ISS a objekty na obloze
Re: ISS a objekty na obloze
Pozorování jsem zopakoval ve 2:32 SELČ triedrem 7x50 z ruky v zákalu a nad nasvíceným městem - opět bezproblémově viditelný objekt.
Ještě jedno pozorování objektu ROSA. Pozorováno vizuálně triedrem 7x50 z ruky., od oblasti eta Cyg do oblasti Peg. Objekt nejevil známky výraznější kolísání jasnosti, při dnešním přeletu 0h 03m SELČ se jevil výrazně slabší - minimálně 7,5 mag a byl na hraně rozumného pozorování letícího objektu ve městě triedrem. Současně jsem fotil netradičně hledáčkem 60/250 ( Baader) kamerou ASI 174 s maximálně nastaveným gainem i softwerovým gainem, čehož důsledkem jsou ty hrozné pruhy . Ale bez toho by se tak slabý rychle letící objekt nezachytil
podrobnosti na
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 765599.gif
podrobnosti na
Jo dík za upozornění, to je tak, když to člověk dělá v 1/2 2 ráno a ve fotoeditoru není řecká abeceda
. Hned to opravím
- marcellino4
Ahojte,
vcera sa mi podaril takyto ulovok
https://www.youtube.com/watch?v=f3XO7EqG37U
este z toho skusim vydolovat par fotiek ktore prezeniem upravami nech to lahodi oku
- marcellino4
No teda, excelentní záběry! Jak sleduješ iss, ručné přes hledáček, trackovacím softwérem, nebo jinak?
- marcellino4
Ahoj, vdaka, som rad ze sa video paci
Na navadzanie som pouzil Satellite Tracker. V jeho nastaveniach nie je priamo moj typ montaze, ale zopar inych Alt/Azm od Celestronu. Takze to funguje celkom dobre. Avsak nie je to moc presne. Ved rychlost ISS je cosi pod 1°/sek a zorne pole mam 0,83°. Tak som si poradil joystickom, ktorym korigujem odchylky pocas celeho preletu. Chce to trochu cviku ale nie je to nic extra tazke
Takze ano, musim ju sledovat cez maly 76mm teleskop, ktory mam pripojeny priamo na OTA. Je to zabava aj stres stihat to korigovat
Díky za odpověď. Já jsem si nahrál na jaře opět Satellite Tracker tentokrát nějakou verzi 2.4.8, že jí vyzkouším s EQ8. Stejně tak jako s EQ6 jsem to nerozchodil, aby montáž stačila sledovat rychlou ISS. Nebo je možné, že dělám něco špatně. Takže jsem to vzdal.
- marcellino4
ja frcim na verzii 2.6.1. OBdobne ako MAgovi na kosmonautix tak aj tebe poradim vyskusat vsetky "Telescope Interface" v ramci nastaveni, ktore program ponuka. Je ich 9 alebo 10, takze sa to da celkom rychlo vyskusat. Hlavne je vybrat moznost ktora ponuka "continuous tracking". Skus a daj vediet ako ti to slo a s cim ti este budem napomocny
- marcellino4
Tak a este posledna chutovka na dlhsiu dobu, kym sa opat neprefazuje orbitalna draha ISS za cca 1,5 - 2 mesiace
https://www.youtube.com/watch?v=u7iOhvI ... e=youtu.be
Rád odzkouším novou verzi, obávám se , že to celé naráží na stejný problém, a to, že EQ montáže od Synty v rozmezí otáček někde od 180x do cca 400x siderická jsou prakticky nepoužitelné. Ono se na to běžně z ručky nepřijde, protože tam jsou pevně nastavené rychlosti: č.= 128x a č. 8= 400x, kdy montáže chodí a mají normální zvuk. Stačí ale třeba z ASCOMU nastavit něco mezi tím, a nastavá překvapení, jak se montáž chová a jaké hlasité zvuky z ní vycházejí. Dělalo to kdysi na EQ6, dělá to i na AZ- EQ6. Proto se také tvrdilo, že EQ od Synty nestíhají pohyb v blízkosti zenitu, ačkoliv mají maximální rychlost 3x přesahující potřebnou rychlost pro sledování družice.marcellino4 píše:Ahoj,
V tomhle bohužel vyhrávají pohony s DC či AC servy. Krokové motory vždy mají nějakou vlastní rezonanční frekvenci (a její násobky), kde se celý převod rozkmitá. špičkové drivery krokových motorů to dokáží elektronicky tlumit (ale zdaleka ne úplně). V montážích ale takové obvykle nejsou, takže tam se to obvykle rozkmitá opravdu fest. Výrobce se samozřejmě těm rezonancí trpícím rychlostem vyhýbá, nebo je při rozjezdu/dojezdu rychle přejede.
Resili jsme v praci podobnou vec, tedy urvane serva a reseni bylo udelat buzeni sinusem a ne obdelnikem. Mozna by to pomohlo i zde.
To už tam dávno je, všechny krokáče na montážích jedou v režimu mikrokrokování, kde se sinusovka (resp. její aproximace třeba z 64 kroků) dělá pomocí PWM-ky. Bez toho by to bylo totálně nepoužitelné. Problém je, že se všude na malých montážích používají 2-fázové KM, které mají nekonstantní moment v rámci jednoho cyklu mezi dvěma celými kroky. Takže to stejně drnčí. 3-fázové KM jsou na tom o hodně lépe.
A konec off-topic. Na to tu někde máme téma o řízení montáží. Tak kdyžtak pokračovat tam
