre tento fotoaparát značný. Aj Raw v skutočnosti obsahuje množstvo farebných fliačkov, no pri prevode do jpg ich softvér odstránil.
Dark bol aplikovaný.
Rovnako aj flat.
Dark snímkov bolo rovnaké množstvo ako snímkov objektu.
Na fotografii mám podstatne svetlejšie pozadie ako je na fotke od MP. Mal som to viac stlmiť, potom by to tak nebilo do očí.
Budem rád každej rade skúsenejších.
Rovnako aj flat.
To je nějaký divný. Nasdílej mi někde jeden snímek, Master Dark (nebo jeden samotný dark) a flat ke stažení. Mrknu na to. Takhle mi to vypadá, když fotím do JPG.
