Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
Není nutno nakupovat v Německu, na skladě je má i naše firma ATC:
http://www.atc-astro.eu/eshop/lacerta-m ... ewton.html
- wizard_Kysi
Ještě lepší... sice se mi dříve u TS dobře nakupovalo, ale proč nepodpořit českého obchodníka
(navíc když to vyjde o trochu levněji
zdravím potřeboval bych trochu poradit hodlám si pořídit nějakou planetární kamerku použití na planety, měsíc, pointaci limit mám tak kolem 10000kč tak jestli by jste mi mohli trochu poradit jaka by byla tak na začátky ideální koukal jsem po ASI 185 http://www.astroshop.eu/cameras/zwo-cam ... or/p,48569 nebo jestli máte jiné návrhy moc se v tom nevyznám děkuju za rady.
Dobson GSO 300/1500, , VOD 152/1218 montáž paralaktické vidlicová, Bresser 102/600, Bresse 102/1000, EQ-5
Já používám ASI224MC a jsem s ní maximálně spokojený. Ta ASI185MC má větší rozlišení (cz se bude hodit na měsíc nebo slunce) při stejných nebo dokonce možná o něco lepších parametrech takže s ní určitě nic nezkazíš.
Jinak tady by jsi mohl ještě něco ušetřit.
https://www.firstlightoptics.com/zwo-ca ... amera.html
Už jsem tam nakupoval a bylo to bez problémů.
Díky za objasnění nad tou 224 jsem taky uvažoval tak uvidíme
vesmirnycestovatel
Prosim o radu o tom ako to je z vakum vo vesmire? Vo vesmire je vaakum- znamena to ze je vesmir konecny? A co je to skryta hmota co je to skryta energia?
- wizard_Kysi
Co takhle požádat o pomoc pana Googla?vesmirnycestovatel píše:Prosim o radu o tom ako to je z vakum vo vesmire? Vo vesmire je vaakum- znamena to ze je vesmir konecny? A co je to skryta hmota co je to skryta energia?
vesmirnycestovatel
Co tak poradit ked vies a ked nie radsej nereagovat?
Radu jsi dostal. Tohle je diskuzní fórum. Tak jestli nic nemáš k těm věcemvesmirnycestovatel píše:Co tak poradit ked vies a ked nie radsej nereagovat?
Potřeboval bych radu. Fotím s DSLR a pointuji pomocí PHD2. Teď v zimě bych chtěl mít notebook doma v teple. K dalekohledu to mám 20m a potřebuji do notebooku dostat signál z pointační kamery QHY5 a ještě tam potřebuji webku abych viděl co se u dalekohledu děje. Do budoucna možná taky ovládání DSLR. Šlo by tohle realizovat pomocí aktivního USB HUBu a 20m USB kabelu?
Třeba tento kabel?
https://www.nej-ceny.cz/358952/premiumc ... f-20m.html
Ale nevím jak si bude rozumět s aktivním HUBem.
Třeba tento kabel?
Tyhle aktivní kabeky a hub-y jsou za trest, nekdy to chodí, někdy ne, záleží na konkrétním HW, na rozdílu potenciálů mezi místem montáže a místem notebooku, na zarušení rozvodů v domě a okolí (venkovní zásuvky). Chodit to může, a i nemusí, nebo se to může rozpadávat za komunikace.
Máš doma velké PC ? Pokud ano, nechal bych notebook venku, zapojil vše jak jsi zvyklý, a ovládal to z domu přes vzálenou plochu, VNC, Teamviewer a podobně.
Notebooku se na mrazu rozhodně nic nestane, on se sám ohřeje, pro klid duše ho můžeš přiklopit třeba krabicí.
To právě nemám. Mě by vlastně stačilo mít tam webku abych měl dohled nad dalekohledem. Jestli k němu někdo neleze atd. Takže nějaká wifi kamera a sledovat to na tabletu nebo něco podobného. V těchto technologiích se nevyznám.
Nebo mám ještě možnost malého notebooku ale tam je linux a v druhém win7
Z Linuxu se na desktop Windows určitě dostaneš. Teamviewer pro Linux existuje, a různé klony VNC také, to bys rozchodit měl.
A notebooky se propojí síťovým kabelem?
Buď, pak si ale musíš nastavit tu síť - IP adresy - v obou strojích ručně (nebo na linuxu spustit nějaký DHCPserver) a nebo si pořídit nějaký wi-fi router a připojit se přes něj bezdrátově a nebo i drátově, pokdu chceš rychlejší odezvy.
