Potřebuji radu (začátečník)
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#916
Ano, třeba na ten kostel.
FITS prohlížeč
Rodgers23
#917
Příspěvek od Rodgers23 »
Oka, pochopil jsem tedy, že mi nesedí hledáček s dalekohledem. Musím to seřídit. Myslel jsem si totiž, že v okuláru 28 mm uvidím větší zorné pole s více hvězdami, i když nebudou zaostřené, jen nějaké mlhavé skvrnky. Takže zamířit na jednu hvězdu a doostřovat. Chápu to tak správně?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#918
Neseřízený hledáček je to nejmenší problém, spíš mne zajímá ten nádstavec. Chtělo by to někoho, kdo má tento okulár, aby nám sdělil, jestli je ten nádstavec potřeba či nikoli.
FITS prohlížeč
Rodgers23
#919
OK díky za radu, pozjištuji jak s tím nádstavcem
#920
Nebylo by lepší místo psaní a zjišťování se tím dalekohledem teď podívat a bude hned jasno. Zatím tady diskusí uplynuly 2,5 hodiny.Pokud zaostříš kostel, zaostříš i hvězdy ( pokud nebudeš tedy někde na doraz) a rovněž seřízení hledáčku je otázka 1 minuty. Zkusíš to s nástavce i bez něj a není o tom potřeba filosofovat.
Rodgers23
#921
Chci se zeptat jak nejlépe vyhledávat objekty na noční obloze. Používám program Stellarium a podle toho si kreslím hvezdnou mapu s objekty, ale nevím jestli je to to pravé ořechové. Ještě používám program SkytechX Launcher. Je lepší si zakreslovat objekty podle Stellaria nebo Skytech? Na Skytech mi připadá přesnější zobrazení hvězd. Nebo je nejvodnější si koupit nějaký atlas?
Díky za radu
martin b
#922
Příspěvek od martin b »
Překreslovat si hvězdy ze Stellaria mi připadá poněkud těžkopádné. Lze si buď vytisknout konkrétní mapy z různých digitálních atlasů pro daný objekt, nebo si lze nějaký koupit v papírové podobě. Oblíbený je například Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy.
Případně pro začátečníka na vyhledávání základních objektů či identifikaci samotných souhvězdí se hodí mobilní aplikace, kdy člověk přímo vidí, kam míří.
Radik
#923
Příspěvek od Radik »
Osobně volím papírový atlas, kde si zároveň přečtu i nějakou tu teorii okolo. Stellarium nebo cokoliv do mobilu nezavrhuju a mám taky, ale považuju to spíš za doplněk (i když oproti papíru jsou výhody nesporný).
Hradec Králové - SkyWatcher 150/750 na AZ4, Vixen 8x63, Kowa 8x42
martin b
#924
Záleží na použití. Obecně pro začátečníka na identifikaci souhvězdí a orientaci, kde jsou nejjasnější Messierovy objekty, mi přijde nejšikovnější ta aplikace v mobilu. Ale zas s tím pochopitelně nejde sedět u dalekohledu a hledat s tím slabé NGC v Žirafě, to je úplně jiná situace vyžadující jiné nástroje.
MM
Věk: 60
#925
Příspěvek od MM »
Jak na planovani pozorovani, tak i na vyhledavani objektu pouzivam jedine a pouze tablet (a nebo i mobil) se Sky Safari 5 Pro. Vyhodou je i modelovani velikosti zorneho pole dalekohledu s tim kterym konkretnim okularem, daji se i zobrazit zamerovaci kruhy Telradu, takze vyhledavani objektu je hracka. Sky Safari 5 Pro je drazsi verze, ale existuji levnejsi verze 5 Plus a zakladni 5, jak pro Apple tak i pro Android.
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson, binar APM 120 ED 90°, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar, Sony A7s, ASI2600MC Pro, SW EDX 80/600, Sharpstar 13028 HNT, Canon IS 15x50
Rodgers23
#926
Budu muset vyzkoušet to i to. Zatím jsem zkoušel v telefonu aplikaci SkyEye, ale stahnu si i to Safari. K tomu asi hvezdny atlas. chtěl jsem si totiž kreslit objekty sám a k tomu nějaký popis, aby člověk přesně věděl na co se dívá, ale bez přesného zobrazení hvězd mi to je na ...
MM
Věk: 60
#927
Příspěvek od MM »
No to máš právě všechno v tom Sky Safari, takže žádný další "atlas" není vůbec potřeba.
Rekmarik
#928
Příspěvek od Rekmarik »
MM píše:No to máš právě všechno v tom Sky Safari, takže žádný další "atlas" není vůbec potřeba.
Není na škodu vyzkoušet všechny dostupné aplikace - každá je přeci jen jiná stran uživateského rozhraní, způsobu nastavení a co je nejdůležitější, ne každá aplikace umí adekvátně pracovat s nočním módem - intenzitou červeného podsvícení.
Některé aplikace jsou velmi základní a spíše nepoužitelné pro naše účely - hodí se spíše pro běžné uživatele, kteří chtějí identifikovat souhvězdí očima.
A pak je tu celá řada aplikací obsahujících velmi podrobné informace všech pozorovatelných objektů včetně komet, planetek atd .. Konec konců je tady na to taky vlákno ..
Astrosoft na OS Android
FrantaB
#929
Příspěvek od FrantaB »
Rodgers23 píše:Chci se zeptat jak nejlépe vyhledávat objekty na noční obloze. Používám program Stellarium a podle toho si kreslím hvezdnou mapu s objekty, ale nevím jestli je to to pravé ořechové. Ještě používám program SkytechX Launcher. Je lepší si zakreslovat objekty podle Stellaria nebo Skytech? Na Skytech mi připadá přesnější zobrazení hvězd. Nebo je nejvodnější si koupit nějaký atlas?
Díky za radu
S tímhle jsem zápasil dva roky, protože 95% mých odpočinků u dalekohledu je s nutností vyjet z Prahy a vcelku neplánovaně rovnou z práce, takže příprava limitně nula. Stellarium je výborná věc na domácí přípravu a dohledávání aktuálních věcí (pokud je připojené online).
Zatím mi výborně vychází klasický papír a na něm následující kombinace:
Na DSO Deep Sky Hunter Atlas, vytištěné na A4. Super na DSO pokud se člověk motá po nějaké menší oblasti, protože jich je tam dost, v mapě jsou výrazné a není tam přebytek hvězd. Na dvojhvězdy a stelární objekty vůbec jsou podstatně lepší mapy. Pro dalekohled s širokým zorným polem je to fajn (typicky dobson když člověk začíná se zvětšením do cca. 50x), s něčím jako Maksutov je to ale zdroj trápení a naštvání-RA/DEC grid je strašně hrubý a vadí, že měřítko je podrobné, ale slabší hvězdy tam nejsou-člověk se prostě ztrácí a jako začátečník těžko chytá přehled co vedle čeho je-ten obecný přehled. Nutno tisknout na dobré tiskárně s opravdu kvalitním tonerem. Na A3 je to zbytečný luxus, podle mého soudu.
http://www.deepskywatch.com/deep-sky-hunter-atlas.html
Uživatelsky nejpříjemnější je dle mého názoru Triatlas, plus je to skvělá mapa na stelární objekty:
http://www.uv.es/jrtorres/triatlas.html
Sekci A s gridem po 5° jako základní přehledovku, listoklad je oproti DSH lepší a na souhvězdí stačí jeden nebo dva listy a člověk nelistuje jak křeček zvadlým salátem. Jsou tu běžná jména u největších "profláků a vypalovaček", dle mne snáz, lépe a přehledněji čitelné než DSH. Dobře viditelné značky několikanásobného množství dvojhvězd oproti DSH a mnoem víc slabších hvězd, které ovšem neruší ve čtení. Vnořená nerušící čísla na B-set a C-set pro podrobnější mapy.
Nejuniverzálnější podle mne Panoramic B-set, což jsou mapy na A3 s gridem 2°, takže se dobře naviguje i dalekohled s malým zorným polem a dobře se odečítá i když se hledá "na co se to sakra koukám". Hvězdy jsou reálně do 9 magnitudy vč. vícenásobných systémů, čitelné i pod slabou červenou baterkou. Galaxie kolečka/ovály ve své skutečné orientaci a docela přesně velké, což dost pomáhá (zvlášť v kombinaci s DSH). Panoramatický doplňkový set má 54 map, dohledával jsem ho delší dobu, můžu poslat mailem-autorovi už se na hosting nevešel. Pro naše podmínky stačí do listu 43.
Práce s ním je velice příjemná, protože ukazuje velké kusy oblohy s dostatkem podrobností, aby se člověk nad okulárem neztratil.
Pro dosti podrobnou orientaci pak B-set, který je souměřitelný s Uranometrií. S 5" dalekohledem pod českou oblohou je na oko těžko kdy potřeba víc, řekl bych-rozhodně pro začátečníka. Ohromně podrobný a přesto velmi dobře čitelný.
C-set je až absurdně podrobná mapa s gridem 1° reálně v terénu používatelná do 13 mag
Pokud má mít atlas smysl, je nutné ho tisknout na dobrý papír-dle mne ColorCopy 120g/m2 je základ, plus dobrý stroj. Nechat si to vytisknout v rozumném DTP je v případě Panoramicu a A-setu do 500,-, plus čiré euroobaly nebo laminace-a vyplatí se každá koruna. Dělal jsem si zkušební roztisky na různé papíry na "consumer&bussines grade" tiskárnách a stojí to za bačkoru, úspora by byla do 25% a čitelnost se snadno a rychle znehodnocuje tonerem.
LaH
#930
Příspěvek od LaH »
... Na Skytech mi připadá přesnější zobrazení hvězd. Nebo je nejvodnější si koupit nějaký atlas?
Možná to je od vlastníka 18'' + 12'' dobsonů prapodivné, ale dodnes s sebou ven vozím a občas používám podle mne vynikající a nedoceňovaný "Hviezdny atlas k malým d'alekohl'adom", autor je PéterVizi. Je v něm zhruba to, co začátečník!! i s větším dalekohledem (12'') na průměrné české obloze uvidí.
Doporučil bych začít s tímto atlasem, je i velmi kvalitně vytištěný a jeho papír je docela odolný vůči vlhkosti.
S FrantaB se shoduji v Deep Sky Hunter na A4, mám ho v šanonu. Jedn. list si přicvaknu někde pod okulárem a nemusím lézt ze sedačky nebo žebříku.
Na Stellarium v notebooku občas odcházím k autu, ale spíše jen v kritických :D situacích. A NB s sebou vozím čím dál méně.
