Kolimace newtonova dalekohledu
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Na těch fotkách se ale nedá o kolimaci nic zjistit.To, jak vypadá okolí jasných hvězd svědčí jen o jednom, že do cesty paprsků něco leze - nejspíš okulárový výtah. Seřiď to na laser a podívej se přes dírku v okulárovém výtahu.Měl bys vidět celý sekundár - alespoň z jedné polohy OV. pokud mu kus chybí, je potřeba posunout zrcátko v podélné ose. Nehledej v tom žádnou vědu, hlavně nekombinuj několik metod. . Po konečném seřízení laserem nastav jasnou hvězdu do osy okuláru, rozostři dopředu a přes ohnisko dozadu. Obraz by měl přecházet z mezikruží přes bod do mezikruží,v blízkosti ohniska hezky centricky.
- lord_Sith
- Věk: 39
no takhle se mi to povedlo asi nejlepe seřídit. ten bordel se mi to povedlo dostat alespon kolem dokola díky vycentrování sekundáru. pak jsem se s tím jeste patlal a výsledek byl ještě horší opět! výtah mi tam kapánek zasahuje, ale ten mi todle udělá i s hvězdou, která je uprostěd?
a tady sem si teda dovolil nahrát jak to vypadalo naposled po top seřízení z mé strany
fakt nevim vše dělám s nejlepším vědomím a odměna je, že je to horší než to bylo na začátku
SW Newton 250f4 carbon, OV JMI EV-XTN 3 ". ASI1600mmpro+GPU aplanatic+OrionSkyglow, filtry Baader 1.25. Artesky 60/240+ASI120mm to vše na EQ6, CEOS 250D
https://www.flickr.com/photos/167555325@N05/albums
Udělá to i s hvězdou, která je uprostřed . Na jejím zobrazení se podílí celý průměr zrcadla. Ty tři symetrické tmavé "paprsky" způsobují packy držící primár. Takhle bych to nechal (pokud nechceš upravovat packy primáru) a jen kontroloval dál vždy na laser.
No tak takhle bych to urcite nenechal, vypada to strasne a i kdyby to cirou nahodou bylo zkolimovany(neverim
) tak tohle proste na fotce mit nechces.
newton 30 cm, eq6
Tohle je z podobneho dalekohledu, v ceste prekazi 3 drzaky primaru a velka cast okularoveho vytahu. Je to delsi expozice takze tam nejsou videt tolik ty vykousane kusy. Ale vsimni si jak to je symetricky, to je to ceho chces dosahnout. Na laser bych se vykaslal, nasel bych si nakej stupid and easy navod na kolimaci a zacal tam.
newton 30 cm, eq6
Úprava na koukatelný difrakční obrazec je většinou velmi jednoduchá. Stačí dát před zrcadlo clonu, která schová ty tři packy a zároveň i těch pár milimetrů okraje zrcadla, který není často dokonalý. Tím veškeré ty rušivé prsky zmizí, a hvězd mají krásný kruhový rozptylový obrazec.
Není důležité čemu věříš, ale bylo by potřeba napsat, kde vidíš, že to není skolimováno. Obraz je dobře symetrický a kromě toho obrázku nemáme v ruce nic, podle čeho by to bylo možno zhodnotit jako neskolimované. Dělají to jasně packy, a odstraní to buď clona nebo úprava pacek.mich1 píše: vypada to strasne a i kdyby to cirou nahodou bylo zkolimovany(neverim)
Někdy mám dojem, že rady jak to skolimovat pomocí různých přípravků a jak to nedělat pomocí laseru, ( jak to s ním není dobré ) se tady množí asi dělením. Při tom optici profici k tomu mají laser a jde to
- lord_Sith
- Věk: 39
Super díky moc všem. Takže zacernit okraje a zkrátit výtah to bude sranda
jaký stim máte zkušenosti lze to vůbec ještě použít na ostření s okulárem potom? A ještě teda nějaký tip na to zacerneni?
Nic nebudeš přeci černit. Vyřízneš clonu s dírou o 5 mm menší než je průměr zrcadla a to připevníš / nalepíš na ty packy před zrcadlo. S tím zkracováním výtahu zatím počkej, uvidíš, jak bude vypadat výsledek. Stačí třeba kolimačními šrouby jen zdvihnout o trochu primární zrcadlo, tím dostaneš potom OV výše.
No minimalne vidim ze na ty modry hvezde jdou paprsky jen z jedny strany, pak se mi taky moc nelibi obrazec pavouka ani celkove tvar hvezd. Myslim ze byt to zaostreny tak to jou krasny trojuhelnikovy hvezdy. Ten snimek s bilou hvezdou je o dost lepsi ale taky bych nad tim uplne nejasal.
A taky bych rozhodne nic nezkracoval
newton 30 cm, eq6
Však také u toho druhého obrázku je text : " a tady sem si teda dovolil nahrát jak to vypadalo naposled po top seřízení z mé stranymich1 píše:No minimalne vidim ze na ty modry hvezde jdou paprsky jen z jedny strany, pak se mi taky moc nelibi obrazec pavouka ani celkove tvar hvezd. Myslim ze byt to zaostreny tak to jou krasny trojuhelnikovy hvezdy. Ten snimek s bilou hvezdou je o dost lepsi ale taky bych nad tim uplne nejasal.
Můj komentář se týkal toho prvního obrázku, kde je jasně napsáno "no takhle se mi to povedlo asi nejlepe seřídit"
Proč bychom se bavili o tom nepovedeném ?
- lord_Sith
- Věk: 39
Hele to jsou pokusný snímky každý vidí že jsou na prd. A na tu clonu stačí třeba bílá čtvrtka?
Na zkoušku určitě, jinak třeba jen z nějaké plastové tmavé slabé desky
Ahoj
Koupil jsem si laserový kolimátor T-S LA2 a chci se prosím zeptat,zda má paprsek zobrazovat na primáru,ostrou tečku ,nebo větší jakoby rozmázlou tečku....
Spíš bych se přikláněl k ostrému bodu.....
Děkuji
M.
Děkuji
M.
AZ3,Hyperion 6-24 MarkIII,
Mám za to, že v centru primáru by měla být ostrá tečka. Kolimuješ přes komakorektor? Když jsem měl ten od GSO, tak stopa od laseru byla neostrá když byl sekundár rozkolimovaný a tečka byla mimo střed zrcadla, přikládal jsem to na hrb korektoru. V centru byla ale ostrá...
U GPU jsem si toho nevšiml...
