SkytechX
palkog
Věk: 32
SkytechX
#136
Příspěvek od palkog »
V prispevkoch 76 a 78 sa riesilo, ze by pri hladani objektu najdeny objekt oznacil na mape. Mam pocit, ze to stale nefunguje Pricom pri pouziti tlacidiel na hladanie planet to ide...
Popisy tlacidiel na nastavenie siete (moj prispevok 114) su stale ZLE! Zmenili sa z "sí't" na "sí'ť" ;)
Bolo by mozne rozsirit hladanie hviezd aj na premenne hviezdy podla oznacenia? T.j. dvojpismenove oznacenie (napr. AA UMa) alebo cislo (napr. V477 Cyg). Katalog premennych hviezd je dostupny napr. na http://var2.astro.cz/gsg/. Pri zakrytovych dvojhviezdach by tiez bolo dobre, keby sa pri informaciach o objekte zobrazovali aj epocha a perioda, pripadne aj kedy nastane dalsie minimum.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
PavelM
Věk: 51
SkytechX
#137
Příspěvek od PavelM »
To hledání jsem udělal teď všude (snad). Chybělo to pokud se to hledalo z menu.
U té sítě. Co tam chybí?
Ten katalog prom. hvězd bych tam klidně dal ale potřebuji to provázat z identifikátory Tycho (např. AA Uma -> TYC 2520-2634-2). A to jsem v tom katalogu nenašel. Uvidím třeba něco najdu.
Tu opravenou verzi sem dám asi zítra.
PavelM
Věk: 51
SkytechX
#138
Na adrese www.skytechx.eu/download/skytechx_v1_041_upd.zip je update SkytechX s těmi opravami. Přepište tímto Program FilesSkytechX
A dejte vědět.
palkog
Věk: 32
SkytechX
#139
Nic tam nechyba, ale pred "ť" je este apostrof ;)
Web, Astrofotky
SkytechX
#140
Jen drobnosti :
1/ vyberu si měsíc Jupitera a v postranním okně se objeví údaje, které by asi stály za to nahradit je obvyklými-vžitými a minimálně 50 let používanými :
eclipse ......   "zatmění"
skrýt ........    "zákryt"
v přechodu.    "přechod"
vrhá stín ...   " stín "
2/ Události měsíců Jupitera:  je to OK. jen jsi tam vložil  zatmění v anglicky .
takže :  "začátek zatmění" , "konec zatmění"
3/ u Nastavení ---Jupiter :
vložil jsi tam
Open GRS  at CalSky ...
Open Jupos ...
první vede jen k poloze GRS  v datu.
druhý je OK, vede k hodnotě délky, kterou je potřeba  zadat do  těch hodnot SkytechX
To je hodnota, kterou bude potřeba  časem opět  kvůli aktualizaci pohybu GRS zadat a zde se najde. . To první je zbytečné
4/ kreslení kruhu  stále si nepamatuje  průměr ani text.
palkog
Věk: 32
SkytechX
#141
Celkom dobry katalog je na http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fid, len neviem na kolko sa daju data ziskavat automaticky z programu.
Web, Astrofotky
SkytechX
#142
Tak ještě několik podnětů k zamyšlení .
1/ čára , zobrazující meridián, by měla  jít od obzoru k obzoru, ne končit v zenitu. A při stisknutí tlačítka M (meridián) není třeba aby se měnilo měřítko ani aby se obraz přesunul v deklinaci na horizont.Obojí může zůstav v původně nastavených parametrech.
2/ Pro přípravu i vlastní pozorování dost chybí údaj o  soumraku. Mohl by být navázán na datum , pro které je nastavená mapa ( aby nebylo nutno zadávat  znova datum). Takhle je potřeba  údaj o soumraku hledat v jiných programech
3/ /údaje v postranním panelu, vzhledem k množstv í,  jsou značně nepřehledné a je nutno je posouvat  a hledat mezi nepodstatnými (v případě přípravy a  vlastního pozorování) Navíc  vše , co je v postranním panelu, je i na záložce "Jdi na info dialog".
Přimlouval bych se za to, aby v postranním panelu byl pouze údaje , které je dobré mít stále při sobě.  To znamená, že by tam nemusely být údaje jako  :
geocentrická poloha, heliocentrická p., atlasy, pozice pro jiné ekvinokcium, zdroje .. Ty by byly lehce dostupné v případě požadavku  na kartě  " Jdi na info dialog. A postranním panelu by zůstaly jen
- datum a čas ( s možností vypnout tlačítkem  " zobraz rozšiřující údaje")
- typ objektu
- topocentrické údaje
- zdánlivý pohled
Tím by se  vešly veškeré tyto údaje do postranního panelu, nebylo by je potřeba posouvat a byly u všech objektů na stejném místě
SkytechX
#143
Ještě drobnost ke katalogu asteroidů a komet:
místo : střední poloosa /střední vzdálenost má být :velká poloosa
místo ekcentricita : excentricita
Doporučoval bych za názvy elementů dát i běžně používaná označení ( velká poloosa a, sklon dráhy i, délka vzestupného uzlu "velké omega" nebo NODE nebo N .....)
Pokud by šlo zadávání a úpravy u asteroidů i komet sjednotit ( v parametrech i názvech), bylo by to asi vhodné
SkytechX
#144
Tak ještě k současné verzi :
A: hodinový úhel, azimut, výška
1/ Údaje : azimut, výška , hodinový úhel konkrétního objektu by měly být při přepínání mezi ekvinokcii J2000 /střední k datu- stejné a hodnotami by měly odpovídatjednoduchému výpočtu se střední polohy k datu. Teď tomu tak není.
2/ tyto hodnoty by měly být shodné jak v postranním panelu, tak dole na řádku. Teď jsou shodné pouze při přepnutí do střední polohy. Při přepnutí do J2000 dole zůstávají hodnoty střední, v postranním panelu ale ne. Navíc, v postranním panelu se objevuje u údaje : hodinový úhel v závorce J2000. To je nesmyslné, viz 1/: Jsou to hodnoty konkrétního objektu vůči zemskému spuřadnému systému, v konkrétní čas a jsou nezávislé na souřadném systému oblohy.
3/ výška nad obzorem se od skutečné liší - nezkoumal jsem proč.
B/ Stacionární družice.
Při porovnání s CalSky nebo Orbitronem ( kde jsou při výpočtu ze stejných TLE údaje v dobré shodě) se údaj ze SkytechX liš někdy až o 40´ , a to v obou souřadnicích.
PavelM
Věk: 51
SkytechX
#145
Teď jsem na to koukal a je tam chyba. Pak to počítá i východ/západ špatně pokud je tam epocha 2000. Správně je to dole ve statusbaru.
O kolik se výška nad obzorem cca liší? Je to blízko obzoru? Pokud ano tak to může být špatně spočítanou refrakcí?
U těch satelitů nevím protože to je jediná knihovna co jsem nepsal já. https://www.danrw.com/sgp4/
SkytechX
#146
Výška nad obzorem se liší také podle nastaveného ekvinokcia.  Refrakce je v pořádku.
U satelitů při přepínání ekvinokcia je výška i azimut v pořádku = stejný a to i v postranním okně. Jen se o trochu liší vůči jmenovaným programům. Ale o celkem zanedbatelnou hodnotu
palkog
Věk: 32
SkytechX
#147
Cau Pavle,
niekedy davnejsie si pisal, ze chces dorobit nejaky pozorovaci dennik. V akom je to stave?
Doteraz som pozival astroplanner. Verzia 1.5, ktoru som pouzival, nevie pracovat s ASCOM montazou; a verzia 2.2, ktora to uz vie, mi nejako blbne:( Tak hladam nejaku alternativu...
Web, Astrofotky
PavelM
Věk: 51
SkytechX
#148
Teď jsem zatím nic moc nedělal. Jenom menší opravy.
Ten pozorovaní deník mám zatím jenom v hlavě.
Lamid
Re: SkytechX
#149
Příspěvek od Lamid »
Zdravím.
V SkytechX sa mi páči možnosť vykresľovania grafov.
Ak si dám Mesiac, jasnosť a priemer v sekundách nakreslí :
V červenom krúžku sú splny/úplňky s micromesiacom.
Dávam návrh, aby sa priemer mohol dať vykresliť ako teraz od min do max ale aj od max do min
a tým by sa takto jednoducho našli SuperMoon.
Ideálne by to bolo aj s prevrátenou magnitúdou.
PavelM
Věk: 51
Re: SkytechX
#150
Tu možnost otočit graf jsem tam dodělal.
Někdy do konce měsíce vydám beta verzi (dám vědět).
V další verzi přibudou tyhle věci.
  • Možnost stahovat další katalogy z ViziRu
  • Vlastní pohyb hvězd
  • Zobrazení až 180°
  • Proměnné hvězdy z katalogu GSCV
Plus další menší věci.
Pavel
