První dalekohled - Dobson
- SIRIUS_758
Re: První dalekohled - Dobson
Celestron 80/900 má už v názvu standardtní krátkou GP lištu :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... hluss.html
Nevím jestli tato diskuse k něčemu vede, pokud bych vznesl dotaz spíš bych čekal nějakou konkrétní nabídku(odpověď) než přehlídku co a kde a za kolik seženu. To bych z toho byl jelen s ještě větším parožím než doposud
Pánové, je to začátečník-ice a pravděpodobně netuší o čem se bavíte, nebo nejistě tuší. Já bych si podle těch rad nevybral nic, protože je to pro totálního laika všechno skoro stejné.
Někdo by to měl přesunout do příslušného vlákna. Tady je celá debata o refraktorech úplně mimo.
Moc vsem dekuji za nazory a rady, opravdu moc.
Jen k prispevku, ze pro zacatecnika je tento vycet uplne mimo apod.- myslim, ze se v tom ( k mymu prekvapeni) celkem slusne orientuji,takze zbytecne to urcite nebylo....navic presne to jsem potrebovala - vypsat z ceho by bylo dobre pro zacatek vybirat...Takze dekuju. A doufam,ze vyberu tak,aby byl obdarovany spokojeny:)
Takze pokud se rozhodnu pro dalekohled, ktery toho zvladne vice,tak poridim ten Vixen 70/900 s AZ-4 a mam hotovo cca za tech 8 tisic aspon prozatim a pokud me precejen neopusti predstava o koupi "jen" astrodalekohledu,tak poridim Dobsona 6".
Taky diky za nemecky TS - nevedela jsem, ze to jde s dodanim u Supry i takto,takze me to trochu matlo (priznavam)...
pekny vecer vsem
pekny vecer vsem
Ten Vixen 70/900 a AZ-4 je dobrá kombinace z hlediska toho, že už je to slušná montáž a dle všeho i slušný dalekohled. Minimálně ta nízká světelnost mu hodně pomůže. Ústupek je zde v průměru objektivu, bude to zkrátka primárně dalekohled na Měsíc a na planety plus zvládne to koukání po krajině.
Pokud půjde o průměr, tak dobson, v tom je celkem jasno.
Reprodrozd_23
dobson254/1200 mm
Prosím, potřeboval bych poradit s tímto. Jsem fakt amatér s minimálnimi základy, co se týče optik a dalekohledů. Pořídil jsem si SKY-WATCHER NEWTON 254/1200mm 10” DOBSON - okulátory plössl 25 a 10mm. Problém je v tom, že se mi nechce žádný objekt zaostřit a vše vypadá takto:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/ast ... focus1.jpg
Nejdřív jsem zkoušel Měsíc, ten byl v obraze pouze rozmazaný, ale co se týče planet (zkoušel jsem zatín jen Mars a Jupiter) ty se právě ukazují takto.
Kolimace by měla být v pořádku.
Nevíte prosím co s tím?
Předem moc děkuji
Předem moc děkuji
- Defocus1.jpg (34.64 KiB) Zobrazeno 5293 x
Re: dobson254/1200 mm
Je to jen rozostřené. S dodanými okuláry bez žádných přídavných zařízení by neměl být problém zaostřit.
Víte, že je potřeba ostřit manuálně otáčením kolečka vedle okuláru, tj. pohybovat s okulárem blíž k tubusu od něj?
Reprodrozd_23
Napadají mě jen dvě věci.
Máte verzi s plným tubusem, nebo skládací zvanou FlexTube? S tím by mohl být problém, že není zcela vysunutý.
Další věc se týká adaptérů na okuláry. Nevím, s čím by dodán konkrétně váš dalekohled, ale některé modely mají adaptér jak na průměr 2", tak 1,25". Pokud je tomu tak, ujistěte se, že používáte jen jeden z nich pro daný průměr okuláru a ne oba na sobě.
Reprodrozd_23
Používám jen pouze pro 1,25", je to plný tubus
Tak to je záhada.
Jen se ujistím, okulár se při ostření skutečně hýbe ven a dovnitř? Jen testuji možnost, jestli není výtah uzamčený šroubem zespoda.
Pokud se normálně hýbe, tak asi vidíte, kterým směrem se to zlepšuje a snadno zjistíte, jestli byste potřeboval okulár posunout spíš blíž, nebo dál. Jestliže té polohy nelze dosáhnout normálním uchycením okuláru, něco bude špatně.
Pokud to byl běžný nákup tak se k dalekohledu přidávají dvě redukce - jedna je na 2" a jedna je na 1,25" okuláry.Reprodrozd_23 píše:Pořídil jsem si SKY-WATCHER NEWTON 254/1200mm 10” DOBSON - okulátory plössl 25 a 10mm. Problém je v tom, že se mi nechce žádný objekt zaostřit
Ty setové 25mm a 10mm jsou oba 1,25" - je to tak ? Někdy je možné pomíchat redukce, když je na okuláru výstup 2" i 1,25" zároveň, jindy by to snad pomíchat jít nemělo. (I když mám dojem, že jsem to jednou taky nějak překombinoval a nešlo to zaostřit)
Podle obrázku bude okulár v okulárovém výtahu příliš zasunutý. Někdy může být okulárový výtah utažený šroubkem tak, že s ním nejde posunovat.
Nejjednodužší způsob jak zjistit to zaostření, je namířit dalekohled na Měsíc, pak bez redukce vzít okulár do ruky a vzdalovat ho pomalu z nejbližšího místa okulárového výtahu směrem ven a dívat se, kdy se obraz zaostří. A nebo i v samotné redukci se to dá vyzkoušet, když okulár neutáhnete a pak ho rukou vysouváte ven. Pokud se obraz ještě víc rozostřuje, tak je třeba druhým směrem
Jinak poloha zaostření kterou máte na obrázku se dá použít pro zjišťování stavu temperace dalekohledu, je dobře vidět vlnění/kmitání vzduchu který je před primárním zrcadlem a v tubusu.
Sky Watcher 250/1200 Newton GoTo SynScan
Čaute!
Chcem sa na vás obrátiť- vlastním lidlskop bresser 70/700, byvam 10 km od Piešťan. Mesiac sa pozoruje ľahko, na slnko som si kúpil slnečnú fóliu, z planét mám dobré skúsenosti so saturnom s venušu a čiastočne s jupiterom. Zlé skúsenosti mám s merkúrom a s marsom- merkúr skoro nevidieť, na marse žiadne podrobnosti. O DSO sa nemusíme ani baviť- hmlovina v orióne je ako rozmazaný fľak. Pokúšal som sa ním aj fotiť, ale statív a montáž sú tak nestabilné že už som prestal aj s pokusmy niečo odfotiť.
Riešenie: Kúpa Sky Watcher 250/1200 Newton GoTo SynScan. Cena- 1500€
Aké sú vaše skúsenosti s týmto teleskopom? Čo k nemu treba dokúpiť? Píšte. Za všetky odpovede budem vďačný!
Re: Sky Watcher 250/1200 Newton GoTo SynScan
[quote="lubo111"]Čo k nemu treba dokúpiť?[/quote
Asi nic. Časem se ale nevyhneš dalším okulárům. Především ohnisku 7, nebo 8mm a na velké zvětšení 5mm. Další příslušenství pak podle zkušeností a potřeby.
