SkytechX
PavelM
Věk: 51
Re: SkytechX
#181
Příspěvek od PavelM »
Komunikuju synchronne. Defaultne kazdych 250ms se vycita poloha z ovladace. To FPS pocita jenom generovani a vykresleni mapy bez ohledu na to co se deje mimo kresleni. Takze pokud se ten ovladac vycita pomalu tak tam porad bude vysoke FPS. Udelam vypis do logu jak dlouho trva vycitani te pozice. Me u simulatoru to trrva kolem 1-2ms. Pokud to bude trvat dele tak to asi udelam ve vlaknu teda asynchrone.
ps. jakou verzi pouzivas?
Re: SkytechX
#182
Verzi mám docela čerstvou, mám 1.04.
Já už jsem tenhle problém jednou řešil, s MaxIm DL a ovladačem k Pulsar2 řídící jednotce. Ten ASCOM driver byl napsaný blbě. Místo aby okamžitě vrátil poslední souřadnice, ketré měl přečtené z dalekohledu (bez oheldu na to, jak často se driver dotazuje HW montáže), tak je teprve dotazoval po přijetí požadavku z aplikace. A do aplikace je předal, až přišly z dalekohledu. A jelikož byl MaxIm napsaný také synchronně, a ta verze 5.x ještě historicky v jednom vlákně, tak to periodicky zamrzalo. Jelikož MaxIm DL nevylepšíme, tak Pavel Cagaš napsal pro Pulsar2 lepší ASCOM driver, a byl klid.
Tady u toho případu to ovšem neovlivním (a psát kvůli mé historické řídící jednotce k výjezdní montáži vlastní ASCOM je blbost). Vzhledem k tomu, že takhle blbě napsaných ASCOM driverů se vyskytuje více, a Skytech máš v ruce ty, asi by bylo dobré to dotazování udělat asynchronní. A bude klid navždy.
Udělej to logování, já to pustím u sebe a uvidíme.
Dík,
Martin
PavelM
Věk: 51
Re: SkytechX
#183
Upravena DLL je na addr. http://www.skytechx.eu/download/ascom/ascom6.dll. Funguje ale jen s novou beta verzi. Ve verzi 1.04 nebude fungovat.
Tak si stahni betu a prepis v data/plugins/telescope tenhle soubor. Je to zatim jenom pro 32b verzi. Je to upraveno tak ze se to vycita uz asynchrone.
palkog
Věk: 32
Re: SkytechX
#184
Příspěvek od palkog »
Filtrujes nejako premenne hviezdy na vyhladavanie? Chcel som najst CM Dra, kt. ma cca 13 mag., a nenaslo ju to. Ale v GSCV je.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Re: SkytechX
#185
PavelM píše:Upravena DLL je na addr. http://www.skytechx.eu/download/ascom/ascom6.dll. Funguje ale jen s novou beta verzi. Ve verzi 1.04 nebude fungovat.
nepomohlo to. Stahnul jsem betu, rozpakoval do jiného adresáře nže je 1.04, přepsal tu DLL-ku a je to stejné. Ukládá to nějaký log ?
mám sice 64-bitový systém, ale cíleně jsem pustil 32-bit verzi SKytechX, tu z /bin32
Máš nápad, čím by to mohlo být ? Jamile odpojím teleskop, je zase vše OK. Je to jen po doku kdy se s ním komunikuje.
PavelM
Věk: 51
Re: SkytechX
#186
palkog píše:Filtrujes nejako premenne hviezdy na vyhladavanie? Chcel som najst CM Dra, kt. ma cca 13 mag., a nenaslo ju to. Ale v GSCV je.
Nefiltruji. Jsou tam jenom hvezdy GCVS ktere jsou i v katalogu Tycho2. Je jich tam cca 12000.
PavelM
Věk: 51
Re: SkytechX
#187
MMys píše:Ahoj,
Jeste jednou jsem to upravil. Jeste se tam synchrone cetla funkce Slewing. Ted jsem zakazal to volani. Bylo to tam jenom kvuli te ikone co blika pri presunech. Ale vycitalo se to periodicky. Kdyz tak to zkus znovu.
Re: SkytechX
#188
Zásah :-)
Už to jede plynule, a vše jak má, takže asi pořešeno. Díky.
PavelM
Věk: 51
Re: SkytechX
#189
Je ke stažení nová verze 1.05. http://www.skytechx.eu/?page=news
Problém je ale s Ascom driverem EQ MOD. Používá ho tady někdo se SkytechX? Tím posledním zásahem do ovladače Ascomu přestal funfovat ten EQ Mod jak simulátor tak skutečný dalekohled. Mohl by mi to ještě někdo potvrdit? Neukazuje se správná poloha dalekohledu v mapě.
Naposledy upravil(a) PavelM dne 08. 03. 2017, 19:23, celkem upraveno 1 x.
dablik
Věk: 47
Re: SkytechX
#190
Příspěvek od dablik »
PavelM píše:Je ke stažení nová verze 1.05. http://www.skytechx.eu/new/?page=news
Zdar Pavle,
mel jsem s EQMOD problem, ze novejsi verze 2.0 prestaly fungovat. Verze 1.29 funguje spravne. Muzu to zkusit nasimulovat a dam k dispozici vysledky.
montaz: EQ6R
dablik
Věk: 47
Re: SkytechX
#191
asi je nejaky problem s tim odkazem ke stazeni
montaz: EQ6R
Re: SkytechX
#192
SkytechX doposud používám s EQMOD ve starších verzích - a to k naprosté spokojenosti. Nikdy jsem s montáží EQ6 ani AZ EQ6 neměl nejmenší problém ( a to si myslím, že s tím vymýšlím dost ptákovin :) )
PavelM
Věk: 51
Re: SkytechX
#193
palkog
Věk: 32
Re: SkytechX
#194
Ovladanie dalekohladu nefunguje pri EQMOD 1.29 a ASCOM 6.3. Skusal som zatial len simulator, ale rovnake to bude asi aj pri realnom dalekohlade. Aj nejde ani ASCOM Simulator dalekohladu. Ide iba .NET Simulator. Problem je v oboch verziach (x64 aj x86). Vidim to na problem s vycitavanim suradnic dalekohladu, kedze dalekohlad sa prejde na dane miesto, ale na mape je stale na tom istom mieste. A nepohne sa ani pri synchronizacii.
Kombinaciu SkytechX + EQMod celkom vyuzivam (a asi nie som jediny) a kvoli tomu asi ostanem pri pouzivani beta verzie, kde to ide ok :(
Web, Astrofotky
PavelM
Věk: 51
Re: SkytechX
#195
Na adrese http://www.skytechx.eu/download/telescope.zip je upraveny ASCOm client pro SkytechX . Prekopirovat do addr. SkytechX/data/plugins/telescope. Plugin chodi jenom ve verzi 1.05. v beta verzi nebude fungovat. Mohli by jste mi pak dat vedet?
