Napájení pro Canon EOS z 12V
Ahoj
Jen takovej blbej nápad.Máš zavřený dvířka od baterky?Jinak se foťák nezapne.J
Kurňapráce....Po nocích počítání, proměřování a bezvýsledného pátrání, za to můžou nedovřený dveře ::). Díky Jirko.
Ja pouzivam nieco taketo: http://www.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Convert ... 35ce7ec60c
Akurat o tom nic neviem
Vie niekto co je vovnutry ?
Je to nejaka forma spinaveho zdroja?
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
V zimě se mi furt vybíjí programovatelná spoušť (Aputure - číňan se do toho šrotu ani neobtěžoval dát vypínač) Jede na knoflikovou baterku CR2032, tak bych chtěl ke zdroji pro Canona (z 12V na 7.2V dle M.Hrocha) přihodit další regulátor z kterého bych napájel spoušť (z 12V na 3V). Nejvíc se mi zatím jeví postavit to kolem obvodu LM1117DT-3,3. Máte někdo praktické zkušenosti, poznatky, nebo lepší nápad k napájení samospouště ?
Sorry za off topic, ale zakládat vlákno kvůli tomu dotazu nebudu, a jelikož to chci narvat do stejné krabičky kde mám i zdroj pro 350d, tak to sem vlastně patří....Díky.
Jo, to je plně dostačující, myslím že to ani nebude topit, protože odběr toho časovače bude malej, když to jede z knoflíkovky. Vyhoví i jakejkoli jinej lineární stabilizátor, nemusí být ani low drop, z 12V na 3(.3) V to zvládne každej.
- MayJ
- Věk: 40
Napájení Canon EOS 450D
Zdravím,
neví někdo o nějakém návodu jak si upravit baterií k připojení k el. siti? Hodně lidí má takto upravenou baterii.
Všem diky
Všem diky
- palkog
- Věk: 32
Re: Napájení Canon EOS 450D
Skus pozriet tento navod. Zda sa mi, ze 400D ma rovnaku baterku ako 350D, pre ktoru je ten navod.
Ale princip je v podstate rovnaky:
1. otvorit nejaky stary akumulator pozadovaneho typu
2. odstranit povodne clanky akumulator aj pripadnu elektroniku
3. na poly akumulatora priviest pozadovane napatie (vacsinou 7.5V DC) pomocou vhodneho zdroja (aspon 1.5A)
4. bateriu naspat zalepit
Nedavno som si takto spravil zdoj pre 600D. Pri pouziti priamo 7.5V zdroja som nemusel ani riesit zmenu napatia zdroja (napr. 12V) na tych 7.5V.
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- MayJ
- Věk: 40
Super díky mrknu na to
- MayJ
- Věk: 40
Re: Napájení pro Canon EOS z 12V
Takže stačí vyhazet články a napojit adaptér na plíšky akumulátoru? Mám tu jeden 7,5v DC a 1000 mA
Add Kubus.
Ja mám ten samý časovač na knoflíkovú batériu. Ona sa vybíja rovnako i pri nečinnosti. Riešil som to tak, že po skončení fotenia som vyklopil "šuplík" s batériou a prelepil som ju štvorčekom bielej izolepy - izolačky a šuflík zavrel, čím sa napájanie preruší. Vydrží to dlho i v nečinnom stave. Keď ti začne prvý raz blikať stav batérie, ono to ešte v pohode vydrží bežať i 10 hod. Baterky u Číňana stoja málo - celý pak 10 ks. Vždy je to lepšie, ako sa potkýňať o ďalšie káble.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
chtěl bych si vyrobit napájení z 12V pro Nikon D5100, používá baterii EL-EN14. Otevřel jsem původní baterii a plán byl, že na konektory přivedu 7.5V z DC zdroje.
Problém je, že v baterii je plošný spoj. Nevíte, jak to napojit? Díky za pomoc.
Fotografie baterie jsou zde:
https://photos.app.goo.gl/fN1IX4d9YyoDnDJ13
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
- palkog
- Věk: 32
Ja som mal pri Canone 600D podobny problem. Skus pozriet toto video.
Pokial to budes napajat zdrojom na 7.5V, tak by malo stacit odstranit vsetky suciastky z plosneho spoja (okrem samotneho konektoru baterky) a napojt vhodne vyvody zdroja namiesto + a - polu akumulatora.
Web, Astrofotky
Tak elektroniku můžeš zkusit nechat a napájení přivézt místo baterie...
Nebo si můžeš koupit hotové šidítko:
https://www.aliexpress.com/item/Andoer- ... 561de83eb2
Na tu falešnou baterii jsem se taky díval a pokud se mi to nepodaří vyrobit z baterie, tak po ní určitě sáhnu.
Vyzkouším přivést takto a uvidím. Snad nebude vadit ten jeden konektor nepřipojený. Díky za tipy.
